t269302104 | 当前状态:离线
总积分:273 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-10-13
长期供应西门子S5,S7系列PLC
t269302104 发表于 2009/5/22 14:29:40 1042 查看 4 回复 [上一主题] [下一主题]
长期供应:
西门子6ES5系列,西门子6ES7系列.
我公司西门子S5系列产品型号齐全,欢迎采购!!!
西门子6ES5 已经停产很久,由于很多系统改造费用较高,以致于很多企业还有很大的需求量,我公司从国外直接组织大批量的库存现货以满足市场需要,型号齐全,欢迎各位同仁和用户电询,我们将以最优的产品价格和最快的货期方便大家!
现货部分普遍超低的折扣,极少部分偏型号订货我们也会极力为您最快最优的拿到需要的产品
目前市场上经营西门子6ES5产品的也很多,请你真正了解实际库存,以免耽误您的货期。
如果您的量比较大或者有疑问,我们随时恭侯您到访现场看货!
谢谢您的支持!
SIEMENS SIMATIC S7-200 系列可编程序控制器
适用于各行各业,各种场合中的检测、监测及控制的自动化。 S7-200系列的强大功能使其无论在独立运行中,或相连成网络皆能实现复杂控制功能。因此S7-200系列具有极高的性能/价格比。
SIEMENS SIMATIC S7-300系列可编程序控制器
模块化小型PLC系统,能满足中等性能要求的应用。SIMATIC S7-300可编程序控制器是模块化结构设计。各种单独的模块之间可进行广泛组合以用于扩展。
SIEMENS SIMATIC S7-400系列可编程控制器
模块化无风扇的设计,坚固耐用,容易扩展和广泛的通讯能力,容易实现的分布式结构以及用户友好的操作使SIMATIC S7-400成为中、高档性能控制领域中首选的理想解决方案。
因型号太多,无法逐一列举,欢迎咨询!
武汉凯凯自控设备有限公司
联系人:唐雪琴
电话:027-50701847
传真:027-50701605
qq:269302104
Email:269302104@qq.com
公司地址:武汉市武珞路460号聚华豪庭1101
总积分:273 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-10-13
t269302104 发表于 2008/11/8 10:42:40
● 西门子S5全部型号PLC供应2楼 回复本楼
● 西门子S7-200,S7-300,S7-400系列PLC;
● 西门子ET200系列产品
● 西门子人机界面,各类触摸屏,操作屏
● 西门子工业以太网系列产品
● SITOP电源
● 西门子工控机,交换机
欢迎咨询,qq:269302104
电话:027-50701847
传真:027-50701605
引用 t269302104 2008/11/8 10:42:40 发表于2楼的内容
总积分:273 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-10-13
t269302104 发表于 2008/11/11 15:43:57
引用 t269302104 2008/11/11 15:43:57 发表于3楼的内容
总积分:273 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-10-13
t269302104 发表于 2009/5/16 11:10:50
引用 t269302104 2009/5/16 11:10:50 发表于4楼的内容
总积分:273 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-10-13
QQ269302104 唐雪琴
武汉凯凯自控设备有限公司
地址:武汉市雄楚大街195号金翼创业者家园5058室
电话02750701847 13554055580
传真02750701605
http://www.whkk168.com.cn我的阿里巴巴商铺
MRR-220 MRR-380晃电器 加拿大VPT
MRR-220、MRR-380大量现货发售~~
工业企业在生产过程中, 电网常常因雷击、短路或其他原因造成短时电压波动或短时断电(俗称“晃电”),晃电等电力环境恶劣的原因导致许多重要的低压电机停机,进而导致连续生产过程紊乱,将给生产企业造成巨大经济损失。MAR是专门为工业企业解决“晃电”不停机而研制的。MAR采用美国高科技技术,具有可靠性高、体积小、安装方便、接线简单等优点,可直接安装于现场低压开关柜内。
MAR在“晃电”结束后,只要“晃电”持续时间不超过设定的“晃电”允许时间Tm,即按设定的时间Td再起动被“晃”停的电机,如“晃电”持续时间超过设定的“晃电”允许时间Tm,则MAR闭锁再起动功能。如果现场有多台电机,只需MRR-220设定不同的再起动时间Td,就可以实现分批再起动。
MAR通过监测交流接触器线圈工作电压及其自身保持节点的状态,判断电机在“晃电”过程中的状态变化,按设定的参数和程序动作
产品型号:
MRR-220 适用于线圈工作电压为220V AC 50/60Hz的交流接触器
MRR-380 适用于线圈工作电压为380V AC 50/60Hz的交流接触器
应用范围:
1、石油开采
2、石油化工
3、电力
4、精细化工
5、城市给排水
6、煤炭
7、建材
8、轻工业
9、冶金
10、地下水开采
技术参数:
1、“晃电”允许时间Tm:0.5-8秒
2、再起动时间Td:0-22.5秒
3、低电压设定值:0~220VAC(以相电压为准)
4、恢复电压设定值:0~220V AC(以相电压为准)
5、可控电机功率:≤220KW
6、时间调整级差:0.1秒,电压调整级差:0V
7、储存环境温度:-55℃~+90℃
8、使用环境温度:-45℃~+90℃
9、外型尺寸:长*宽*高115mmX90mmX75mm 导槽安装
引用 t269302104 2009/5/22 14:29:40 发表于5楼的内容
