您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 只有分离出励磁电流,才能对励磁电流进行检测,进而调节励磁电流,使磁通恒定。
刘志斌
刘志斌   |   当前状态:在线
总积分:4338  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
刘志斌  发表于 2008/11/12 22:47:11      1116 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
     季全共  21楼 回复时间:2008-11-6 21:15:07
     在电机变频负载运行中,按你的方法能否在电机总电流中分离出纯励磁电流?只有分离出励磁电流,才能对励磁电流进行检测,进而调节励磁电流,使磁通恒定。
     刘志斌    22楼 回复时间:2008-11-6 21:49:15
1、“分离出纯励磁电流”,就只能是空载运行状态,就好像变压器空载运行一样,认为空载电流是励磁电流;
2、电动机负载运行时,定子电流就不再是励磁电流,而是励磁电流与拖动负载运行的有功电流的矢量和;
3、在异步电机特性曲线上,稳定运行区运行时,电机转矩电流、转矩跟随负载大小变化,励磁电流不变,处于矢量运行状态;
4、异步电机的这个矢量运行特性,是不需要“分离出纯励磁电流”,也不可能分离出,谁有天大的本事,也分离不了!
5、分离不了励磁电流,但可以控制励磁电流,那就是改变电压,改变频率;
刘志斌 23楼 回复时间:2008-11-6 22:09:24
“只有分离出励磁电流,才能对励磁电流进行检测,进而调节励磁电流,使磁通恒定。”
1、楼上的,变频调速时,频率下降,磁场在增大,成了变频调速的拦路虎;
2、通过降低电压,使磁场稳定,励磁电流恒定,这是变频器唯一能做到的事情,任何控制的变频器都是这样做的,只是有的做得好,有的方法做得不好;
3、例如,一开始V/F=定值,磁场不增大了,但低频时磁场减弱的利害,低频力矩弱,电机无力!
4、再后来在低频时提升电压,提升磁场,提升力矩;
5、再后来,找到了使磁场恒定的办法,就是(V-IoR)/f=2πL×Io=4.44fNΦ=常数;
6、他们叫它矢量控制。由于磁场稳定,转矩稳定,电机低频性能大大提高了。
7、大家都明白,恒压、恒频时,电机、变压器邓磁场是恒定的;
8、改变电压、频率就改变励磁电流、磁场强弱;没有分离的事情,分离是忽悠;不分离但可以分别控制是能够做到的;
  • yk_wangyu
    yk_wangyu   |   当前状态:在线
    总积分:3278  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-04
    yk_wangyu   发表于 2008/11/12 9:11:31
    励磁电流在电动机有载和空载的时候是一个定值吗?
    引用 yk_wangyu 2008/11/12 9:11:31 发表于2楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
    1、如果是恒压、恒频运行,励磁电流是恒定的,磁场是恒定的!
    2、频率降低,励磁电流增大,磁场增大,会使铁芯饱和,损耗增大;
    3、如果降低频率时,减小电压,可以保持磁场不变;
    4、那么频率下降多少,电压相应下降多少,即U/f的值是多少?就是矢量变频器和U/F变频器的区别!
    引用 刘志斌 2008/11/12 22:47:11 发表于3楼的内容
