您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » CPU的Stop灯上电后就一直闪烁,请教
bubli
bubli   |   当前状态:在线
总积分:817  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
bubli  发表于 2008/12/27 9:40:19      1390 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
新拿来一块CPU314C-2DP,带存储卡,上电后,CPU的Stop前的LED灯一直以0.5HZ闪烁,也无法进行清空存储卡的操作。
换一块新存储卡,卡没有问题,放到CPU里,STOP前的灯还是一样闪烁。
PC与PLC之间的MPI通讯也无法建立,是什么原因呢??
  • eaglezhao
    eaglezhao   |   当前状态:在线
    总积分:373  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-14
    eaglezhao   发表于 2008/12/26 10:11:34
    不知楼主采用的是哪一个厂家的PLC,一般好一点的PLC都具有PRO,STOP,TEST三种模式,不知你的设备上有没有。如果有的话,可以选择其他的两个模式看看。如果没有,我建议你可以更换CPU模块试试,有可能是模块出的问题。
    引用 eaglezhao 2008/12/26 10:11:34 发表于2楼的内容
  • lyc3389
    lyc3389   |   当前状态:离线
    总积分:141  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-03-25
    lyc3389   发表于 2008/12/26 11:02:24
    检查网线问题
    引用 lyc3389 2008/12/26 11:02:24 发表于3楼的内容
  • hege377
    hege377   |   当前状态:在线
    总积分:6784  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-05-16
    hege377   发表于 2008/12/27 9:40:19
    引用 hege377 2008/12/27 9:40:19 发表于4楼的内容
