您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 关于 S7-300 CPU 技术参数 的理解
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
jnzhlf  发表于 2008/11/4 14:11:29      655 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在CPU 的技术参数中,I/O地址区、过程映像、数字量通道是什么意思?有什么区别?
现举例说明一下
315-2dp cpu的技术参数定义:
1,全部I/O地址区 : 1024B/1024B
2,过程I/O映像   :            128B/128B
3.最大数字量I/O总数: 16384
以下分别简单介绍
1 ,I/O 地址区 一共 1024B (输入)+1024B (输出) 就是 2KB
所以说  理论上,这个CPU 能带最大的
数字量为: 2KB=2*1024*8=16384 //能带的数字量I/O的最大通道数
模拟量为:2K BYTE=1K WORD=1024 WORD //也是模拟量通道的最大数
就是说,两者不能兼得,一个达到最大数,是以对方为0的代价获得的。
2 ,至于过程映像表128BYTE=128*8=1024
就是说,如果你的数字通道在少于1024的时候,可以用X.Y的方式直接访问单个通道。就是说,最大能到I127.7和Q127.7
从1024到16384之间,你虽然理论上可以用作数字量,但不能直接访问通道,还需要程序中作处理,更加增加了CPU的计算负荷。。。
所以从基本的判断,如果数字量通道大于127.7,则同样,放弃吧,CPU需要升级了!
3,最大数字量I/O总数: 16384
就是想上面说的那个样字
