您的位置:控制工程论坛网论坛 » 软件与程序 » 软件编程经典培训实例 6、注意数据类型的匹配
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
xilinxue  发表于 2008/11/6 12:54:44      1379 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
 案例 1
【案例描述】
 下面通过测试中的一个例子来说明这个问题:命令DSP N7C是用来显示NO7电路状态的,其参数设备类型DID支持TUP和ISUP,参数信道号BSN支持多值输入(最多支持32路查询),正常情况下该命令没有问题。但试了非正常情况下,问题就出来了。
 1、首先试BSN参数越界情况,即参数BSN超过32路查询,选了几个数据段,问题就出来了。对于0&&300和0&&256,该命令返回结果不一致,对前者认为参数越界,对后者返回执行成功。
 2、对于参数DID,选定一种设备类型(TUP或ISUP),让参数BSN所包含的32路电路跨越TUP和ISUP,两次结果是不一致的。
【处理过程】
 反馈到开发人员那里,第一个问题是BAM的问题,第二个问题是SM的问题。
【结  论】
 1、为数据超出范围溢出造成,int值赋值给BYTE,造成数据丢失。
 2、问题的产生是因为查询的第一个信道是TUP电路,但是却按ISUP电路查询。ISUP的维护处理函数判断第一个信道不是ISUP信道,认为整个的PCM不是ISUP类型的PCM,返回全部的电路状态为未安装。消息处理不合理。TUP也会产生如此错误。
【思考与启示】
 我们的MML命令并不是无懈可击的,许多表面上的小问题,往往隐藏着代码的缺陷和错误。
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    当我们使用PC-LINT检查代码时,会发现大量的数据类型不匹配的告警,大部分情况下,这种代码上存在的问题并不会引起程序功能实现上的错误,但有些情况下,也许会产生严重的问题:
           一、不同数据类型变量之间赋值引起的问题,实际上,该类问题也可以分为几种情况:
    1、直接赋值,比如,把一个WORD型变量赋给一个INT型变量,如果WORD型变量大于32767,INT型变量得到的就是一个负值了。
    【例一】一次测试过程中发现,SDH送的告警在BAM调试窗口打印出红色提示:File(XXX),Line(XXX):Invalid alarm id ,from: 7, AlarmId: 65463
    经过检查数据发现,并没有ID为65463的告警,分析上报的数据帧,发现上报的告警ID为B7,原来代码中有一处强制类型转换:
                sdhAlmStru.AlarmId = (WORD)RecvBuffer[iTmpLen + 5];
    char型强制转换成WORD型。B7就变成了FFB7,十进制就是65463。由于char是有符号型,B7的第8位为1,所以转换后为FFB7,而不是代码作者希望的00B7,如果第8位是0,或该变量是BYTE型,转换就不会有问题了。
    2、函数形参和实参不一致,实际上和第一种情况本质上是一样的,只是表现的形式不太一样,这种情况也是代码中经常出现的问题,下面例子是测试中曾经发现的一个小问题:
    【例二】在file01中的INT DebugMsgProc(char byMsg0, char byMsg1)函数,两个形参都是char型,而实际传入的参数都是BYTE型,结果函数中的如下语句:
    PrintfE(PID_RED," %d ticks time out!",byMsg1);
    在byMsg1大于127时,输出错误的结果。
    引用 xilinxue 2008/11/6 12:54:44 发表于2楼的内容
