您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 软件编程经典培训实例 18、产品兼容性问题
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
xilinxue  发表于 2008/11/7 13:21:30      627 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
 负荷分担的基本思想是通过每个链路中的带宽来均匀分布流量,目前还没有考虑PMP,2M UNI,34UNI,没有考虑优先级和百分比,况且对于同一局向的路由表的地址长度一定要相等,目前对于BEST EFFORT呼叫仅分配150K的带宽(UBR业务),此参数可在static void GetBandwidth( STraffic *sTempTraffic, DWORD *pdwBandwidth )函数细调,为了达到统计均匀,此参数要合适。如有二条负荷分担路由A、B,A中已建了10M的PVC,如果上述参数太少,则所有BEST EFFORT呼叫都在B上,而不会到A上,如果选取150K,则在B上有70个呼叫(BEST EFFORT)后,就在A、B上同时都分担呼叫。
 根据上述负荷分担的基本思想进行了负荷分担 的功能测试。测试中的线路连接图如下图所示。
 HP测试仪设置Forword/Backword   Peak Cell Rate为1000cells/s,测试仪的3口向7口发起呼叫(信令类型为UNI3.1)。在没有发起呼叫前,将交换机 1、2的5、7和8口的ILMI和信令均激活,这三个口不建立与其它光口的链路,此时这三个口的已用带宽(Used Band-In/Out)为2000cellsps (sh port 可以看到已用带宽为信令链路所占)。现在由测试仪3口发起一次呼叫,sh port 5、7可以看到已用带宽由2000变为3000,同时建立起一条5口和7口间的SVC。再发起第二次呼叫,sh port 8可以看到已用带宽由2000变为3000,而 5口的已用带宽由3000变为4000,同时增加了一条5口和8口间的SVC。如此不断地发起呼叫,可以看到7口和8口的已用带宽是交替在增长的,这样就证明了负荷分担功能的实现。
Radium.MPU%sh po 7
Port status                 : Active
Band width               : STM_1
O/E attribute             : Optical
Clock attribute          : Source timing
Type                          : UNI
Loopback mode        : No loop
Alarm status              : NODEFECT
Max Band-In             : 353207
Max Band-Out          : 353207
Used Band-In            : 2000
Used Band-Out         : 2000
Max VPCs                 : 100
Max VCCs                 : 1900
Used PVPs                 : 0
Used PVCs                 : 2
Used SVCs                 : 331
Test mode                   : off
 在测试的过程中出现了如下的现象:交换机1的7口和交换机2的7、8口的ILMI注册成功,三个口都获得了对端的网络前缀,只有交换机1的8口的ILMI状态为VERIFYING,却没有获得对端的网络前缀,从LOG信息看,该口的ILMI注册过程正确。经查该口的ILMI协议版本为3.1,信令版本为UNI3.1,而其它三个口的ILMI协议版本为4.0, 信令版本为IISP,发起的所有呼叫都从交换机1的7口中继到交换机2,8口没有进行分担。将交换机1的8口的ILMI协议版本设置为4.0,8口即可进行负荷分担。这说明ILMI协议版本没有实现自适应的功能。后与开发人员沟通后得知,我们交换机的ILMI4.0版本可以自适应其它厂家的ILMI3.1版本,但不自适应我们自己交换机的ILMI3.1版本,对端网络前缀的获得也仅限于ILMI4.0 ,并且是非协议规定的,是由我们自己设计的,设计中没有考虑ILMI3.1 对获得对端网络前缀的支持。在实际开局中,ILMI是不激活的,信令版本是由手工设置为IISP的,以实现与其它厂家的产品的互通。
 测试结果说明负荷分担功能已经正确地实现了,但条件是ILMI的版本必须为4.0。
