您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 郁闷, ATV48变频器自带24V端子竟然带不动固态继电器线圈
netwell
netwell   |   当前状态:在线
总积分:5615  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2017-03-16
netwell  发表于 2009/2/4 21:01:00      6367 查看 17 回复  [上一主题]  [下一主题]
虽说变频器输出的带负载能力有限, 但毕竟只是个继电器的线圈. 接上去后固态继电器线圈两端电压不到24V, 断开测量又是正常24V. 各位朋友是否遇到这样的事情?
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/8 17:17:56
    你带上负载试试。
    引用 hege377 2008/12/8 17:17:56 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2008/12/9 10:04:55
    引用 钟灵山 2008/12/9 10:04:55 发表于3楼的内容
  • netwell
    netwell   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2017-03-16
    netwell   发表于 2008/12/9 10:12:31
    置疑变频器输出电流是不是有问题
    引用 netwell 2008/12/9 10:12:31 发表于4楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/10 9:26:25
    如果怀疑变频器输出能力有问题,可以用个普通继电器试试。
    引用 hege377 2008/12/10 9:26:25 发表于5楼的内容
  • bubli
    bubli   |   当前状态:在线
    总积分:817  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-05-25
    bubli   发表于 2008/12/10 10:51:19
    固态继电器是没有线圈的,要看它上面的输入电压要求范围是多少
    6楼 回复本楼
    引用 bubli 2008/12/10 10:51:19 发表于6楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/12/10 14:40:39
    7楼 回复本楼
    引用 comorg 2008/12/10 14:40:39 发表于7楼的内容
  • xxkjfw
    xxkjfw   |   当前状态:在线
    总积分:6843  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-09-14
    xxkjfw   发表于 2008/12/10 19:37:00
    固态继电器的直流输入端大多是光电二极管串个电阻,电压从3--40v.dC不等,电流在6MA左右,接入后电压低于24V,说明电流大,不知你的固态继电器的标称直流输入电压是多少?如果输入电压过高击穿了输入端光电二极管,再就是输入电压反向也会损坏输入端光电二极管。这些都会形成过流,使电压降低。
    8楼 回复本楼
    引用 xxkjfw 2008/12/10 19:37:00 发表于8楼的内容
  • yanjunan
    yanjunan   |   当前状态:在线
    总积分:2156  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2015-01-05
    yanjunan   发表于 2008/12/11 9:29:40
    9楼 回复本楼
    引用 yanjunan 2008/12/11 9:29:40 发表于9楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/12 16:54:42
    10楼 回复本楼
    引用 hege377 2008/12/12 16:54:42 发表于10楼的内容
  • chzan
    chzan   |   当前状态:在线
    总积分:2262  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2014-02-13
    chzan   发表于 2008/12/13 23:09:37
        我厂使用的ABB变频器,用自身的24V的电源能带动24V磁性继电器,不过我没有试过你说的固态继电器。再好你查一查固态继电器,或者试一试其它同种类的变频器,看是否变频器损坏。实在不行的说话,只有利用外加24V电源。
    11楼 回复本楼
    引用 chzan 2008/12/13 23:09:37 发表于11楼的内容
总共 , 当前 /, 12【下一页】
