您的位置:控制工程论坛网论坛 » 职业交流 » 有奖问答
陈工
陈工   |   当前状态:离线
总积分:2800  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
有奖问答
陈工  发表于 2009/2/20 12:53:20      1123 查看 10 回复  [上一主题]  [下一主题]
12个球,外观、大小完全一样,唯一不同的是其中有1个和其它球质量(重量)不一样,不知道轻重,问题是:用天枰称3次,找出这个质量有区别的球来?
  • hh_clei
    hh_clei   |   当前状态:在线
    总积分:1314  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-30
    hh_clei   发表于 2008/11/5 22:15:29
    先将12个球分为4A、4B、4C三组,每组四个:
    第一步:先将4A和4B来称,会出现两种情况:
    第一种情况:相等,那么可以判断所找的球在4C中,4A和4B为正常球;
    第二步:将4C分为四个1C,将其中任两个1C来称,可得两个结果:
    1、相等,那么这里的第三步是:取下任一边的1C,放上第三个1C,
    会得到两个答案:
    1、如果相等,则第四个1C为所要找的球;
    2、如果不等,则第三个1C为所要找的球。
    2、不等,那么这里的第三步是:取下任一边的1C,放上一个1A或
    1B,会得到两个结果:
    1、如果相等,则所取下的1C为所要找的球;
    2、如果不等,则所余下在天平上的1C为所找的。
    第二种情况:不相等,且假设为4A轻、4B重,并可知4C为正常之球。现将
    4A分为两个2A;将4B分为3B和1B;
    第二步:在天平左边放上4C+1B,右边放3B+2A,可得下列两种情况:
    1、相等,则所找之球在余下的2A中且为轻球,这里的第三步就是只要
    将2A分成两个1A,然后将其分放天平两边,轻者即为所找之球。
    2、不等,则有两种情况:
    1、左轻右重时,所找的球在3B中且为重球,这里接下来的第三步
    是:将3B分为三个1B,拿其中任两个1B来称,可得:
    1、如果相等,则余下的那个1B为所要找之球;
    2、如果不等,则重的那个1B为所要找的球。
    2、左重右轻时,所找的球在2A中且为轻球或是1B且为重球,这
    接下来的第三步是:将2A分成两个1A,在天平左边放1A和
    1B,右边放2C,则可得:
    1、如果相等,则所余下的1A为所找的球;
    2、如果不等,则分两种情况:
    1、左轻右重时,1A为所找的球;
    2、左重右轻时,1B为所找的球。
    引用 hh_clei 2008/11/5 22:15:29 发表于2楼的内容
  • 小牛牛
    小牛牛   |   当前状态:离线
    总积分:363  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-10
    小牛牛   发表于 2008/11/5 23:09:46
    引用 小牛牛 2008/11/5 23:09:46 发表于3楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/11/6 8:06:04
    引用 钟灵山 2008/11/6 8:06:04 发表于4楼的内容
  • wilton_gao
    wilton_gao   |   当前状态:离线
    总积分:123  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-09-29
    wilton_gao   发表于 2008/11/6 11:58:58
    引用 wilton_gao 2008/11/6 11:58:58 发表于5楼的内容
  • 陈工
    陈工   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-12
    陈工   发表于 2008/11/6 12:53:31
    6楼 回复本楼
    引用 陈工 2008/11/6 12:53:31 发表于6楼的内容
  • sizhifeng
    sizhifeng   |   当前状态:在线
    总积分:618  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-08-29
    sizhifeng   发表于 2008/11/6 14:14:12
    提示一下好么
    7楼 回复本楼
    引用 sizhifeng 2008/11/6 14:14:12 发表于7楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/11/6 20:32:32
    原题: 有12个乒乓球,其中有一个不合规格,但不知是轻是重。要求用天平称三次,把这个坏球找出来。
    解答:
    这是一个比较难的逻辑推理题。这个题目难就难在不知道不合格的坏球究竟是比合格的好球轻,还是重。要解出这个题目,不仅要熟练地运用各种推理形式,而且还要有一定的机灵劲呢。
      用无码天平称乒乓球的重量,每称一次会有几种结果?有三种不同的结果,即左边的重量重于、轻于或者等于右边的重量,为了做到 称三次就能把这个不合格的乒乓球找出来,必须把球分成三组(各为四只球)。现在,我们为了解题的方便,把这三组乒乓球分别编号为 A组、B组、C组。
      首先,选任意的两组球放在天平上称。例如,我们把A、B两组放在天平上称。这就会出现两种情况:
      第一种情况,天平两边平衡。那么,不合格的坏球必在c组之中。
      其次,从c组中任意取出两个球 (例如C1、C2)来,分别放在左右两个盘上,称第二次。这时,又可能出现两种情况:
      1·天平两边平衡。这样,坏球必在C3、C4中。这是因为,在12个乒乓球中,只有一个是不合格的坏球。只有C1、C2中有一个是坏球时,天平两边才不平衡。既然天平两边平衡了,可见,C1、C2都是合格的好球。
      称第三次的时候,可以从C3、C4中任意取出一个球(例如C3), 同另一个合格的好球(例如C1)分别放在天平的两边,就可以推出结果。这时候可能有两种结果:如果天平两边平衡,那么,坏球必是C4;如果天平两边不平衡,那么,坏球必是C3。
      2·天平两边不平衡。这样,坏球必在C1、C2中。这是因为,只有C1、C2中有一个是坏球时,天平两边才不能平衡。这是称第二次。
      称第三次的时候,可以从C1、C2中任意取出一个球(例如C1), 同另外一个合格的好球(例如C3),分别放在天平的两边,就可以推出结果。道理同上。
      以上是第一次称之后出现第一种情况的分析。
      第二种情况,第一次称过后天平两边不平衡。这说明,c组肯定都是合格的好球,而不合格的坏球必在A组或B组之中。
      我们假设:A组 (有A1、A2、A3、A4四球)重,B组(有B1、B2、B3、B4四球)轻。这时候,需要将重盘中的A1取出放在一旁,将A2、A3取出放在轻盘中,A4仍留在重盘中。同时,再将轻盘中的B1、 B4取出放在一旁,将B2取出放在重盘中,B3仍留在轻盘中,另取一个标准球C1也放在重盘中。经过这样的交换之后,每盘中各有三个球: 原来的重盘中,现在放的是A4、B2、C1,原来的轻盘中,现在放的是A2、A3、B3。
      这时,可以称第二次了。这次称后可能出现的是三种情况:
      1·天平两边平衡。这说明A4B2C1=A2A3B3,亦即说明,这六只是好球,这样,坏球必在盘外的A1或B1或B4之中。已知A盘重于B盘。所以,A1或是好球,或是重于好球;而B1、B4或是好球,或是轻于好球。
      这时候,可以把B1、B4各放在天平的一端,称第三次。这时也可能出现三种情况:(一)如果天平两边平衡,可推知A1是不合格的坏球,这是因为12只球只有一只坏球,既然B1和B4重量相同,可见这两只球是好球,而A1为坏球;(二)B1比B4轻,则B1是坏球;(三) B4比B1轻,则B4是坏球,这是因为B1和B4或是好球,或是轻于好球,所以第三次称实则是在两个轻球中比一比哪一个更轻,更轻的必是坏 球。
      2·放着A4、B2、C1的盘子(原来放A组)比放A2、A3、B3的盘子(原来放B组)重。在这种情况下,则坏球必在未经交换的A4或B3之中。这是因为已交换的B2、A2、A3个球并未影响轻重,可见这三只球都是好球。
      以上说明A4或B3这其中有一个是坏球。这时候,只需要取A4或B3同标准球C1比较就行了。例如,取A4放在天平的一端,取C1放在天平的另一端。这时称第三次。如果天平两边平衡,那么B3是坏球; 如果天平不平,那么A4就是坏球 (这时A4重于C1)。
      3.放A4、B2、C1的盘子(原来放A组)比放在A2、A3、B3的盘 子(原来放B组)轻。在这种情况下,坏球必在刚才交换过的A2、A3、B23球之中。这是因为,如果A2、A3、B2都是好球,那么坏球必在A4或B3之中,如果A4或B3是坏球,那么放A4、B2、C1的盘子一定 重于放A2、A3、B3的盘子,现在的情况恰好相反,所以,并不是A2、A3、B2都是好球。
      以上说明A2、A3、B2中有一个是坏球。这时候,只需将A2同A3相比,称第三次,即推出哪一个是坏球。把A2和A3各放在天平的一端 称第三次,可能出现三种情况:(一)天平两边乎衡,这可推知B2是坏球;(二)A2重于A3,可推知A2是坏球;(三)A3重于A2,可推知A3是坏球。
      根据称第一次之后,出现的A组与B组轻重不同的情况,我们刚才假设A组重于B组,并作了以上的分析,说明在这种情况下如何推论哪一个球是坏球。如果我们现在假定出现的情况是A组轻于B组,这又该如何推论?请你们试着自己推论一下。
    8楼 回复本楼
    引用 xilinxue 2008/11/6 20:32:32 发表于8楼的内容
  • ytgh
    ytgh   |   当前状态:离线
    总积分:1338  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-11-05
    ytgh   发表于 2008/11/12 20:40:33
    分两组,每组6个,轻的那组,再分每组3个,再分两组即可找到。
    9楼 回复本楼
    引用 ytgh 2008/11/12 20:40:33 发表于9楼的内容
  • ytgh
    ytgh   |   当前状态:离线
    最后登录时间: 2009-11-05
    ytgh   发表于 2008/11/12 20:42:31
    10楼 回复本楼
    引用 ytgh 2008/11/12 20:42:31 发表于10楼的内容
