下面以大庆林源炼油厂罐区自动化监控管理系统为例,介绍一下力控在储运自动化监控管理系统中的实现方法。
一、罐区概况与监控要求
罐区概况
林源炼油厂罐区分为西、北罐两个罐区。西罐区有38个罐,北罐区有18个罐。原监控系统采用的是盘装二次仪表,基本分布情况是:在西罐区有光导液位计13块,钢带液位计24块,电磁阀104点,电磁阀回讯104点,报警32点;在北罐区有光导液位计4块,钢带液位计12块,电磁阀144点,电磁阀回讯144点,报警16点。
监控要求
1.信号采集:标准信号的采集;对钢带液位计非标准信号数据的采集,并通过软件加以处理和运算,达到原仪表的技术要求;对具备智能通讯接口的光导液位计数据的采集和转换处理。
2.监控操作:操作控制;参数设定;阀门自动开启与关闭;油品自动调合,自动比值调节。
3.动态显示:动态立体流程图显示,能够区分不同油品介质的流向;以图形方式区分动罐与静罐;报警显示;趋势显示。
4.操作画面:罐容量表的查询与管理;打印实时报表和历史报表,并可任意设定打印时历史报表的时刻;
5.系统具备可扩展性。
二、系统方案
根据罐区的实际情况和监控要求,我们设计了(图1)所示的控制系统。
1.控制站
要实现计算机控制和管理,仪表应具备标准输出信号或智能通讯功能。光导液位计和钢带液位计具有智能通讯接口,阀门的状态检测和控制使用标准的干接点信号,采用PLC实现。
•开关量控制
对于现场电磁阀控制、电磁阀回讯及报警信号检测采用C200H系列的PLC完成,力控I/O驱动程序负责完成PLC数据的读/写。
•标准4~20mA信号
油品车间各种压力、流量的标准4~20mA信号通过PLC模拟量卡件的转换,再经过PLC的通讯接口传送到操作站的监控软件中。
•智能通讯传送
钢带液位计采用大连仪表五厂的产品,由于从一次仪表输出的信号是一组串行BCD码,计算机操作站不能直接接收该BCD码,必须使用三维公司研制的智能转换器SBB-100,将现场一次表传送的串行BCD转换成数字信号,通过RS-485将数据传送到操作站上。
光导液位计和温度巡检仪采用RS-485直接与操作站上的力控软件通讯。数据的转换处理、流量累计由力控软件处理。
2.操作站
本系统设立两个操作站,主机采用工业控制机,操作系统采用Windows98,监控组态软件采用,操作站内增加RS485通讯接口卡连接PLC、SBB及智能仪表。
三、软件设计说明
根据工艺提出的生产要求,力控软件操作画面的设计采用主菜单的形式,在每幅画面下分别有按纽进行切换,画面包括主菜单画面、动态流程画面、操作画面、报表画面、罐容量表、报警等。
1.动态流程显示
根据各阀门的开闭状态可以确定管道的流动状态和流向,用不同的颜色来表示,如图2所示。
由于许多管道为各种介质的公用管道,当满足不同条件时,管道显示不同颜色。例如下面4个DB变量代表两个阀的开闭状态:
HI303C_6----HC303C汽缸阀关
HI303C_4----HC303C汽缸阀开
HI304C_6----HC304C汽缸阀关
YLF6869162 | 当前状态:离线
总积分:56 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2007-01-25
YLF6869162 发表于 2006/7/29 19:56:59
帖子不完整2楼 回复本楼
引用 YLF6869162 2006/7/29 19:56:59 发表于2楼的内容
引用 匿名 2006/7/31 1:51:46 发表于3楼的内容
