您的位置:控制工程论坛网论坛 » 软件与程序 » 软件编程经典培训实例 7、用于控制条件转移的表达式及取值范围是否书写正确
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2026年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
xilinxue  发表于 2008/11/6 12:55:42      1556 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
  案例 1
【案例描述】:
 在测试主机MPU板倒换功能时,如果MPU备份充分,倒换前后对处于激活状态的电路应无影响,即不影响通话。但近期测试发现,如果两局通过DT板进行一号对接,MPU备份倒换却发生断话。具体现象为:如果DT板的第1个PCM系统电路为故障,则MPU倒换时复位该DT板,如果DT板的第2个PCM系统电路为故障,则MPU倒换时复位下一块DT。
【处理过程】:
 据查,MPU倒换时会自动复位处于“故障”态的电路,但由于计算错误(多加了32),错复位了下一个PCM系统32路电路。
【结  论】:
 如此严重问题为什么到今天才发现?因为我们在实验室中一般采用同一单板的2个PCM系统自环进行测试,则不会在某单板上有故障和空闲电路共存,自环屏蔽了错误。
【思考与启示】:
 自环是在测试环境下常用的一种提高效率的手段,但一旦条件允许,我们的测试工作应尽量模拟网上的实际环境进行。
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/11/6 12:55:24
     案例 2
     平时对计费功能进行测试的时候,浏览详细话单都是比较注意话单本身的正确性,并没有注意该命令对系统的影响。所以当浏览少量话单的时候,并没有发现该命令的异常。但是当时间的跨度较大时,详细话单数量较多,问题就出现了。执行如下命令:
     LST AMA: TP="NRM", SD="1999"&7&1, SA="YES";
     当浏览了大约10万张详细话单后,终端与BAM的连接关闭。重建连接后,发现话单台的命令不能执行。观察BAM的性能,发现话单台仍占有CPU50%以上的利用率,说明原来的任务仍在执行。需要关一下话单台才能恢复正常。
     重复上述步骤,当终端与BAM的连接尚未关闭时主动断开此次连接,结果同上。
     反馈到开发人员那里,发现该现象与设计的初衷是相违背的。本来话单台控制最多输出200张话单,这是为了防止过多话单的输出显示会增加BAM的开销,从而降低BAM的性能。查看一下源代码,问题就发现了。
     话单台控制最多输出200张话单
    程序如下
        while(timeCur <= timeEnd)
     timeCur += tsOneDay;//加一天
     while(fileBill.Read(&rpt, sizeof(CBillReport)) ==
                             //只输出满足条件的前200张话单
              if (++wBillCount == 200)
      break;
     }//一个文件查询结束
       }//所有文件查询结束
     在话单输出200张之后,程序只退出一层循环,仍然会从下一天话单继续输出,导致向MML发帧过多,造成MML和话单台都被堵死。
     修改ProcessQueryBill()函数
         //只输出满足条件的前200张话单
              timeCur = timeEnd + tsOneDay;//退出第二层循环,
       break;
     作上述修改后问题就不再出现了。
     一些MML命令从完成的功能来讲可能是没什么问题的,但其执行对系统性能的影响我们在测试时时往往给忽视了。在我们目前的BAM方案中,存在着多个终端协同工作,如果某个终端发出的命令在BAM中长时间独占着大部分系统资源,造成的后果是严重的。这是在设计时要避免的,在测试中要注意的问题。
    引用 xilinxue 2008/11/6 12:55:24 发表于2楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
     在判断模拟用户端口是否反极性时有这样一段程序:
           if ( ( bsn >= g_wASL32StartPSN ) &&
               ( ( ( bsn - g_wASL32StartPSN ) % 32 ) == 15  ||  ( ( bsn - g_wASL32StartPSN ) % 32 == 16 ) ) )
       return TRUE;
      if ( ( bsn % 16 ) == 7 || ( bsn % 16 ) == 8 )
       return TRUE;
       return FALSE;
     作者的本意是如果是32路用户板(蓝色字体判断),就看端口号是否是第15和16路,如果是,就是反极性端口,返回TRUE,否则就不是,应该返回FALSE。但代码表达的意思是:如果是32路用户板并且端口号是15或16就返回真值,否则还要执行下边语句。
     当端口在32路用户板上,但端口号不是15或16时,不同的32路端口的起始地址g_wASL32StartPSN,会导致不同的非15、16端口被误认为是反极性端口。举个例子,当g_wASL32StartPSN的值为3000时,端口号为3000(第一块板上的第0个端口)就被认为是反极性端口,这与作者的意图完全相悖。
     可以将代码修改如下:
       if  ( ( ( bsn - g_wASL32StartPSN ) % 32 ) == 15  ||  ( ( bsn -  g_wASL32StartPSN ) % 32 == 16 ) ) )
       return TRUE;
      else
       return TRUE;
     return FALSE;
     通过这个例子,我觉得在代码审查时应该留意在判断条件较多的情况下,每个输入是否都能正确输出,在单元测试、集成测试、系统测试时要针对边界值设计相应的测试用例。
     判断条件较多时开发人员也应该适当分开写,既使代码更易读,又不容易出错。
    引用 xilinxue 2008/11/6 12:55:42 发表于3楼的内容
