您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 电气自动化专业英语 1
binchen1120
binchen1120   |   当前状态:离线
总积分:705  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-09
电气自动化专业英语 1
binchen1120  发表于 2008/11/6 20:56:56      927 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
1. Personnel 人员 职员
2. Voltmeter 电压表 伏特计
3. Ohmmeter 欧姆计 电阻表
4. Megohmmeter 兆欧表
5. Wattmeter 瓦特计 电表 功率
6. Watt-hour 瓦时 瓦特小时
7. Ammeter 安培计 电流表
8. calibrate 校正
9. scale 刻度 量程
10. rated 额定的
11. interfere with 有害于。。。
12. indicating needle仪表 指针
13. hazardous 危险的
14. pivot 支点
15. terminal 端子
16. spiral 螺旋形的
17. spring 弹簧
18. shunt 分流,分路,并联,旁路
19. rectifier 整流器
20. electrodynamometer 电测力计
21. strive for 争取
22. vane 机器的叶,叶片
23. strip 条,带,(跨接)片
24. crude 不精细的,粗略的
25. polarity 极性
26. fuse 保险丝 ,熔丝
27. rugged 坚固的
28. depict 描绘 ,描写
29. cartridge 盒式保险丝
30. blow (保险丝)烧断
31. plug fuse 插头式保险丝
32. malfunction 故障
33. deenergize 不给… 通电
34. insulation 绝缘
35. generator 发电机
36. magneto 磁发电机
37. humidity 湿度
38. moisture 潮湿 湿气
39. abbreviate 缩写,缩写为
40. transformer 变压器
41. thumb 检查 ,查阅
42. milliammeter 毫安表
43. multimeter 万用表
44. dynamometer 测力计,功率计
45. aluminum 铝
46. deteriorate 使….恶化
47. eddy current 涡流
48. gear 齿轮 ,传动装置
49. dial 刻度盘
50. semiconductor 半导体
51. squirrel 鼠笼式
52. diode 二极管
53. thyristor 晶闸管
54. transistor 电子晶体管
55. triac 双向可控硅
56. phase 相位(控制)
57. silicon 硅
58. crystal 晶体
59. wafer 薄片
60. anode 阳极 ,正极
61. cathode 阴极
62. collector 集电极]
63. emitter 发射极
64. schematic (电路)原理图符号
65. leakage 漏电流
66. rating 额定值,标称值,定额
67. dissipate 散发
68. breakdown 击穿
69. heat sink 散热器
70. self-latching 自锁
71. commutation 换向
72. geometry 几何结构
73. squeeze 压榨,挤,挤榨
74. light-dimmer 调光
75. capability 容量
76. studmounted 拴接式
77. hockey puck 冰球
78. fin 飞边
79. active 有源的
80. horsepower 马力
81. diameter 直径
82. in. (inch ,inches)英寸
83. extruded 型材的
84. clamp 夹住,夹紧
85. compound 紧密 结合
86. wrench 扳手
87. torque 转矩,扭矩
88. enclosure 外(机)壳
89. ventilation 通风,流通空气
90. sealed-off 封的
91. thermal 热的,热量的
92. substantially 主要地,实质上地
93. aptly 适当地,适宜地
94. demystify 阐明
95. allude 暗指,直接提到
96. cease 停止,终了
97. line 线电压
98. ripple 脉动.
99. redundant 多余的
100. separately 单独励磁地
101. synchronous 同步电动机
102. circuitry 电路,线路
103. cost-effective 花费大的
104. capacitor 电容器
105. dictate 确定
106. trade-off 权衡,折衷
107. criteria 标准,判据
108. analog electronics电力电子学
109. saturate 使…饱和
110. active region 动态区域
111. due 应得到的
112. ratio 比,比率
113. signify 表示
114. encode 编码
115. resonance 共鸣
116. radiated 传播
117. molecule 分子
118. diaphragm 震动膜
119. acoustic wave 声波
120. wavy groove 起伏的沟槽
121. deflection 挠度 ,挠曲
122. strain gage 应变计量器
123. tachometer 转速计
124. thermocouple 热电偶
125. oscilloscope 示波器
126. analytical 解析的
127. numerical 数值的
128. integrate 求…的积分
129. scale 改变比例
130. frequency- domain 频域
131. random 随机的
132. audio 音频的
133. operation amplifier 运算放大器
134. summation 求和,加法
135. sophisticated 复杂的,完善的
136. mass-produce 大量生产
137. subtract 减去
138. inverting amplifier 反向放大器
139. uninverting amplifer 同相放大器
140. derive 推倒
141. active filter 有源滤波器
142. stabilize 使稳定
143. moderate 适度的,适中的
144. virtue 优点
145. amplification 扩大
146. capacitor 电容器
147. impedance 阻抗
148. bode plot 波特图
149. simulate 模拟,方针
150. narrowband filter 带通滤波器
151. low-pass filter低通滤波器
152. high-pass filter高通滤波器
153. differential equation 微分方程
154. prebias 预偏置
155. summer 加法器
156. weighted 加权的
157. refinement 改进
158. accommodate 适应
159. envision 预见
160. alphabet 字母表
161. validity 正确性
162. proposition 命题
163. binary 二进制
164. nevertheless 然而
165. reveal 展现
166. complement 补码
167. truthtable 真值表
168. algebraical 代数的
169. trial and error 试错法,试凑法
170. elapse 时间(流逝)
171. enumerate 列举
172. expire 期满,终止
173. brute 僵化的
174. prime 上撇号
175. trigger 引起 ,触发
176. inversion 反相 ,反转
177. quadruple 四合一
178. fabricate 制造
179. integrated circuit 集成电路
180. capsule 封装
181. compatible 兼容的
182. obsolete 废弃的
183. threshold 门限,阈值
184. zener diode 齐纳二极管
185. adjacent 临近的,接近的
186. arc welding 电弧焊
187. intimately 密切地
188. recast 重做
189. bistable circuit 双稳电路
190. cutoff 截止,关闭
191. symmetry 对称
192. lable 为……标号
193. equilibria 平衡
194. lever 杆,杠杆
195. latch circuit 锁存电路
196. depress 压下
197. flip-flop 触发器
198. glitch 同步
199. leading edge 上升沿
200. lagging(trailing) edge 下降沿
201. inhibit 禁止
202. hitherto 迄今,至今
203. toggle (来回)切换
204. impulse 推动力
205. air gap 气隙
206. aircraft 飞机
207. alternating current, AC 交流
208. armature 电枢
209. automobile 汽车
210. bearing 轴承
211. brush 电刷
212. carbon 碳
213. circumference 圆周
214. clearance 间隙
215. coils 线圈 绕组
216. commutator 换向器
217. connection 接线端
218. copper bar 铜导条
219. copper end rings 铜端环
220. core 铁心
221. cylindrical 圆柱式的
222. doubly excited 双边励磁
223. electromechanical 机电的
224. felt 毡
225. ferromagnetic 铁磁的
226. field pole 磁极
227. flux density 磁通密度
228. frame 机座,机壳
229. generator 发电机
230. glue 胶合,粘贴
231. graphite 石墨
232. induction motor感应电动机
233. laminate 叠制,叠压
234. lubricant 润滑剂 ,润滑油
235. magnetic flux 磁通
236. magnetizing current 磁化电流,励磁电流
237. mechanical rectifier 机械式换向器
238. metallic 金属的
239. penetrate 透过,渗透
240. periphery 周围,圆周
241. perpendicular 垂直的,正交的
242. polarity 极性
243. protrude 使伸出,突出
244. reluctance 磁阻
245. revolving magnetic field 旋转磁场
246. rotor 转子
247. salient 突出的
248. salient-pole 凸极式
249. servo 伺服
250. singly excited 单边励磁
251. slip rings 滑环
252. slot 槽,开槽
253. squirrel-cage 鼠笼式,笼型
254. stator 定子
255. synchronous machine 同步电机
256. torque 转矩
257. toroid 环状物
258. transformer 变压器
259. unidirectional 单方向的,方向不变的
260. winding 绕组
261. wound-rotor 绕线式
262. wrap 捆,缠,环绕
263. yoke 轭
264. allowable temperature rise 允许温升
265. alnico 铝镍钴合金
266. asynchronous machine 异步电机
267. automobile starter motor 汽车启动机
268. backlash 啮合间隙,齿隙
269. centrifugal force 离心力
270. ceramic 陶瓷的
271. compound-wound 复励
272. constraint 强制,约束
273. counter emf 反电势
274. counterpart 对应物
275. culminate 达到极值点
