您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » Panorama系统程序开发规范
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
Panorama系统程序开发规范
xilinxue  发表于 2008/11/5 18:51:16      1344 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.匈牙利命名规则
变动   前缀     类型
        a       Array
        b       Boolean
        by      Byte
        c       Char                           //有符号型字符
        cb      Char Byte                       //无符号型字符(没多大用处)
        cr      ColorRef                        //颜色参考值
        cx,cy   Length of x,y (ShortInt)            //坐标差(长度)
        dw      Double Word
        fn      Function
        h       Handle
        i       Integer
        m_      Member of a class
        n       Short Integer
        np      Near Pointer
        p       Pointer                          lp      Long Pointer
×(str)   s       String
        sz      String with Zero End              //以字符'\0'结尾的字符串
        tm      Text                           //文本内容
        w       Word
        x,y     Coordinate                      //坐标
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/11/5 18:45:56
    2.1 VC中变量命名时的前缀约定
    Array       a...                        //例:CStringArray saText
    BOOL      b...
    UINT       n...
    int          i...
    short        n...
    long         l...
    WORD      w...
    DWORD     dw...
    float         f...
    char         c...
    char*        psz...
    TCHAR*     psz...
    LPCTSTR    lpsz...
    CString      str...
    COLORREF  cr...
    LPLOGPALETTE lp...  (包括LP开头的类型都是这样)
    POINT      pt...
    CPoint      pt...
    HANDLE   h...
    HGLOBAL  h...       (包括H开头的类型都是这样)
    说明:
         1.如果是指向上述类型的指针,就在上面规范前加 "p" ;
         2.如果是指向上述类型的双重指针,就在上面规范前加 "pp" ;
         3.如果是类成员变量,则在上面规范前加 "m_";
         4.全局变量,则在上面规范前加 "g_";
         5.在类型前加了"const",命名约定不变;
    2.2 VC中变量命名时的后缀约定
    1.MFC
    CWnd*  p...Wnd  省去的地方一般为该类的用途 (如果是某一个类的成员,则还应该在前加 "m_")又如:CView* p...View
    2.3 局部变量应尽量易懂简洁,使用常见的变量,如Num,nCount,i,j,k,n,len,pos, offset,nReadNum,index,nRet,ret, string,filename临时变量,如ltmp,ftmp,tmpStr,tempStr 。。。
    2.4
    函数命名也应该见名知意。如CalcAllDataStyle(),ReadDocDataFromTime(),GetIndexInfo()
    常见的函数Init_, Open_, Create_, Get_, Set_, Read_, Load_, Write_, Start_, Stop_, Check_, Test_, Fill_, Process_, Sort_, Do_, Select_, Is_, Exist_,_Ex…
    2.5 禁止使用汉语拼音来命名;
    2.6在代码中尽量不用具体的大小数值,定义成宏,便于以后维护,如:
    #define MAX_DOWNLOADNUM 20
    struct DownInfo m_DownInfo[MAX_DOWNLOADNUM];
    2.7 VC中一些控件的缩写:
    ComboBox  cmb
    Edit        edt
    Dialog      dlg
    ListBox     lst
    Picture      pic
    Animate     ani
    引用 xilinxue 2008/11/5 18:45:56 发表于2楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/11/5 18:48:25
    3.1 函数间要有空行分开,一个程序中的空行数目最好占8%-16% ;
    3.2 变量的定义尽可能放在最开始处,多态函数和功能相近的函数集中放在一起;
    3.3
    声明变量时对齐变量名,并在定义时加以注释说明;
    引用 xilinxue 2008/11/5 18:48:25 发表于3楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    4.1 工作目录结构的规定:
      project name(项目名称)
      ——bin
          执行文件
     ——log
          日志文件
      ——lib
          库文件
      ——include
      头文件
      ——src
          源程序
      ——dat
          数据文件
    4.2程中不起作用的文件或类应删除,工程目录下的非工程文件也应该移走,保持工程的清洁,避免混淆难于管理;
    4.3VC环境下,建议将常用的头文件全部放入stdafx.h中,而在每个cpp开始处嵌入stdafx.h。避免头文件的交叉引用,如果有严重的交叉引用,适当使用类的声明。
    4.4
    将独立性比较强的模块抽出来,做成DLL,控件或COM组件,该模块可单独编写和测试,也增强了其可重用性。
    4.5
    一个比较大的工程应留有一定的消息接口或插件接口等。
    4.6
    工程的版本控制要严格,版本格式为xx.xx.xx,必要时使用Build次数或日期。高版本尽量兼容低版本的用法、数据或协议。
    4.7
    工程的编译宏定义和工程参数设置应正确,每作一个新工程时应检查工程参数是否正确。建议字节对齐方式为1字节对齐。
    引用 xilinxue 2008/11/5 18:51:16 发表于4楼的内容
