binchen1120 | 当前状态:离线
总积分:705 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-09
电工安全操作规程
binchen1120 发表于 2008/11/3 20:15:09 1241 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
1. 未经安全培训和安全考试不合格严禁上岗。
2. 电工人员必须持证上岗。
3. 上岗前必须穿戴好劳动保护用品,否则不准许上岗。
4. 车间内严禁吸烟,工艺段使用电气焊需开动火证。
5. 不准酒后上班,更不可班中饮酒。
6. 正确使用电工工具,所有绝缘工具,应妥善保管,严禁它用,并应定期检查、校验。
7. 万用表用完后,打到电压最高档再关闭电源,养成习惯,预防烧万用表。
8. 不允许带电作业,有特殊情况需有二人以上一起工作,以便进行安全监护,并且脚下垫好绝缘。
9. 危险工作不允许单独作业。
10. 高空作业时,必须戴好安全带。
11. 每个电工必须熟练掌握触电急救方法,有人触电应立即切断电源进行急救。
12. 配电室除电气人员严禁入内,配电室值班人员有权责令其离开现场,以防止发生事故。
13. 电工在进行事故巡视检查时,应始终认为该线路处在带电状态,即使该线路确已停电,亦应认为该线路随时有送电可能。
14. 工作中所有拆除的电线要处理好,带电线头包好,以防发生触电。
15. 在巡视检查时如发现有威胁人身安全的缺陷,应采取全部停电、部分停电或其它临时性安全措施。
16. 在巡视检查时如发现有故障或隐患,应立即通知生产然后采取全部停电或部分停电及其它临时性安全措施进行处理,避免事故扩大。
17. 电流互感器禁止二次侧开路,电压互感器禁止二次侧短路和以升压方式运行。
18. 在有电容器设备停电工作时,必须放出电容余电后,方可进行工作。
19. 电气操作顺序:停电时应先断空气断路器,后断开隔离开关,送电时与上述操作顺序相反。
20. 严禁带负荷拉合隔离开关,拉合隔离开关时,应迅速果断到位。操作后应检查三相接触是否良好(或三相是否断开)。
21. 必须熟记我厂用电设备的使用操作和电气要求。
22. 在对我厂的电器柜进行检修时,必须把强电和弱电全停后,才能进行检修。
23. 严禁拆开电器设备的外壳进行带电操作。
24. 现场施工用高低压设备以及线路应按施工设计及有关电器安全技术规定安装和架设。
25. 每个员工必须熟练掌握锌锅停电后,启动发电机和倒切电源的过程。
26. 正确使用消防器材,电器着火应立即将有关电源切断,然后视装置、设备及着火性质使用干粉、1211、二氧化碳等灭火器或干沙灭火,不可使用泡沫灭火器。
27. 检修电气设备时,如不解该设备规范注意事项,不允许私自操作
28. 合大容量空开或ME时,先关好柜门。
29. 严禁向配电柜、电缆沟放无关杂物。
30. 在未确认电缆是否带电时,不允许用钳子同时剪开两芯以上电缆。
31. 光纤不允许打硬弯,防止折断。
32. 变频器等装置参数未经段长允许不要改动,常用的参数经班长同意方可修改,事后必须告知段长。
33. 生产中任何人不准使拉拽DP头线,防止造成停车。
34. 换DP头应 停电装置及PLC电源,如有特殊情况,带电换,必须小心,不能连电。
35. 生产中装置换柜内接触时,必须谨慎,检查好电源来路是否可关断不准带电换, 如急用须班长,监督,防止发生危险。
36. 生产中不能因维修气阀而将压辊压下,防止带跑偏或挤断。
37. 不允许带电焊有电压敏感元件的线路板,应待烙铁烧热后拔下电源插头再焊。
38. 拆装电子板前,必须先放出人体静电。
39. 用电焊机时,不允许用生产线机架作为地线,防止烧PLC。
40. 使用电焊机,尽量带好绝缘手套,防止发生意外,且不允许一手拿焊靶,一手拿地线。
41. 生产中不要紧固操作台的按钮或指示灯,如需急用必须谨慎,不能改锥与外皮连电造成停车。
42. 生产中如需换按钮,应检查电源侧是否是跨接的,拆卸后是否会造成停车或急停等各种现象,没把握时,可先临时控制线改到备用按钮上,待有机会时恢复。
43. 换编码器,需将电源关断{整流及24V}或将电源线挑开,拆编码器线做好标记,装编码时,严禁用力敲打,拆风机外壳时要小心防止将编码器线坠断,在装风机后必须检查风机罩内编码器线是否緾在风机扇叶上。
44. 烧电气设备,需检查好原因再更换,防止再次发生事故。
45. 换接触器时,额定线圈电压必须一至,如电流无同型号的可选稍大一些。
46. 变频器等装置保险严禁带电插拔且要停电5分钟以上进行操作。
47. 严禁带电插拔变频器等电子板,防止烧毁。
48. 换变频器或内部板子时必须停整流电源5分钟以上进行操作,接完线必须仔细检查无误后方可上电,且防止线号标记错误烧设备。
49. 经电机维修部新维修回的电机必须检查电机是否良好并将电机出线紧固在用。
50. 接用电设备电源时,先看好用电设备的额定电压选好合适空开,确认空开处于关断,检查旁边是否有触电危险在进行操作。
51. 装置柜的除尘,必须停电,采用由上至下由里到外的顺序进行吹风,吹不掉的先用干净棉丝或刷子等擦拭在进行除尘。
52. 检修或整操作按钮或指示灯时,必须停电,把按钮及标签摆正
53. 想用手动操作气阀或油阀时,必须检查好是否会对人或设备造成伤害,防止出事故。
54. 更换MCC抽屉时,必须检查好抽屉是否一样,防止换错烧PLC。
55. 安装或更换电器设备必须符合规定标准。
56. 严禁用手触摸转动的电机轴。
57. 严禁用手摆动带电大功率电缆。
58. 烧毁电机要拆开确认查明原因,防止再次发生。
59. 热继电器跳闸,应查明原因并处理在进行复位。
60. 在检修工作时,必须先停电,留人看守或挂警告牌,在有可能触及的带电部分加装临时遮拦或防护罩,然后验电、放电、封地。验电时必须保证验电设备的良好。
61. 检修结束后,应认真清理现场,检查携带工具有无缺少;,检查封地线是否拆除,短接线,临时线是否拆除,拆除遮拦等,通知工作人员撤离现场,取下警告牌,按送电顺序送电。
62. 工作完成后,必须收好工具,清理工作场地,做好卫生。
