您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电源知识问答—技术标准篇
binchen1120
binchen1120   |   当前状态:离线
总积分:705  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-09
电源知识问答—技术标准篇
binchen1120  发表于 2008/11/5 22:26:10      824 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、计算机开关电源的发展经过了哪些阶段?
  答:经过了AT、ATX、ATX12V三个阶段。AT标准是由IBM早期推出PC/AT机时所提出的,提供+5V、-5V、+12V、-12V 四组电压,具备硬开关。ATX标准的产生具有划时代的意义,实现了软开机关机,可以通过远程网络唤醒,增加了+3.3V、+5VSB输出。ATX12V是 CPU等硬件发展的产物,主要是增加了+12V的输出能力。
  2、ATX12V标准有那些版本?
  答:ATX12V标准有5个版本,分别是1.0、1.1、1.2、1.3、2.0。从1.2版开始取消了-5V。
  3、目前主流的电源版本是什么?有什么特点?
  答:现在主流版本是1.3版。主要是增加了+12V的输出能力,以适应CPU和显卡的发展。另外,最小转换效率也有68%提高到70%,使电源的发热大大降低。
  4、ATX12V 2.0版有什么新特点?
  答:ATX12V 2.0版进一步增强了+12V的输出能力,采用双路+12V,其中,+12V1给外围设备供电,+12V2单独给CPU供电。另外,采用了24PIN主电源接口,以满足PCI Express 16X和DDR2的需要。典型负载转换效率推荐80%,达到了一个新高。
  5、BTX是一种电源规范吗?
  答:BTX是系统架构的总称,包括了机箱结构、主板布局、风道等,与BTX结构相适应的电源,还是属于ATX12V规范家族,具体称为CFX12V和LFX12V。前者适用于MicroBTX,后者适用于PicoBTX。
  6、ATX现在这么普及,为什么还要推出BTX?
  答:实际上,BTX的推出的理由很简单,就是为了散热。ATX的风道是一个反写的“S”形,即从冷空气硬盘位,到南桥,到北桥,在到CPU,最后从电源风扇排出,这种散热方式效果不好。BTX采用封闭式的直线风道,将CPU、北桥、南桥、显卡、内存全部置于此风到上,这样,散热效果大大改善。随着将来CPU功耗越来越高,BTX的优势就会显露出来。
  7、CCC认证包括那些内容?
  答:包括电磁兼容认证、安全认证、功率因素校正认证三部分。
8、如何查询电源的CCC?
  答:通过中国电磁兼容认证中心http://www.cemc.org.cn/)或者中国质量认证中心http://www.cqc.com.cn/)查询。
  9、SFX指的是什么?
  答:SFX是适用于MicroATX的电源规范。基本上与ATX12V一样。目前最新的版本是3.0。SFX尺寸比较复杂,用户可以更加灵活地选择。大致分成100*50*125,100*(63.5+17.1)*125,125*(63.5+17.1)*100,100*63.5*125, 150*86*101.4(PS3)几种规格。
  10、SSI和EPS有什么区别和联系?
  答:SSI是服务器基础架构的意思。SSI为服务器系统提供了电源的规范。根据使用环境、规模的不同,SSI电源规范可以分为以下几种子规范: TPS(Thin Power Supply)规范、EPS (Entry Power Supply)规范、MPS (Midrange Power Supply)规范和DPS (Distributed Power Supply)规范。EPS规范是SSI规范中的一个子系统。EPS规范是符与我们联系最为紧密的。比如极能8688就是符合EPS规范的电源。实际上,随着ATX12V 2.0版的推出,ATX电源与EPS电源差别已经不大,只是EPS电源对可靠性要求更高。
  11、1U电源指的是什么?
  答:U是服务器系统中的一个度量单位。由于塔式服务器占的空间太多,因此,相对应的就有机架式,或者说是机柜式服务器。机柜的尺寸都是标准的,宽度是19英寸,高度以U作为单位,1U等于1.75英寸。也就是说,1U电源是用于1U服务器的电源。当然,现在除了服务器之外,工业计算机也用得很广泛。1U电源的尺寸宽度为106mm或100mm,高度为40mm。同样,2U就是3.5英寸高的服务器。
  12、冗余电源指的是什么?
  答:冗余电源是用于服务器中的一种电源,是有两个完全一样的电源组成,由芯片控制电源进行负载均衡,当一个电源出现故障时,另一个电源马上可以接管其工作,在更换电源后,又是两个电源协同工作。冗余电源是为了实现服务器系统的高可用性。除了服务器之外,磁盘阵列系统应用也非常广泛。比如, HK400-21PER就是冗余电源。
  13、航嘉LW-9126是什么标准的电源?
  答:除了上面提到的ATX12V、SFX12V标准外,还有一种比较少见的电源标准,叫TFX12V,T代表Thin,即瘦型电源。这种电源是适用于超小型机箱的电源,一般功率很小。与之对应的,BTX规范也有一种瘦型电源,叫LFX12V。
