您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 德国小型电子变压器型号释义
风铃
风铃   |   当前状态:离线
总积分:211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-28
德国小型电子变压器型号释义
风铃  发表于 2008/11/4 12:10:21      853 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
在中国国内对于变压器的型号的表述规则一直是将变压器的伏安数值的大小包含其中,这样的表述方式在业界已经早已成为习惯,使用者在挑选变压器的时候根据自己使用的情况只要确定了初级输入电压、次级输出电压和组数、次级每组最大输出电流就可以根据型号很方便的进行市场采购。
但是电子业界的很多欧洲企业并不是采用这样方式的,他们把变压器的铁芯外观形式和外观尺寸作为变压器主要型号的命名依据,例如:小型电子变压器的大型厂商德国WECO就是这样,就拿输出功率为0.35VA的变压器来说他们的型号是EE20/6.1,而伏安数在变压器的产品上单独标注;
EE20/6.1是指这个变压器里面所采用的铁芯EE型,按照国内的通俗叫法为两片山字型的铁芯交叉叠加而成,宽度为20mm,厚度为6.1mm;
EI30/12.5是指这个变压器里面所采用的铁芯IE型,按照国内的通俗叫法为“山”字型和“一”字型铁芯交叉叠加而成,宽度为30mm,厚度为12.5mm;
由于不同的命名习惯给国内了解和选用德国变压器造成了一些不便,所以在此我们将欧洲变压器业内的知名企业德国WECO所生产的优质小型变压器与国内的习惯规则做一个对照,以便用户选用。
序号 WECO VA
1 EE20/6.1    0.35VA
2 EI30/5.0    0.5VA
3 EE20/10    0.5VA
4 EE30/10.5    1.5VA
5 EI30/12.5    1.9VA
6 EI30/15.5    2.1VA
7 EE30/18    2.3VA
8 EE30/23    2.6VA
9 EE38/13.6    4.5VA
10 EI42/14.8   6.0VA
11 EI48/16.8    10VA
12 EI54/18.8   16VA
13 EI60/21    20VA
14 EI60/20.5   28VA
