您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 流量计的安装
liubingrui
liubingrui   |   当前状态:离线
总积分:1915  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-09
流量计的安装
liubingrui  发表于 2008/11/4 19:47:45      894 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
       是不是介质为液体的时候,流量计安装在垂直管道上必须流向从下往上?
      倘若从上往下呢?有什么影响?
       要是介质为气体呢?有什么要求?
  • 艾艾
    艾艾   |   当前状态:离线
    总积分:589  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-04-18
    艾艾   发表于 2008/11/4 15:43:39
         为了使电磁流量计工作稳定可靠,在选择安装地点时应注意以下几方面的要求:
    1.尽量避开铁磁性物体及具有强电磁场的设备(大电机、大变压器等),以免磁场影响传感器的工作磁场和流量信号。
    2.应尽量安装在干燥通风之处,避免日晒雨淋,环境温度应在-20~+60℃,相对湿度小于85%。
    3.流量计周围应有充裕的空间,便于安装和维护。
         电磁流量计的测量原理不依赖流量的特性,如果管路内有一定的湍流与漩涡产生在非测量区内(如:弯头、切向限流或上游有半开的截止阀)则与测量无关。如果在测量区内有稳态的涡流则会影响测量的稳定性和测量的精度,这时则应采取一些措施以稳定流速分布:
      a. 增加前后直管段的长度;
      b. 采用一个流量稳定器;
      c. 减少测量点的截面。
          可以水平和垂直安装,但是应该确保避免沉积物和气泡对测量电极的影响,电极轴向保持水平为好。垂直安装时,流体应自下而上流动。不能安装在管道的最高位置,这个位置容易积聚气泡
    引用 艾艾 2008/11/4 15:43:39 发表于2楼的内容
  • CLY
    CLY   |   当前状态:离线
    总积分:986  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-03
    CLY   发表于 2008/11/4 19:47:45
    引用 CLY 2008/11/4 19:47:45 发表于3楼的内容
