binchen1120 | 当前状态:离线
总积分:705 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-09
电源知识问答-疑难故障篇
binchen1120 发表于 2008/11/10 15:50:32 860 查看 1 回复 [上一主题] [下一主题]
答:一般额定功率300W以上的电源,由于散热的需要,噪音相对大一些。但都不会超过噪音的正常值40分贝。
2、电源噪音在冬天明显增大,是什么原因?
答:一般电源都采用含油轴承风扇,气温太低时,润滑油效能降低,会导致噪音增加。一般运行一段时间后,由于摩擦产生热,噪音会降低。电源的工作温度范围是+10℃至+50℃,不要超过范围工作。
3、为什么电源在运行一段时间后,噪音会增加?
答:一般电源都采用含油轴承风扇,由于润滑油挥发和灰尘的影响,润滑效能降低,因此,噪音增加是正常现象。只要不超过40分贝就是正常的。
4、我用工具软件测试,发现+5V电压只有4.7V,是否正常?
答:软件测试点一般选择在主板上,和电源本身的输出会有误差。软件测试的数据本身没有一个参考标准,无法进行校正,因此,如果主板出厂设置的基准点不同,结果就会不同。另外,根据我们得出的结论,软件测试与万用表测试的数据误差有时候很大。因此,软件测试数据只能作为参考,只要使用中没有问题,就表明电源输出正常。建议用户多用几种不同软件进行横向比较,有条件也可以用数字式万用表。
5、为什么在电脑关闭后,有的键盘鼠标还亮?
答:这种现象与主板BIOS设置有关,属于正常现象。电脑关闭后,只要电源线没有拔除,电源待机电路就处在工作状态。此时,主板也有部分电路在工作。
6、为什么电脑关闭后,电源还有轻微发热?
答:电脑关闭后,只要电源线没有拔除,电源待机电路就处在工作状态。待机电路的功率通常可以达到10W,所以有轻微发热。建议用户在电脑不使用时,关闭插座开关。
7、电源长时间运行后,机壳很烫,是正常现象吗?
答:首先,发热是正常现象,主要热源是PFC电感,PFC是CCC认证不可缺少的。电源PFC电感借助机壳、机箱进行散热,不会影响到整机系统温升,如果担心影响系统,有个简单的办法——看CPU温度是否正常,CPU温度通常在60度以下,说明电源温度升高对系统没有影响。
8、电源有时候可以听见电流声,是什么原因?
答:PFC电路产生工频电磁涡流声,属正常现象。
9、电源正常关闭时死机,是电源原因吗?
答:这种现象通常是软件故障导致。具体可能有如下几种原因:退出WINDOWS声音文件损坏、快速关机、高级电源管理、部分程序无法退出、WINDOWS漏洞。
10、CPU正常工作的温度是多少?
答:CPU工作温度与型号有关。根据官方提供的数据,AMD的温度指的是核心温度,在85-95度,INTEL的温度指的是表面温度,一般在 68-75度。实际上,主板测试温度要低于这个值,通常只要CPU温度不超过60度,都是正常的。当然,采用更好的CPU散热器,进一步降低CPU温度也显得很重要。
11、为什么CPU超频后,有的性能会下降?是供电不足吗?
答:一般来说,不是供电不足,P4 CPU内部有一个TCC,即热控制电路,会根据CPU温度自动调整其性能。
12、显卡超频后,出现花屏,是电源供电问题吗?
答:不是供电问题,是频率设置太高的问题,有时候还出现黑屏。降频后重新启动一般可以解决问题。
13、为什么开机后风扇转了一下,但马上又停了,然后再开机才正常?
答:这属于正常情况,原因是主板容性负载太大。我们都知道,主板上面有很多电容,这些电源就相当于蓄电池,当开机的时候,电容首先要充电。此时,如果容性负载太大,充电所需要的功率超过了电源的功率,电源就自动保护,所以要再开机才可以。
14、我的电脑配置很低,但开不了机,换个电源就好了,而把那台电源换到其他电脑里却可以,为什么?
答:通常是与主板兼容性的问题。电源的PWR_OK延迟信号与主板响应时间的配合有问题。电源、主板的延迟信号为100ms-500ms,如果配合不好,或者超出这个范围,就会出现开机问题。遇到这样的问题最好的办法是更换电源试试。
15、开机后电脑不停地叫,是电源故障吗?
答:通常是显卡和内存的问题。不同的声音代表不同的含义,不同BIOS厂商的定义也不同。具体参考附件1。
16、为什么我的电脑插上电源后,没有按POWER键就开机了?
答:有很多情况都可以导致这样的问题。比如说主板具有来电开机功能,有的是交流电接通瞬间产生的干扰使其主回路误判断等。
17、电源的正常工作温度范围是多少?
答:+10℃至+50℃(在满载情况下,最大温度变化率为5℃/10分钟,不超过10℃/小时)。非工作状态是-40℃至+70℃(最大温度变化率20℃/小时)。
18、为什么我的机箱带电?
答:这种现象是由于机箱接地不良引起。因此,电脑一定要用三相电源线和插座。一般建筑少有针对安全需求而配置地线,所以即使计算机电源有所谓地线端,接到市电之后,地线端并没有连通。因此,不管我们怎样接地,有一点是必须要注意的,那就是一定要保证接地体与大地在电气上是相连的。对于居住在楼房里的朋友来说,直接把导体引入土壤是不太容易实现的,我们可以将做为导体的铁丝等材料接于自来水管壁上,现在有的楼房还布有专门的接地线,这样更好。
