您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 西门子PLC串口通讯方法
常青树
常青树   |   当前状态:在线
总积分:1421  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
西门子PLC串口通讯方法
常青树  发表于 2008/11/5 8:38:35      876 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
西门子PLC串口通讯方法
1、    RS485串口通信
第三方设备大部分支持,西门子S7 PLC可以通过选择自由口通信模式控制串口通信。最简单的情况是只用发送指令(XMT)向打印机或者变频器等第三方设备发送信息。不管任何情况,都必须通过S7 PLC编写程序实现。
当选择了自由口模式,用户可以通过发送指令(XMT)、接收指令(RCV)、发送中断、接收中断来控制通信口的操作。
2
    PPI通信
    PPI
协议是S7-200CPU最基本的通信方式,通过原来自身的端口(PORT0PORT1)就可以实现通信,是S7-200 CPU默认的通信方式。
PPI
是一种主-从协议通信,主-从站在一个令牌环网中。在CPU内用户网络读写指令即可,也就是说网络读写指令是运行在PPI协议上的。因此PPI只在主站侧编写程序就可以了,从站的网络读写指令没有什么意义。
3
    MPI通信
    MPI
通信是一种比较简单的通信方式,MPI网络通信的速率是19.2Kbit/s~12Mbit/sMPI网络最多支持连接32个节点,最大通信距离为50M。通信距离远,还可以通过中继器扩展通信距离,但中继器也占用节点。
MPI
网络节点通常可以挂S7-200、人机介面、编程设备、智能型ET200SRS485中继器等网络元器件。
西门子PLCPLC之间的MPI通信一般有3种通信方式:
   1)
全局数据包通信方式
   2)
无组态连接通信方式
   3)
组态连接通信方式
4
    PROFIBUS-DP通信
   PROFIBUS-DP
现场总线是一种开放式现场总线系统,符合欧洲标准和国际标准。PROFIBUS-DP通信的结构非常精简,传输速度很高且稳定,非常适合PLC与现场分散的I/O设备之间的通信。
5
    以太网通信
以太网的核心思想是使用共享的公共传输通道,这个思想早在1968年来源于厦威尔大学。 1972年,MetcalfeDavid Boggs(两个都是著名网络专家)设置了一套网络,这套网络把不同的ALTO计算机连接在一起,同时还连接了EARS激光打印机。这就是世界上第一个个人计算机局域网,这个网络在1973522首次运行。Metcalfe在首次运行这天写了一段备忘录,备忘录的意思是把该网络改名为以太网(Ethernet),其灵感来自于电磁辐射是可以通过发光的以太来传播这一想法。 1979年,DECIntelXerox共同将网络标准化。
1984
年,出现了细电缆以太网产品,后来陆续出现了粗电缆、双绞线、CATV同轴电缆、光缆及多种媒体的混合以太网产品。 以太网是目前世界上最流行的拓朴标准之一,具有传传播速率高、网络资源丰富、系统功能强、安装简单和使用维护方便等很多优点。
  • ahljj
    ahljj   |   当前状态:在线
    总积分:11781  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-08-19
    ahljj   发表于 2008/11/5 8:38:35
    好的,学习
    引用 ahljj 2008/11/5 8:38:35 发表于2楼的内容
