您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 电机制动电阻选择原则和规格
cheer747
cheer747   |   当前状态:在线
总积分:1556  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2012-06-13
电机制动电阻选择原则和规格
cheer747  发表于 2008/11/13 13:38:43      3796 查看 7 回复  [上一主题]  [下一主题]
我们使用28KW的西门子611U驱动器,配置9KW的主轴电机,主轴在使用过程中,从3000rpm以上停止时,总是报总线过电压。向西门子咨询,西门子说要加制动电阻,由于周期太长,我们不想有西门子的。他们说型号选对了,可以用其他品牌的。可是怎么才能匹配呢?有什么原则,和型号选择方法?
  • hq0769
    hq0769   |   当前状态:在线
    总积分:4916  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2024-06-25
    hq0769   发表于 2008/11/6 19:36:08
    选择正确的制动电阻是保证制动效果并避免设备损坏的必要条件:
            首先要计算制动功率并绘制正确的制动曲线;再根据制动曲线确定制动周期及制动功率;根据所确定的制动功率及制动周期,同时参考电压、阻值等条件选择合适的制动电阻;所选制动电阻阻值不能小于选型手册中规定的数值,否则将直接造成变频器损坏!这在电阻选型时应予以说明。
           有时候制动功率不好确定,或为了确保安全,可选择制动功率较大的电阻;西门子标准传动产品提供的MM4系列制动电阻均为5%制动周期的电阻,所以在选型时应加以注意;制动周期在参数P1237中选择;同时应将P1240设置为0用以禁止直流电压控制器。
            制动周期的计算有时候容易混乱。实际上,5%制动周期就意味着制动电阻可以在12秒钟内消耗100%的功率,然后需要冷却228秒钟。当然如果制动的时间小于12秒钟,或者消耗的功率低于100%是另外一种情况,变频器会计算制动电阻的i2t。如果制动周期大于5%,440允许设置较高的制动周期,但实际上很难精确地计算出制动的情况。比如说,一台变频器每分钟制动5秒钟,制动功率50%。在这种情况下,一般建议选择比理论计算稍大一些的电阻,同时在参数P1237中相应地设置高一些的制动周期。
        下面给出个例子供参考:
            假设一台7.5kW变频器,需要每分钟制动5次,每次2秒钟,制动功率50%。每分钟制动5次,每次2秒钟就相当于240秒钟内制动40秒钟,而50%的制动功率折算到时间上就是20秒钟。于是可以这样计算制动周期:20/2408%,所以折算后的制动功率为625w,于是选择750w的制动电阻,同时在P1237中设置制动周期为10%。
    引用 hq0769 2008/11/6 19:36:08 发表于2楼的内容
  • 小牛牛
    小牛牛   |   当前状态:离线
    总积分:363  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-10
    小牛牛   发表于 2008/11/8 13:46:40
    斑主能给简介一下么,大家没弄过的好学习了解一下。
    引用 小牛牛 2008/11/8 13:46:40 发表于3楼的内容
  • yk_wangyu
    yk_wangyu   |   当前状态:在线
    总积分:3278  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-04
    yk_wangyu   发表于 2008/11/9 12:24:59
    引用 yk_wangyu 2008/11/9 12:24:59 发表于4楼的内容
  • chen.s.p
    chen.s.p   |   当前状态:在线
    总积分:1072  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-03-17
    chen.s.p   发表于 2008/11/9 13:11:37
    根据我的经验,你可以比西门子变频器配套的制动电阻(可以查到)高选一挡国产的制动电阻即可,同时将制动停机的参数适当减小。
    引用 chen.s.p 2008/11/9 13:11:37 发表于5楼的内容
  • yk_wangyu
    yk_wangyu   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-07-04
    yk_wangyu   发表于 2008/11/10 11:07:59
    我选过一次安川的变频器,经技术支持推荐选的电阻,并且已经选的不能再大了,结果停车时间设置20秒左右,结果一减速制动电阻都冒烟了,绿色的电阻器变成了黄色.
    6楼 回复本楼
    引用 yk_wangyu 2008/11/10 11:07:59 发表于6楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    总积分:4338  2026年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-05-30
    刘志斌   发表于 2008/11/13 11:42:18
    1、在制动过程中,负载被制动,制动力的功率=功/时间;
    2、在制动过程中,制动电阻消耗的功率=制动力的功率;
    3、所以制动电阻的功率选择,与负载制动功率有关系,可以选大一点,不能选小;
    7楼 回复本楼
    引用 刘志斌 2008/11/13 11:42:18 发表于7楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6892  2026年可用积分:1
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/11/13 13:38:43
    8楼 回复本楼
    引用 comorg 2008/11/13 13:38:43 发表于8楼的内容
