binchen1120 | 当前状态:离线
总积分:705 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-09
电气自动化专业英语4
binchen1120 发表于 2008/11/6 21:01:14 1762 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
802. autonomous 匿名的
803. capacity 容量
804. chao 混乱
805. checksum 检查和
806. circumnavigate 饶过
807. client-server 客户-服务器
808. client-server model 客户服务器模型
809. corridor 通道,走廊
810. decouple 解耦,去除干扰
811. depict 描述
812. distributed system 分布式系统
813. dungen 地牢
814. electronic mail 电子邮件
815. entity 实体
816. etiquette 规则
817. exponential 指数
818. fallout 余波,附带结果
819. forward 转发
820. full-duplex 全双工
821. gamut 全体,整体
822. goggles 护目镜,潜水镜
823. half-duplex 半双工
824. hierarchy 阶梯,等级
825. host 主机
826. infrastructure 基础,底层结构
827. interactive 交互式
828. interface data unit 接口数据单元
829. inventory 存货,清单
830. killer 迷人的
831. newsgroup 新闻组
832. object-oriented 面向对象的
833. outgoing 外出了,离开的
834. pointer 指针
835. primitive 操作,原型
836. process 进程
837. propagation 传播,宣传
838. protocol 协议
839. protocol data unit 协议数据单元
840. remote database 远程数据库
841. remote login 远程登陆
842. remote terminal 终端
843. reprisal 报复
844. router 路由器
845. service data unit 服务数据单元
846. simultaneous 同时的
847. static allocation 静态分配
848. subnet 子网
849. taxonomy 分类学,分类
850. telemedicine 远程医疗
851. terminology 术语
852. testbed 测试平台
853. therapy 治疗
854. token 令牌
855. topology 拓扑学
856. videoconference 可视会议
857. virtual reality 虚拟现实
858. worldwide shared 全球共享的
859. wide area network 广域网
860. actuator 执行器
861. bar code reader 条码阅读器
862. by-product 副产品
863. call for 需要
864. contiguous 邻近的
865. culprit 犯罪者
866. elusive 难以捉摸的
867. filter 滤波器
868. fluctuation 升降剥动,不规则的变化
869. hardwired 硬接线的
870. havoc 大破坏
871. high-volume 大容量
872. induction coupling 感应耦合
873. inference 干扰
874. injection molding 注模
875. instruction set 指令集
876. interconnection 相互连接
877. isolation transformer 隔离变压器
878. maintenance 维护
879. multiple axis drive 多轴驱动
880. pilot light 信号灯
881. RF noise 射频干扰
882. shock 冲击
883. solenoid 线圈
884. stand-alone 独立的
885. stepper 步进电机
886. thermocouple 热电偶
887. troubleshoot 排除故障
888. uninterruptible power supply 不间断电源
889. vendor 生产厂商
890. vibration 震动
891. water-tight 防水
892. wreak 发泄,报复
893. configuration 组态
894. Cyclic Redundancy Check 循环冗余检查
895. electromagnetic interference 电磁干扰
896. meticulous 详细的
897. nonvolatile 非挥发的
898. parity 校验
899. peripheral 外设
900. pharmaceutical 药剂,药品
901. rack mounting 机架安装
902. resident program 驻留程序
903. spare 备用的
904. standby 后备的
905. volatile 挥发的,易失的
906. watchdog timer 看门狗定时器
907. distribution 分配,配电
908. primary 最初的,基本的,初级线圈
909. radial 径向的,辐射状的
910. premise 上述各点,前言,根据
911. residential 住宅的,居住的
912. residence 住宅
913. occupancy 占有,占用,居住
914. tap 抽头
915. establishment 组织,部门
916. dwelling 住房
917. panel 操纵台,面板
918. laundry 洗衣房
919. means 手段,工具
920. condominium (国际)共官
921. branch circuit 直路
922. conduit 导线,导线管
923. rigid 刚性的,坚固的
924. clamp 夹,钳
925. bolt 螺栓
926. cubicle 立方体
927. interrupter 断续(流、电、路)器
928. margin 余量,裕度
929. nuisance 障碍,公害
930. receptacle 插座,插孔
931. algebraic 代数的
932. virtually 实际上,实质上
933. fluorescent 荧光的,有荧光性的
934. fixture 设备,装置]
935. vicinity 附近,邻近,接近
936. ballast 镇流器
937. feeder 馈电线,电源线,馈电板
938. ground-fault protector (GFP)
939. ground-fault circuit interrupter(GFCI) 接地故障保护器,接地故障断路器
940. centrifugal 离心的,离心力
941. whilst=while
942. sphere 球体
943. counteract 抵抗,抵消,消除
944. joint 关节,铰链
945. keyway 键槽
946. pivot 轴,支点
947. link 连杆
948. throttle 节流阀,风门
949. synthesis 综合物
950. mass 物质,块,堆
951. classic 古典的,经典的,传统的
952. steer 驾驶,操纵,引导
953. servomechanism 伺服机构,伺服系统
954. actuate 激励,驱动
955. intimately 紧密地,直接的
956. academic 纯理论的
957. dial 刻度盘,调节控制盘
958. calibration 标定,标准化
959. lubrication 润滑,注油
960. arrangement 结构
961. wear 磨损,损耗
962. subtle 微妙的,巧妙的
963. transducer 变送器
964. hand-wheel 手轮,驾驶盘,操纵盘
965. hydraulic 液压的,液压传动装置
966. pneumatic 气动的,气动力学的
967. electro-hydraulic 电动液压的
968. electro-pneumatic 电动气动的
969. coincidence 一致,相等
970. faithful 正确的,可靠的
971. fidelity 重现精度,真实,正确
972. oscillatory 振动的,摆动的
973. align 调整,校准
974. profile 轮廓,仿行
975. milling machine 铣床
976. gyroscope 陀螺仪
977. launcher 发生器,启动装置
978. inertial 惯性的,惯量的
979. electrolytic 电解的
980. plate (电)镀
981. distillation 蒸馏
982. blend 混合,调和,配料
983. philosophy 基本原理
984. analytical 分析的,分解的
985. orifice 侧流板,隔板
986. diaphragm 膜,隔板
987. knob 钮,圆形把手
988. nomenclature 术语
989. liable 有责任的
990. autonomic 自治的
991. grossly 大概,大体上的
992. ideological 思想的
993. morally 道德上,道义上
994. boredom 讨厌,无趣
995. deterioration 变化,降低品质
996. ambient 环境的
997. remarks 附注,要点
998. differential pressure transducer差压变送器
999. viscous 粘稠的
1000.viscous friction 粘滞摩擦.
1001.bearing 轴承
1002.rolling mill 轧钢机
1003.mine minder 矿坑卷扬机
1004.velodyne 伺服积分器
1005.feasible 可行的
1006.regenerative braking 回馈制动
1007.eddy current braking 涡流制动
1008.dynamic braking 能耗制动
1009.reverse braking 反接制动
1010.advent 出现
1011.prolong 延长
1012.armature 电枢
1013.contactor 接触器
1014.hoist 起重机
1015.field winding 励磁绕组
1016.commutator 换向器
1017.riiple 纹动
1018.creep 蠕动
1019.tachogenerator 测速发电机
1020.quadrant 象限
1021.coast 跟踪惯性
1022.profile 轮廓
1023.conveyance 运输工具
1024.lever 手柄,控制杆
1025.forced commutation 强迫换流
1026.ac squirrel cage induction motor
交流笼型感应电动机
1027.accutrol 控制器
1028.stator 定子
1029.rotor 转子
1030.DC link 直流环节
1031.Triac 双向晶闸管
1032.Adjustable-voltage inverter 电压型逆变器
1033.Current source inverter 电流型逆变器
1034.refinement 明确表达
1035.pros and cons 优缺点
1036.cogging 齿槽效应.
1037.retrofit 改型
1038.damper 减速器
1039.pitfall 缺陷
1040.vernier 游标尺
1041.jog 啮合
1042.runout table 输出轨道
1043.clinker-cooler 熟料冷却器
1044.kiln 炉
1045.grinder 磨床
1046.pitch 齿轮
1047.inventory 存货
1048.cone pulley 塔轮,快慢轮
1049.escalation 升级,提高
1050.forced-draft 强制通风
1051.induced-draft fan 吸风机
1052.elbow 弯头
