您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 西门子工业电源在电力行业配电柜中的应用
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
西门子工业电源在电力行业配电柜中的应用
bubli  发表于 2009/5/22 22:14:22      959 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
合适的电源与高灵敏电子负载相配合,大大有助于提高安全性、延长工作寿命和节约成本。SITOP电源能够在以下几方面,最佳地满足上述要求:
在加工工程工业中;在设备结构中;在汽车制造中;在自动化生产中;或者在家庭应用中。 高效率确保低的电流消耗和低的工作温度。由于 SITOP 电源具有稳定的和滤波的输出电压,因此可靠地防止负载免受电压,从而避免故障。甚至在输入电压波动很大情况下, SITOP电源可以通过完全地補偿电源系统扰动、电压峰值和射频干扰,来确保持续稳定的输出电压。因而增加了被连接的设备的工作寿命和使用可靠性。SITOP 电源的重量轻和容易安装亦有助于简单维护,因而降低费用。因此SITOP电源在电力行业的配电柜得到了广泛的应用主要基于下面的优点:
SITOP技术
SITOP系列电源是稳定的。因此与简单的不稳定电源相比,SITOP系列具有决定性的优点,即使出现严重的电源系统波动,也能提供精确输出电压。此外,保护负载避免过电压峰值。稳定的 SITOP 电源根据以下原理工作: 整流的和滤波的电源电压以很高的频率进行开关切换。所产生的脉冲串然后再被整流并滤波。切换过程发生在初级一侧。输出电压由责任工厂调整。切换频率是恒定的。
SITOP特点
效率高约90%的效率使电流消耗很低和配电箱温度较低。安装容易系统重量轻,提供有安装工具,这都可以回忆安装的速度,因而节省安装费用。要求空间小由于它们的高功率密度,设备只占机柜、机器中的很小空间。精确的输出电压在电源系统严重波动情况下,仍可以得到 24 V DC 的准确电压。负载受到保护,避免过电压峰值; 这就延长它们的寿命并减少停机时间。剩余纹波小< 0.4 % 的低剩余纹波能使电压敏感型的负载正常工作集成式短路保护24 V DC 电路中的电缆毋需另加保护安全分隔输出 V输出 与输入隔离。由于输出端电隔离的结果,因此不会产生有害的电压.符合国内和国际标准.
配电柜的类型
各类高低压配电柜
SITOP电源在配电中的应用和功能
SITOP电源为配电柜中的继电器, 断路器供电
SITOP电源为配电柜中的PLC, 接触器等电子元器件供电
