您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 人机界面的新起点
qindian
qindian   |   当前状态:离线
总积分:265  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-06-15
人机界面的新起点
qindian  发表于 2008/12/16 16:42:24      1071 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
传统的HMI人机界面一般是采用很多ActiveX控件堆放在一个画面上,每个ActiveX控件执行一个功能(例如曲线图控件、仪器仪表控件等),但是Visual Graph不需要这些,它的图库功能异常丰富,完全可以开发出诸如此类的“控件”(本质上是组合图形),这种“控件”和整个图形画面浑为一体,非常便于缩放、打印、分层、旋转、组合复用,因此从速度性能与画图的规模上有着比传统的HMI人机界面不可比拟的优势。       程序员可以通过VG的COM接口把自己的数据反映到图形上,使画面上的图形动作,例如仪表盘指针的偏转、开关的分合、液位的高低、轮子的转动、部件的动作等。图形用鼠标点击可以触发各种事件。       Visual Graph还提供模拟windows窗体应用程序功能,Visual Graph里面也拥相似的窗口通用控件库,主要包括有:按钮、滚动条、列表框、编辑框、下拉列表框、进度条、Tab页、INI控件、多选框、单选框、日历、日期、Panel面板、菜单;通过VG的窗口通用控件库进行层层组合之后,可以定制出适合自己的人机界面图形元件。还有从VG制作出来的对话盒、子窗口、弹出式窗口、菜单等元素的窗口可以在Visual Graph平台的WEB上运行使用。在很多情况下,用 Visual Graph 做这些窗口元素比起用编译语言做有更多的优势,不用编译,易维护,易修改,制作的窗口可以在C/S与B/S里使用。本文出自:http://www.visual-graph.com/
  • qindian
    qindian   |   当前状态:离线
    总积分:265  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-15
    Visual Graph尺寸小、速度快,运行稳定,能适应工业上机器常年工作不关机不停机高压力高速度的环境;能让软件公司、集成开发商、企业软件开发部等信息部门在短时间内开发出高质量的工业图形应用系统。
    引用 qindian 2008/12/16 16:42:24 发表于2楼的内容
