wilton_gao | 当前状态:离线
总积分:123 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
镍氢电池
wilton_gao 发表于 2008/11/5 15:45:22 置顶 629 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
镍氢电池(NIMH)是现代电子产品中使用最为广泛的绿色环保电池之一,具有单体容量大、放电特性平稳、通用性强、发热量小等优点。缺点是体积大、自身重量大。
2、镍氢电池的特性:
镍氢电池标称电压1.2V,在充足电的情况下可达1.35V,与普通AA类碱性电池电压相近,基本上可以通用,镍氢电池的放电特性非常好,放电曲线也非常平滑,到电力快要消耗完时,电压突然跌落,这一点接近于镍铬电池,但是瞬间放电电流不如镍铬电池。另外,镍氢电池采用无汞设计,这对于环境保护具有重大意义。
3、镍氢电池的结构:
AA型镍氢电池与普通AA电池外形一样。同镍铬电池一样,镍氢电池也采用化学物质的可逆反应来实现充电与放电过程。所以在充放电过程中,电池内部会产生大量气体,电池内部的压力相对较大,因此,镍氢电池都设计有排气用的排气孔,防止因内部压力过大发生爆炸。目前我们所接触到的GP系列电池,之所以看不到排气孔,是因为电池顶部安装有一个圆形的塑料片,用来防止异物堵塞排气孔和防止正极帽同负极的外壳短路。
