您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » 如何用VB实现Modbus串行通讯
chenwh78
chenwh78   |   当前状态:在线
总积分:6174  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-16
如何用VB实现Modbus串行通讯
chenwh78  发表于 2008/11/5 16:04:02      928 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
在一些应用中可能需要使用诸如VB来进行上位机监控程序的开发,而Modbus协议是这类应用中首选的通讯协议;Modbus协议以其简单易用,在工业领域里已广泛的为其他第三方设备所支持。这里对VB和Twido PLC
间的通讯进行说明。
  对于大部分应用,Twido PLC作为从站,它不需要编制通讯程序,只要把通讯口的参数设置好即可,例如下图表示此Twido通过编程口和上位机连接,其站号地址为2;波特率、数据位、校验、停止位和上位机设置保持一致。
  VB程序通过利用MSComm控件很容易就能够实现。
  1. 通讯口初始化:
   MSComm1.Settings = "9600,n,8,1"
   MSComm1.CommPort = 1
   MSComm1.SThreshold = 0
   If Not MSComm1.PortOpen Then MSComm1.PortOpen = True
  2. CRC校验码的计算方法,如以下函数,可以得到字节数组变量cmdstring指向的字符串的CRC校验码。
字串7
  Function crc16_1(ByRef cmdstring() As Byte, ByVal j As Integer)
   Dim data As Integer
   Dim i As Integer
   Addressreg_crc = &HFFFF
   For i = 0 To j
   Addressreg_crc = Addressreg_crc Xor cmdstring(i)
   For j = 0 To 7
   data = Addressreg_crc And &H1
   If data Then
   Addressreg_crc = Int(Addressreg_crc / 2)
   Addressreg_crc = Addressreg_crc And &H7FFF
   Addressreg_crc = Addressreg_crc Xor &HA001
   Else
   Addressreg_crc = Addressreg_crc / 2
   End If
   Next j
   Next i
   If Addressreg_crc < 0 Then
   Addressreg_crc = Addressreg_crc - &HFFFF0000
   End If
   HiByte = Addressreg_crc And &HFF
   LoByte = (Addressreg_crc And &HFF00) / &H100
  End Function
  3. 读多个字的命令(本例是从2号站读%MW10起始的4个字): 字串8
   Dim SendStr(7) As Byte
   Dim RcvStr() As Byte
   SendStr(0) = 2 ,从站号是2
   SendStr(1) = &H3 ,读多个字的命令代码
   SendStr(2) = 0 ,起始地址高字节
   SendStr(3) = 10,起始地址低字节
   SendStr(4) = &H0,数据长度高字节
   SendStr(5) = 4 ,数据长度低字节
   Call crc16(SendStr(), 5) ,CRC计算
   SendStr(6) = HiByte
   SendStr(7) = LoByte
   ,读命令发送后,当接收 5 + SendStr(5) * 2 个字节时产生中断
   CmdLenth = 5 + SendStr(5) * 2
   MSComm1.RThreshold = CmdLenth
   MSComm1.Output = SendStr ,发送命令
  4. 写多个字的命令(本例是写2号站%MW20起始的3个字):
   Dim WriteStr() As Byte
   k = 6 ,写6个字节
   ReDim WriteStr(8 + k)
   WriteStr(0) = 2 ,从站号是2
   WriteStr(1) = &H10 ,写多个字的命令代码
   WriteStr(2) = 0 ,起始地址高字节
   WriteStr(3) = 20 ,起始地址低字节
   WriteStr(4) = &H0 ,数据长度高字节<字的个数> 字串9
   WriteStr(5) = k / 2 ,数据长度低字节<字的个数>
   WriteStr(6) = k ,数据长度<字节的个数>
   WriteStr(7) = &H12,写的第1个字的高字节
   WriteStr(8) = &H34,写的第1个字的低字节
   WriteStr(9) = &H56,写的第2个字的高字节
   WriteStr(10) = &H78,写的第2个字的低字节
   WriteStr(11) = &H9A,写的第3个字的高字节
   WriteStr(12) = &HBC,写的第3个字的低字节
   Call crc16(WriteStr(), 6 + k)
   WriteStr(9 + (k / 2 - 1) * 2) = HiByte
   WriteStr(10 + (k / 2 - 1) * 2) = LoByte
   MSComm1.InBufferCount = 0
   MSComm1.Output = WriteStr
   ,写命令发送后,当接收到8个字节时中断
   CmdLenth = 8
  5. 通讯事件中断产生时的数据处理:
  Private Sub MSComm1_OnComm()
   Dim inx() As Byte
   Select Case MSComm1.CommEvent
   Case comEvReceive ,判断为接收事件
   MSComm1.InputLen = CmdLenth ,接收数据的长度
字串9
   inx = MSComm1.Input ,接收数据
   For k = 3 To CmdLenth - 3
   tmpstr = tmpstr & "/" & Hex(inx(k))
   Next
   Text1.Text = tmpstr ,以十六进制显示所接收长度的数据
   Beep
   End Select
  End Sub
