您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 蒸汽计量
xushuhang
xushuhang   |   当前状态:在线
总积分:613  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-09
蒸汽计量
xushuhang  发表于 2008/11/13 12:05:29      1032 查看 4 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教各位过热蒸汽怎样温压补偿计量,且要求压力损失要小
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/11/6 15:16:13
    可根据你的过热蒸汽测量参数及温度、压力波动的大至范围,来选取较好的经验公式进行温压补偿,当然温度变送器、压力变送器是不能少的。而压力损失只与测量手段有关,如涡街的压损就比孔板的小。
    引用 xxkjfw 2008/11/6 15:16:13 发表于2楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    总积分:16186  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/11/6 20:26:00
    对于气体流量的测量,如果是测量体积流量,一般都要进行温压补偿,这和你使用哪一种流量计无关
     对于涡街流量计来说,其测得流量同密度成正比
    所不同的只是计算密度和比容的算法不一样,也就是把密度或者比容同温度压力关联的方式不一样
    举个例子,假设所测流体可当作理想气体,那么您可以用下面的推算过程
    PV=nRT(克拉伯珑方程)
    因为n=W/M(其中W为流体质量,M为分子量,这只是一个简单的换算)
    PV=WRT/M
    变换一下,PM/RT=W/V=ρ(根据密度的定义)
    也就是说密度跟压力成正比,跟温度成反比。再代入您查出来的那个公式2,消去常量M和R
    F=F测X实际密度/设计密度
    F=F测X (实际压力X设计温度)/(设计压力X实际温度)
    上面的公式中,压力是绝压,温度要求使用绝对温度
    引用 xilinxue 2008/11/6 20:26:00 发表于3楼的内容
  • ming
    ming   |   当前状态:在线
    总积分:973  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    ming   发表于 2008/11/13 2:13:32
    质量流量与体积流量   V= n mol/22.4*1000*n V/mol   对于气体是这样转换 而对于液体不会出现这样的情况  那对于蒸汽呢  还有流量与压力怎样换算呀 没有经过温压补偿
    引用 ming 2008/11/13 2:13:32 发表于4楼的内容
  • ming
    ming   |   当前状态:在线
    总积分:973  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-14
    ming   发表于 2008/11/13 12:05:29
    在我们上二期时有些孔板比较小,它当测量角度没有成小于45度,在此情况下该怎样解决此事,对流量当误差会产生对大当误差? 还有负环室和正环室怎么解释
    引用 ming 2008/11/13 12:05:29 发表于5楼的内容
