您的位置:控制工程论坛网论坛 » CE休憩园 » 电池的充放电
wilton_gao
wilton_gao   |   当前状态:离线
总积分:123  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-09-29
电池的充放电
wilton_gao  发表于 2008/11/7 10:43:46      796 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、电池的充电:
与镍铬电池稍有不同,镍铬电池是用恒定的脉动直流电进行充电,而镍氢电池使用很小波纹的、比较平滑的直流电进行充电。在紧急情况下,二者充电器可以互相通用。充电时应掌握适合的充电电流,如何估算合适的充电电流呢?这要根据电池的容量来决定。一般来说,民用电池以标准16个小时进行充电,充电电流为:电池容量/10,单位为 mA。还有快速充电,快速充电的电流为标准的2.5~5倍,目前没有统一标准。我们在选用充电器时,应尽量选用标准充电器,如何判断充电器的充电电流呢?我们在买充电器的时候,找一家有万用表的JS或自带万用表,插上充电器电源,万用表拨到直流电流500mA档位,红表笔接充电器电池正极片,黑表笔接负极片,这时,我们就可以通过万用表的读数来近似判断充电器的充电电流了,因为电池的内阻很小,所以万用表的读数接近实际充电电流。我们还可以选用一些自动充电器,此类充电器的好处是充好电后自动停止,不必人操心。还有一种充电器是带有涓流充电功能的,就是说充好电后,充电器会自动用小于标准充电电流10倍的小电流继续对电池维持充电,这对保持电池的容量及延长电池的使用寿命大有好处。萨哈夫推荐的GP充电宝套装就是此类充电器,推荐使用。另外,我们应尽量避免使用快速充电,快速充电时,电池内部的化学反应非常剧烈,温度也很高,这就会加速电池的老化,缩短电池的使用寿命。不过外出或紧急时快速充电器可是非常有用的哦。
2、电池的放电:
人吃饱了要运动、要消耗。电池也是一样,充了电,就要放电。除了在使用中的正常放电外,我们为什么对用完的电池还要放电呢?请听我一一到来。当我们的相机因电池耗尽而需要对电池充电的时候,我们是否注意到,这些耗尽的电池在其他电器里还可以继续使用?而且每节电池在同一个电器中使用的时间长短不一?这说明了一个问题,就是这几节电池的容量不一致。为什么会出现这种情况呢?原因是:我们使用的电器,大多数是两节或多节电池电池串连而成的电池组,根据欧姆定律可知,串联电路中各处电流相等,由于每节电池的内阻不可能完全一致(即使是同一时间、同一生产线上生产出来的电池),那么每节电池两端的压降和消耗的功率也就不会完全一样了。这就造成电池在同一电路中的不平衡关系,最终导致其中一节或几节电池长期处于吃不饱、放不完的状态下,直到其损坏。我们之所以对电池进行后期放电,一方面是消除可恶的记忆效应,另一方面是使每节电池尽可能的达到平衡,一起充满,一起放完,同步工作。那我们如何放电呢?请记住这条真理:放电时,一定要对每节电池进行单独放电!否则适得其反,还不如不放。放电可以用电阻或小灯泡等纯电阻元件进行放电,阻值控制在1.54欧姆,太大放电慢,太小电池发热。实际当中,建议使用33.8V的手电电珠并联放电,此时电阻1.7欧姆,放电电流700mA,不到10分钟,灯泡灭了就放电完毕,很直观。也可以使用电阻+灯泡的方法放电,施测一下阻值,控制在1.54欧姆之间就可以了。我们可以通过改装劣质充电器来制作我们要的放电器,方法是,买一个劣质充电器(大约5元),要挑选外壳好一些的,这对改装有利,然后拆除充电器内部所有电子元件,只保留电路板和电池夹片,然后在每组电池夹片两端焊上我们的灯泡或电阻等,这样,我们的放电器就DIY好了。
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/11/6 15:21:26
    电池充放电是一个往往被人忽视的问题,.该文很好值得一看。,
    引用 xxkjfw 2008/11/6 15:21:26 发表于2楼的内容
  • 小牛牛
    小牛牛   |   当前状态:离线
    总积分:363  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-10
    小牛牛   发表于 2008/11/6 17:16:57
    友情提醒:楼主的帖子发错版区了。
    引用 小牛牛 2008/11/6 17:16:57 发表于3楼的内容
  • hxy163168
    hxy163168   |   当前状态:在线
    总积分:6229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-22
    hxy163168   发表于 2008/11/7 10:43:46
    引用 hxy163168 2008/11/7 10:43:46 发表于4楼的内容
