您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » SIMATIC 控制系统全系列集成SIWAREX先进称重技术
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
bubli  发表于 2008/11/6 14:53:45      795 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
西门子SIMATIC控制系统全系列均可集成先进的SIWAREX电子称重模块,真正实现响应速度快、测量精度高、维护费用低和编程可视化的称重技术,大大增强西门子在称重控制领域的领先优势。
SIWAREX电子称重模块非常适宜于涉及称重技术的集成自动化解决方案。使用标准硬件(SIMATIC 组件) 和标准软件(STEP 7),可以获得可自由编程的、模块化称重系统,只需少量费用即可适应特殊工厂要求。
SIWAREX直接集成的优点
  • 集成成本低,降低工程造价和开发时间
  • 高分辨率、高精度
  • 实时性大大提高,提高生产率
  • 100% SIMATIC 兼容
  • 无故障时间长
  • 测量过程受控,可标定
  • 与介质非接触, 适于食品、饮料和制药行业等,也适于洁净室和腐蚀性介质等应用情况
具体产品介绍如下
SIWAREX MS 称重模块——用于S7-200系统中的静态称重模块
SIWAREX MS 是一种多用途称重模块,适用于所有简单称重与测力应用。紧凑的模块化设计易于安装在SIMATIC S7-200系统中。SIWAREX MS模块直接在S7-200 CPU中存取设置和称重数据,与PLC数据传送不需要外加其它通讯接口。
典型应用
  • 非自动衡器
  • 料斗秤或称重式料位
  • 平台秤
  • 吊车秤或钢缆负荷测量
  • 测量输送皮带张力
  • 力和力矩测量
优点
  • 采用统一的设计和安装技术,可集成在S7-200系统中
  • 可使用STEP 7-Micro/WIN软件包进行统一设计
  • 测量精度0.05%,分辨率65000
  • 使用“快速启动”软件包可快速启动和运行称重模块
  • 通过TTY接口可连接远程显示器
  • 丰富的自诊断能力
  • 通过SIWATOOL MS 软件包方便的进行设置和校正称重模块
  • 具有理论标定功能,无需校验砝码
  • 更换模块无需重新校准
  • 可用于Ex防爆区域的应用
SIWAREX CS称重模块——用于ET200S接口的紧凑型称重模块
SIWAREX CS称重模块可用于称重和力测量的一种多功能称重仪表。紧凑的模块易于安装在所有的SIMATIC自动化系统中,并可以从SIMATIC中直接存取数据。
典型应用
  • 容器秤
  • 料斗秤
  • 吊车秤
  • 力和力矩测量
优点
  • 与SIMATIC 统一的设计技术和通讯模式
  • 通过ET200S 连接至PROFIBUS DP,可作为分布式现场称重设备
  • 重量和力的测量,分辨率达到65000
  • 可将远程显示器直接连接到TTY借口
  • 丰富的诊断功能
  • 通过SIWAREX CS程序,可方便的对模块进行设置和标定
  • 具有理论标定功能,无需校验砝玛
  • 更换模块无需重新标定秤
  • 可用于Ex防爆区域应用
SIWAREX U称重模块——最佳的静态称重解决方案
SIWAREX U 称重模块是一种多用途的称重仪表, 用于所有简单称重和测力任务。紧凑的模块设计易于安装到所有SIMATIC系统中。
用于料仓和料罐的称重式料位测量、吊车的载荷测量、皮带输送机的载荷、工业升降机或轧钢机的过载保护等。无论哪种称重应用,SIWAREX U称重模块都可以将重量数值直接传送到自动控制系统,没有信号传输过程中的偏差,也无需其它通讯接口。
典型应用
  • 料仓或罐的称重
  • 起重机或钢缆的负荷
  • 输送带的负载
  • 工业升降机或轧钢机的负荷
  • 潜在爆炸区域的称重应用
优点
  • 集成在SIMATIC S7/M7/PCS7系统中
  • 通过ET200M 连接到PROFIBUS-DP ,用于现场分布式称重仪表
  • 精度为 0,05 % ,分辨率 65,000
  • 可选两种型号 (单通道和双通道)
  • 两个串行接口用于远程显示和PC通讯
  • 具有理论标定功能
  • 更换模块无需重新校验秤
  • 使用SIWATOOL 软件可方便的对秤进行设置和标定
  • 可用于Ex危险区域的应用
SIWAREX FTA 称重模块——快速、精确、可编程
SIWAREX FTA模块是一种集成在SIMATIC S7,C7和PCS7系统中可编程、多功能型称重仪表。通过设定FTA模块中的参数,可以实现下列功能:
NAWI(符合OIML R76非自动称重衡器)
例如:料斗秤、称重式料位仪、平台秤、吊斗秤
AWI(符合OIML R61自动装料衡器)
例如:大袋包装秤、灌装秤
符合OIML R51自动分检衡器
例如:单组份秤用于加料和下料称重计量
多组份秤
车厢装载量的称重控制
符合OIML R107 非连续累计自动衡器
例如:下料或装载称重
SIWAREX FTA称重模块是一种新型的称重仪表,是SIMATIC 自动控制系统和SIMATIC PCS7过程控制论系统中的一个功能模块。可以直接集成于一个复杂的MES(生产执行系统)中。
SIWAREX FTA 称重模块的优点
  • 集成在SIMATIC S7和SIMATIC PCS 7系统中,统一的结构设计和通讯方式
  • 可直接用于SIMATIC中
  • 通过ET200M连接PROFIBUS,可作为分布式现场称重仪表
  • 重量和力的测量,分辨率高达1600万
  • 高精度3×6000d
  • 测量重量或力,具有1600 万间隔的高分辨率
  • 贸易认证的高精度为3 x 6000 d
  • 贸易结算显示可带SIMATIC 标准操作员控制面板
  • 连续或步进给料控制
  • 精确地流量切换控制(<1 ms)
  • 可定义的输入和输出
  • 可通过参数化配置实现多种称重应用
  • 用SIMATIC灵活适应不同的要求
  • 用SIWATOOL FTA 程序简单校正秤
  • 理论校正无需使用校正砝码
  • 更换模块无需重新校正秤
  • 记录称重时序
  • 贸易认证证据存储器
  • 可用于爆炸应用场合
