您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » Ethernet/IP最新进展
birdoo_ivy
birdoo_ivy   |   当前状态:离线
总积分:493  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-20
Ethernet/IP最新进展
birdoo_ivy  发表于 2006/6/26 11:37:10      1606 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
CIP Motion Drive Profile已经在最新版本中的Ethernet/IP技术规范(版本1.2)中发布。CIP Motion Drive Profile建立了在Ethernet/IP上实施多轴,同步运动控制的技术基础。
CIP Motion Drive Profile可以支持广泛的驱动器类型,从变频驱动器到高性能伺服驱动器。这种网络架构允许用户使用标准以太网交换机制,保证基于Ethernet/IP的安装配置可以和今后的Ethernet以及增强的Ethernet/IP相兼容。ODVA预期供应商将在2007年开始提供于CIP Motion Drive Profile兼容的Ethernet/IP产品。
同时,最新版本的Ethernet/IP技术规范中还包含了CIP Sync。CIP Sync由时间同步对象和关联服务组成,允许用户对设备和运动轴进行时间同步。CIP Sync时间同步方案基于IEEE1588标准,在常规的100Mbps以太网及交换式架构下,这种方法可以实现两个设备+/-100纳秒的时间同步精度。与传统的事件同步方式不同,CIP Sync方法不仅有效地利用了网络带宽,而且还实现了设备之间的高精度同步。另外,采用CIP Sync方法的Ethernet/IP网络同样可以使用现有的以太网设备来构建,符合工业以太网标准,并兼容TCP/IP和UDP/IP协议。
根据IEC 61508标准,TUV在今年2月对基于Ethernet/IP的CIP Safety安全协议进行了认证,结果表明该协议符合SIL3安全等级要求。并且在最新版本的CIP Safety技术规范(版本1.1)中,ODVA发布了CIP Safety protocol for EtherNet/IP,建立了在Ethernet/IP上实施CIP Safety的技术基础。Ethernet/IP Safety的I/O产品预计直到2007年才能问世。
本blog点到为止,欢迎大家齐搅合,拍砖的请走绿色通道pengzhao@tsinghua.org.cn
