您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 传感器的定义和分类
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
传感器的定义和分类
jnzhlf  发表于 2008/11/5 20:23:09      700 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、传感器的定义
        国家标准GB7665-87对传感器下的定义是:“能感受规定的被测量并按照一定的规律转换成可用信号的器件或装置,通常由敏感元件和转换元件组成”。传感器是一种检测装置,能感受到被测量的信息,并能将检测感受到的信息,按一定规律变换成为电信号或其他所需形式的信息输出,以满足信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制等要求。它是实现自动检测和自动控制的首要环节。
二、传感器的分类
        目前对传感器尚无一个统一的分类方法,但比较常用的有如下三种:
        1、按传感器的物理量分类,可分为位移、力、速度、温度、流量、气体成份等传感器。
        2、按传感器工作原理分类,可分为电阻、电容、电感、电压、霍尔、光电、光栅、热电偶等传感器。
        3、按传感器输出信号的性质分类,可分为:输出为开关量(“1”和"0”或“开”和“关”)的开关型传感器;输出为模拟型传感器;输出为脉冲或代码的数字型传感器。
