binchen1120 | 当前状态:离线
总积分:705 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-09
电气自动化专业英语 2
binchen1120 发表于 2008/11/6 20:58:39 1268 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
277. demagnetization退磁,去磁
278. denominator 分母
279. differential compound 差复励
280. dissipate 浪费
281. equilibrium level 平均值
282. equivalent circuit 等效电路
283. figure of merit品质因数,优值
284. flicker 闪烁,摇曳
285. flux per pole 每极磁通
286. friction 摩擦
287. in parallel with 并联
288. in series with 串联
289. in terms of 根据,在……方面
290. in the vicinity of 在…附近,在…左右
291. indispensable 必需的,必不可少的
292. inherent 固有的
293. insulation 绝缘
294. long-shunt 长复励
295. loss 损耗
296. magnetization curve 磁化曲线
297. merit 优点,长处,指标
298. no load 空载
299. nonetheless,none the less 仍然,依然
300. numerator 分子
301. overload 过载
302. permissible 允许的
303. permanent-magnet永磁
304. pertinent 有关的
305. power flow diagram 功率流程图
306. prefix 前缀,把…放在前面
307. rated torque 额定转矩
308. reaction 电感
309. rheostat 变阻器,电阻箱
310. series-wound 串励
311. shunt-wound 并励
312. short-shunt 短复励
313. starting current 启动电流
314. starting torque 启动转矩
315. synchronous speed 同步转速
316. theorem 定理
317. turns 匝数
318. undervoltage 欠电压
319. Ward-Leonard system 发电机-电动机组系统
320. windage 通风
321. yield 产生,提供
322. adjacent 相邻的,邻近的
323. autotransformer自耦变压器
324. braking 制动
325. cam 凸轮
326. chamber 室,腔
327. conveyor 传送机
328. corrosion 腐蚀
329. counterclockwise 逆时针
330. counter electromotive force ,CEMF反电势
331. dashpot relay 油壶式继电器
332. diaphragm 膜片,挡板
333. drill 钻床
334. elapse 过去,消逝
335. enclosure 机壳
336. expel 排出,放出
337. fasten 固定,连接
338. furnace 炉
339. fuse 熔断器,保险丝
340. general-purpose relay通用继电器
341. hydraulic 液压传动
342. initiate 引起,促进
343. intake 吸入
344. knob 旋钮 ,圆形把手
345. latching relay 自锁继电器
346. lathe 车床
347. limit switch 限位开关
348. moisture 潮气,湿度
349. mount 安装
350. octal-base 八脚的
351. orifice 孔,注孔
352. pedal 踏板,踏蹬
353. phase sequence 相序
354. piston 活塞
355. pivot 轴,支点,旋转中心
356. plunger 可动铁心,插棒式铁心
357. pneumatic 气动的
358. relay 继电器
359. single-phase 单相的
360. solenoids 螺线管
361. solid-state relay 固态继电器
362. spring 弹簧
363. tap 抽头
364. three-phase 三相
365. timing relay 延时继电器
366. toggle 搬扭,刀闸
367. vibration 振动
368. absolute encoder 绝对编码器
369. accelerometer 加速度测量仪
370. actuator 执行机构
371. analog-to-digital conversion, ADC 模数转换器
372. angular 角的
373. auxiliary 辅助的
374. as a rule of thumb 根据经验
375. bellows 膜盒
376. binary-coded decimal,BCD
377. calibration 校准,标定,刻度
378. cantilever 悬臂
379. closed-loop 闭环■
380. induction machine 感应式电机
381. horseshoe magnet 马蹄形磁铁
382. magnetic field 磁场
383. eddy current 涡流
384. right-hand rule 右手定则
385. left-hand rule 左手定则
386. slip 转差率
387. induction motor 感应电动机
388. rotating magnetic field 旋转磁场
389. winding 绕组
390. stator 定子
391. rotor 转子
392. induced current 感生电流
393. time-phase 时间相位
394. exciting voltage 励磁电压
395. solt 槽
396. lamination 叠片
397. laminated core 叠片铁芯
398. short-circuiting ring 短路环
399. squirrel cage 鼠笼
400. rotor core 转子铁芯
401. cast-aluminum rotor铸铝转子
402. bronze 青铜
403. horsepower 马力
404. random-wound 散绕
405. insulation 绝缘
406. ac motor 交流环电动机
407. end ring 端环
408. alloy 合金
409. coil winding 线圈绕组
410. form-wound 模绕
411. performance characteristic 工作特性
412. frequency 频率
413. revolutions per minute 转/分
414. motoring 电动机驱动
415. generating 发电
416. per-unit value 标么值
417. breakdown torque 极限转矩
418. breakaway force 起步阻力
419. overhauling 检修
420. wind-driven generator 风动发电机
421. revolutions per second 转/秒
422. number of poles 极数
423. speed-torque curve 转速力矩特性曲线
424. plugging 反向制动
425. synchronous speed 同步转速
426. percentage 百分数
427. locked-rotor torque 锁定转子转矩
428. full-load torque 满载转矩
429. prime mover 原动机
430. inrush current 涌流
431. magnetizing reacance 磁化电抗
432. line-to-neutral 线与中性点间的
433. staor winding 定子绕组
434. leakage reactance 漏磁电抗
435. no-load 空载
436. full load 满载
437. Polyphase 多相(的)
438. iron-loss 铁损
439. complex impedance 复数阻抗
440. rotor resistance 转子电阻
441. leakage flux 漏磁通
442. locked-rotor 锁定转子
443. chopper circuit 斩波电路
444. separately excited 他励的
445. compounded 复励
446. dc motor 直流电动机
447. de machine 直流电机
448. speed regulation 速度调节
449. shunt 并励
450. series 串励
451. armature circuit 电枢电路
452. optical fiber 光纤
453. interoffice 局间的
454. waveguide 波导 波导管
455. bandwidth 带宽
456. light emitting diode 发光二极管
457. silica 硅石 二氧化硅
458. regeneration 再生, 后反馈放大
459. coaxial 共轴的,同轴的
460. high-performance 高性能的
461. carrier 载波
462. mature 成熟的
463. Single Side Band(SSB) 单边带
464. coupling capacitor 结合电容
465. propagate 传导 传播
466. modulator 调制器
467. demodulator 解调器
468. line trap 限波器
469. shunt 分路器
470. Amplitude Modulation(AM调幅
471. Frequency Shift Keying(FSK)移频键控
472. tuner 调谐器
473. attenuate 衰减
474. incident 入射的
475. two-way configuration 二线制
476. generator voltage 发电机电压
477. dc generator 直流发电机
478. polyphase rectifier 多相整流器
479. boost 增压
480. time constant 时间常数
481. forward transfer function 正向传递函数
482. error signal 误差信号
483. regulator 调节器
484. stabilizing transformer稳定变压器
485. time delay 延时
486. direct axis transient time constant
直轴瞬变时间常数
487. time invariant 时不变的
488. transient response 瞬态响应
489. solid state 固体
490. buck 补偿
491. operational calculus 算符演算
492. gain 增益
493. pole 极点
494. feedback signal 反馈信号
495. dynamic response 动态响应
496. voltage control system 电压控制系统
497. mismatch 失配
498. error detector 误差检测器
499. excitation system 励磁系统
500. field current 励磁电流
501. transistor 晶体管
502. high-gain 高增益
503. boost-buck 升压去磁
504. feedback system 反馈系统
505. reactive power 无功功率
506. feedback loop 反馈回路
507. automatic Voltage regulator(AVR)
自动电压调整器
508. third harmonic voltage 三次谐波电压
509. reference Voltage 基准电压
510. magnetic amplifier 磁放大器
511. amplidyne 微场扩流发电机
512. self-exciting 自励的
513. limiter 限幅器
514. manual control 手动控制
515. block diagram 方框图
516. linear zone 线性区
517. potential transformer 电压互感器
518. stabilization network 稳定网络
519. stabilizer 稳定器
520. air-gap flux 气隙磁通
521. saturation effect 饱和效应
522. saturation curve 饱和曲线
523. flux linkage 磁链
524. per unit value 标么值
525. shunt field 并励磁场
526. magnetic circuit 磁路
527. load-saturation curve 负载饱和曲线
528. air-gap line 气隙磁化线
529. polyphase rectifier 多相整流器
530. circuit components 电路元件
531. circuit parameters 电路参数
532. electrical device 电气设备
533. electric energy 电能
534. primary cell 原生电池
535. energy converter 电能转换器
536. conductor 导体
537. heating appliance 电热器
538. direct-current 直流
539. self-inductor 自感
540. mutual-inductor 互感
541. the dielectric 电介质
542. storage battery 蓄电池
543. e.m.f = electromotive fore电动势
544. unidirectional current 单方向性电流
545. circuit diagram 电路图
546. load characteristic 负载特性
547. terminal voltage 端电压
548. external characteristic外特性
549. conductance 电导
550. volt-ampere characteristics伏安特性
