您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 编码器的绝对值多圈
wj321
wj321   |   当前状态:离线
总积分:1211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-05
编码器的绝对值多圈
wj321  发表于 2008/11/5 19:38:27      787 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
编码器的绝对值多圈有机械齿轮组绝对计圈与电子增量计圈等多种,(还有其他计圈方式,但不多见)。内部机械齿轮组转动绝对计圈,无论是每圈位置是绝对的,而且圈数也是绝对值的,称为绝对值真多圈。他类似与钟表,有了60分钟,内部齿轮计一个位置,就是1点钟,这样,就可以有12小时X60分钟的量程。但是,这样的话,圈数就有个范围(12小时),例如现在多圈编码器较多的4096圈和65536圈两种。这样,就有人提出来,超过圈数还算不算绝对的?在一次加工中不超过圈数,或停电移动不超过1/2圈数,当然是绝对的。
    电子增量计圈,通过电池记忆圈数,实际上是单圈绝对,多圈增量,好处是省掉了一组机械齿轮,经济、体积小且没有圈数限制,似乎也不错,但是他毕竟是多圈增量的,不能算真正意义上的绝对值,什么是真正意义上的绝对值?就是不依赖于前次历史的直接读数。它在停电后,由于电池低功耗的要求,移动的速度与范围其实是有限制的,另外加上电池的因数,可靠性方面还是要有疑问的,例如高速中的漏圈、干扰中的错圈、正好在12点钟位置的抖动错圈、电池失效错圈。尤其是如果计圈的失误,反而无法找到原来的绝对位置。
    事实上,很多人理解用绝对值,都是停电后移动的问题,却不了解德国人在运动控制中用机械真多圈绝对值的真正用意,由于真正的绝对值是不依赖于前次历史的直接读数,那么,在高速中,跟本不用担心丢数据,在运动控制中,也不需要一直去跟读编码器的数值,再加上EnDat 等快速通讯,可以节省出大量的时间来完成其他的运算,从而来解决高速同步,多轴联动等问题。
    另外,上面说到,机械多圈绝对值,其停电后可移动位置是1/2圈数,例如4096圈中的2048圈,而不是4096圈,因为停电后的移动是可能正转或反转,考虑到绝对值的唯一性,可移动位置是实际是2048圈。
