binchen1120 | 当前状态:离线
总积分:705 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-09
电气自动化专业英语 3
binchen1120 发表于 2008/11/6 20:59:45 824 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
552. ideal source 理想电源
553. internal resistance 内阻
554. active (passive) circuit elements
有(无)源电路元件
555. deviation 偏差
556. leakage current 漏电流
557. circuit branch 支路
558. P.D. = potential drop 电压降
559. potential distribution 电位分布
560. r.m.s values = root mean square values
均方根值
561. permanent magnet 永磁体
562. effective values 有效值
563. steady direct current 恒稳直流电
564. sinusoidal time function 正弦时间函数
565. complex number 复数
566. Cartesian coordinates 笛卡儿坐标系
567. modulus 模
568. real part 实部
569. imaginary part 虚部
570. displacement current 位移电流
571. trigonometric transformations 瞬时值
572. epoch angle 初相角
573. phase displacement 相位差
574. signal amplifier 小信号放大器
575. mid-frequency band 中频带
576. bipolar junction transistor(BJT双极性晶体管
577. field effect transistor(FET)场效应管
578. electrode 电极 电焊条
579. polarity 极性
580. gain 增益
581. isolation 隔离 分离 绝缘 隔振
582. emitter 发射管放射器 发射极
583. collector 集电极
584. base 基极
585. self-bias resistor 自偏置电阻
586. triangular symbol 三角符号
587. phase reversal 反相
588. infinite voltage gain 无穷大电压增益
589. feedback component 反馈元件
590. differentiation 微分
591. integration 积分下限
592. impedance 阻抗
593. fidelity 保真度
594. summing circuit
总和线路 反馈系统中的比较环节
595. pneumatic 气动的
596. Oscillation 振荡
597. inverse 倒数
598. admittance 导纳
599. transformer 变压器
600. turns ratio 变比 匝比
601. ampere-turns 安匝(数)
602. mutual flux 交互(主)磁通
603. vector equation 向(相)量方程
604. power frequency 工频
605. capacitance effect 电容效应
606. induction machine 感应电机
607. shunt excited 并励
608. series excited 串励
609. separately excited 他励
610. self excited 自励
611. field winding 磁场绕组 励磁绕组
612. speed-torque characteristic 速度转矩特性
613. dynamic-state operation动态运行
614. salient poles 凸极
615. excited by 励磁
616. field coils 励磁线圈
617. air-gap flux distribution 气隙磁通分布
618. direct axis 直轴
619. armature coil 电枢线圈
620. rotating commutator 旋转(整流子)换向器
621. commutator-brush combination
换向器-电刷总线
622. mechanical rectifier 机械式整流器
623. armature m.m.f. wave 电枢磁势波
624. Geometrical position 几何位置
625. magnetic torque 电磁转矩
626. spatial waveform 空间波形
627. sinusoidal–density wave正弦磁密度
628. external armature circuit 电枢外电路
629. instantaneous electric power瞬时电功率
630. instantaneous mechanical power 瞬时机械功率
631. effects of saturation 饱和效应
632. reluctance 磁阻
633. power amplifier 功率放大器
634. compound generator 复励发电机
635. rheostat 变阻器
636. self – excitation process 自励过程
637. commutation condition 换向状况
638. cumulatively compounded motor 积复励电动机
639. operating condition 运行状态
640. equivalent T – circuit T型等值电路
641. rotor (stator) winding 转子(定子绕组)
642. winding loss 绕组(铜)损耗
643. prime motor 原动机
644. active component 有功分量
645. reactive component 无功分量
646. electromagnetic torque 电磁转矩
647. retarding torque 制动转矩
648. inductive component 感性(无功)分量
649. abscissa axis 横坐标
650. induction generator 感应发电机
651. synchronous generator 同步发电机
652. automatic station 无人值守电站
653. hydropower station 水电站
654. process of self – excitation 自励过程
655. auxiliary motor 辅助电动机
656. technical specifications 技术条件
657. voltage across the terminals 端电压
658. steady – state condition瞬态 暂态
659. reactive in respect to 相对….呈感性
660. active in respect to 相对….呈阻性
661. synchronous condenser 同步进相(调相)机
662. coincide in phase with 与….同相
663. synchronous reactance 同步电抗
664. algebraic 代数的
665. algorithmic 算法的
666. biphase 双相的
667. bilateral circuit 双向电路
668. bimotored 双马达的
669. corridor 通路
670. shunt displacement current 旁路位移电流
671. leakage 泄漏
672. lightning shielding 避雷
673. harmonic 谐波的
674. insulator string 绝缘子串
675. neutral 中性的
676. zero sequence current 零序电流
677. sinusoidal 正弦的
678. square 平方
679. corona 电晕,放电
680. bypass 旁路
681. voltmeter 电压表
682. ammeter 电流表
683. micrometer 千分尺
684. thermometer 温度计
685. watt-hour meter 电度表
686. wattmeter 电力表
687. private line 专用线路
688. diameter 直径
689. centimeter 厘米
690. restriking 电弧再触发
691. magnitude 振幅
692. oscillation 振荡
693. auxiliary 辅助的
694. protective gap 保护性间隙放电
695. receptacle 插座
696. lightning arrester 避雷装置
697. bushing 套管
698. trigger 起动装置
699. stress 应力
700. deterioration 损坏,磨损
701. spark gap 火花放电隙
702. traveling-wave 行波
703. wye-connected 星形连接
704. enclosure 设备外壳
705. live conductor 带电导体
706. fuse 熔断器
707. structural 结构上的
708. out-of-step 不同步的
709. resynchronize 再同步
710. synchroscops 同步指示器
711. automatic oscillograph 自动示波器
712. nominally 标称
713. sampling 采样
714. potential transformer 电压互感器
715. fraction 分数
716. switchyard 户外配电装置
717. hazard 危险
718. bushing 高压套
719. contact 触点
720. energize 励磁
721. trip coil 跳闸线圈
722. over-current relay 过电流继电器
723. armature 衔铁
724. pickup current 始动电流
725. release current 释放电流
726. solenoid relay 螺管式继电器
727. induction-disc relay 感应圆盘式继电器
728. inverse time relay 反时限继电器
729. hydraulic 液力的
730. dashpot 阻尼器
733. electrical stressing 电气应力
734. mechanical stressing 机械应力■
735. crystal 晶体的,水晶,晶体
736. demodulation 解调
737. derivative 导数
738. diaphragm 膜片
739. differentiation 微分
740. discrete 离散的
741. displacement 位移
742. eddy 涡流
743. encoder 编码器
744. error 误差,偏差
745. expedite 加速
746. feedback 反馈
747. feedforward 前馈
748. forging 锻造
749. hysteresis 磁滞
750. immunity 抗扰性
751. impedance 阻抗
752. increment encoder 增量编码器
753. inertia 惯性
754. integration 积分
755. interface 接口
756. jerk 振动,冲击
757. kinematic 运动的,运动学的
758. longitudinal 经度了;纵向的
759. manipulations 操作,控制,处理
760. manipulator 机械手,操作器
761. measurand 被测量,被测量对象
762. modulation 调制
763. multiplexer 多路转换器
764. offset 偏心
765. open-loop 开环
766. orthogonal 垂直的,正交的
767. perpendicular 垂直的,正交的
768. photosensor 光电传感器
769. piezoelectric 压电的
770. plant 装置,设备
771. potentiometer 电位器
772. predominant 主要的,突出的
773. prismatic 棱型的
774. proximity 距离
775. quantization 量化
776. radial 径向的
777. redundant 多余的,重复的
778. representation 代表,表示
779. resolver 解算器
780. resonance 共振
781. revolute 旋转的,转动的
782. rig 设备
783. robustness 鲁棒性
784. rolling 轧制
785. sampling period 采样周期
786. signal-to-noise ration ,SNR信噪比
787. strategy 策略
788. subsequently 其后
789. tachometer 测速仪
790. terminology 术语,专门名词
791. threshold 门,界限,阈值
792. trajectory 轨迹
793. transducer 传感器
794. transient 瞬态的
795. transistor-to-transistor logic,TTL 晶体管-晶体管逻辑
796. transit 运输
797. translatory 平移的
798. algorithm 算法
799. ambiguity 模棱两可
800. antenna 天线
