您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频调速为什么缩写为VVVF?
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
变频调速为什么缩写为VVVF?
jnzhlf  发表于 2009/6/15 11:50:47      1083 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
VVVF的意思是"变压变频".
  交流异步电动机在运行时,外加电源电压U要和定子绕组的反电动势E基本保持平衡,而E又与电源电压频率f及每对极下的磁通Φ有关,即
                                U≈E=4.44N
1fΦ=KefΦ     (1)
可见,磁通量的大小与电压和频率的比值有关
                                Φ≈U/(Kef)              (2)
式中,N
1为每相定子绕组的匝数;Ke为常数.
   式(2)表明,当频率下降时,如果电源电压不变,则磁通将增加,引起电动机铁心饱和,这是不允许的.因此,在运行过程中,为了保证电动机内部磁通量基本不变,在改变频率的同时,也必须改变电压.所以变频调速常缩写为VVVF.
  • 碧水孤鹜
    碧水孤鹜   |   当前状态:在线
    总积分:677  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-01-05
    碧水孤鹜   发表于 2009/6/15 11:50:47
    vvvf的英文全称variable voltage variable frequence
    取英文全称的首字母,就是VVVF了。
    引用 碧水孤鹜 2009/6/15 11:50:47 发表于2楼的内容
