xiao_xiao1 | 当前状态:离线
总积分:9568 2025年可用积分:0
常用300个单词的机电英语
xiao_xiao1 发表于 2008/11/4 15:30:16 661 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
greeting 祝贺、问候 welcome 受欢迎的 欢迎 sure 的确、当然、确信 very 非常,很
use 使用、用途 do 做、实行、制作 remove 除去、拆卸 much 非常,许多的,很
study 学习、研究 nice 美好的 switch 开关、电闸 excuse 理由.原谅
tool 工具、手段 hammer 锤子 let 允许、让 late 晚,迟,最近,迟的
fine 美好的、优良的 screw 螺杆 旋转 hand 手、 指针 all 所有的,全部的,完全,更加
farewell 告辞 driver 驾驶员、驱动器 here 在这里 right 正确的,正确
later 更迟的、随后 these 这些 mechanism机械,装置,机构 never 决不,从不
workshop 车间,工场 those 那些 install 安装 mind 头脑,精神,介意
now 现在 they 他们 gear 齿轮.传动装置 electric 电的,电动的,导电的
half 一半,一半的 meet 遇见 、相遇 shaft 轴 equipment 设备,装备
past 过去的,越过,过去 may 可能、可以 two on 在…上,关于,接通,打开
Monday 周一 know 知道、了解、认识 oil 油 light 看,注视
March 三月 too 也、太 belt 皮带.系上皮带 motor 电动机.马达
computer 电脑 am 第一人称单数一般现在时 spring弹簧,春天;弹出,跳跃 by 通过,经过
system 系统 wrench 扳手、拧 valve 阀 push 推
unit 单位,单元 file 锉刀、档案 用锉刀锉 adjust 调整.校准 button 按钮
set 设置,建立,调整,套 saw 锯 with 有,以,用,当,和…一致 relay 继电器
menu 菜单 drill 钻头、操练 钻孔 of …的 connect 连接
under 在…下 pliers 钳子 loosen 松开,松动 circuit 电路,回路 接电路
display 陈列,显示,展览 solid 坚固的、固体的 special 特别的,专门的 there 在那里
disk 磁盘 socket 插座 torque 力矩,扭矩 loose 松的,不牢固的
in 在…里面 adjustable 可调整的 oil pump 机油泵 short 短的,缩短,使短路
for 为了 因为 至于 adjust tool 调整螺钉 battery 电池
press 压,按 turn 转动 转向 torque wrench 扭力扳手 terminal 终端,接线端
power 动力,功率 nut 螺母 pump body 泵体 high 高的,高等的
move 移动 bolt 螺栓 拧紧螺栓 noise remover 消声器 tension 压力,拉紧,张力
mouse 鼠标器 break 破裂 折断 wire 电线,金属丝,接线
insert 插入 thing 东西 standard 标准,规格,基准 replace 重新,启动,更换,替换
diskette 磁盘,磁碟 nail 钉子 钉钉子 scale 刻度,刻度盘 cause 原因,理由,引起
take 拿,取,接受 tighten 扣紧 变紧 pointer 指针 spark 火化
system unit 主机 screw driver 螺丝刀 adjustment 调节,调节装置 all right 行,好,可以
disk drive 磁盘驱动器 socket wrench 套筒扳手 resistance 电阻,电阻器 pump motor 泵,马达
over loading 过载 solid wrench 呆扳手 function 功能 screw socket 螺口插座
sensor 传感器 adjustable wrench 活扳手 selector 选择器 electric spark 电火化
photoelectricity 光电 drive nail 钉钉子 protection 保护,预防 short circuit 短路
electrician 电工 currency 流动 open circuit 开路
maintain 维修 bearing 轴承 ampere 安培 storage battries 蓄电池
vacuum 真空 into 向内,进入 ohm 欧姆
alarm 警报 pump
careful小心地,仔细的 make sure 确定 sit 就坐,坐 fill 充分,填写,装填
way 路,方法 oil level 机油平面 follow 跟随,遵循 form 形式,形状,形成,构成
look 看,注视 away from 离开 clear 清晰的,使清楚 speak 说话,演讲,发言
at 在,向 four but 但是,而是
one 一,某人 trouble 故障 麻烦 问题 over结束,上面的,过分的 little 小的,少的,少许
go 离去,走,趋于 about 大约,关于 malfunction 故障 inspection 检查
shall 将会 quality 质量 damage 损害,伤害故障 put 放
we wrong 错误的,失常的 coil 线圈,盘线盘 still 仍然,还,更
begin 开始,首先 position 位置 放在…位置 hose 软管 vibrate (使)震动.摇摆
rest 休息 something 某物 某事 could可能,也许(can过 someone 电流,液气流,流动
try 尝试,试图,努力 drawing 图画,制图 result 结果起因,引起 need 需要
again 又一次 fault 故障 缺点 machine 机器,机械 test 测试,检验
find 发现 service 保养,服务,维修 wear 穿,磨损 key 钥匙,关键,键,解答
operation 运转,操作 water 水,水位,注水 oilless 缺油的 indicate 指示,表明
pull 拉,拖 come 来,出现 avoid 避免,消除 screen 屏幕
down 向下的,向下 gearbox 变速箱 range 范围 shut 关上,更加
before 在…之前 clean 干净的,清洁 input 输入 more 更多的,更加
start 开始,出发,启动 hot 热的,热情的, voltage 电压,伏特 than 比,与…相比
level 水平,平面 retighten 重新紧固 overload 过载 minute 分钟
up 向上,上升 have 有,拥有 blown 熔断的 overheat 使过热
run 运行,跑 any 任何的 failure 失败 during 在…期间
stop 停止 only 只仅仅 disconnect 断开,分离 occur 发生,出现
make 制造,是成为 newly 最近,重新 without 没有,不 least 最少的,最小的
lever 杆,杠杆,控制杆 open 开着的,开放的 shock 震动,使受电击 when 什么时候,哪时
correct 正确的,改正 rubber 橡胶 misuse 错用,误用 ohmmeter 欧姆计,电阻表
part 部分,零件 uninsulate 不绝缘 misread 错读
mishandle 胡乱操作 watch 手表,注视 noise 噪音 both 双方,两者都
normal 正常的,标准的 leak 泄漏 work 工作,机件,运转 must 必须,应当,很可能
operator 操作者 after 在…之前 smoke 烟,吸烟 get 收到,得到,变得
should 应该,将要 lubricate 润滑,加润滑油 near 近,近的 multimeter 万用表
read 读,阅读 as 与…一样,当作 result in 引起 measure 尺寸,测量,
manual 手册,手动的 show 表示展览,显示,指示 result from 因…引起 service manual维修说明书
if 如果,是否 insulation 绝缘 power failure 停电 more than 超过
flash闪光,闪烁,闪光的 main 主要的,重要的 electric shock触电 at least 至少
keep 保持,保养 every 每一的,全部的 dangerous 危险的 hot circuit 通电线路
be 是,在,存在 year 年 job 工作,职务,雇佣
main wire 电源线 why
away 到远处,离去 belt tension 皮带张力 want 需要,想要
while 一会儿 us
will 将,要
connect 连接 tight 紧固的 cool 冷却 fault 缺陷
disconnect 断开 untight 松动的 overcool 过冷 faultess 没缺陷 完美的
charge 充电 bolt 拧螺栓 heat 加热 oil 机油
discharge 放电 unbolt 取下螺栓 overheat 过热 oilless 缺油 无油
able 能够 clean 清洁 load 荷载 mormal 正常的
disable 不能够 unclean 脏的 overload 过载 mormally 正常地
check 检查 reading 读数 use 使用 clear 清晰的
recheck 再检查 misreading 误读、错读 user 使用者 clearly 清晰地
start 启动 fill 装填 test 检测 new 新的
restart 重新启动 misfill 误装 tester 检测者、检测器 newly 新地
install 安装 handle 操纵 name 名字
reinstall 重新安装 mishandle 误操纵 nameless 无名
