您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 变频电源的外围配置要点
yk080606
yk080606   |   当前状态:离线
总积分:470  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-07-09
变频电源的外围配置要点
yk080606  发表于 2008/11/7 14:14:36      717 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
    一.把变频电源连接在大容量电源变压器(500KVA以上)电网中,或者在同一电源变压器上连接有晶闸管变流器而未使用换流电抗器,或者同一电网上有功率改善用切换电容器组时,应配置AC电抗器或DC电抗器,它们也有改善变频电源电源侧功率因数和降低输入高次谐波电流的效果。
    二.变频电源与供电电源之间应装设带有短路及过载保护的低压断路器、交流接触器,以免变频电源发生故障时事故扩大。电控系统的急停控制应使变频电源电源侧的交流接触器开断,彻底切断变频电源的电源供给,保证设备及人身安全。
    三.变频电源输入端R、S、T与输出端U、V、W不能接错。变频电源的输入端R、S、T是与三相整流桥输入端相连接,而输出端U、V、W是与三相异步电动机相连接的晶体管逆变电路。若两者接错,轻则不能实现变频调速,电机也不会运转,重则烧毁变频电源。
    四.在起动、停止频繁的场合,不要用主电路电源的通、断来控制变频电源的起动、停止,应使用变频电源控制面板上的RUN/STOP键或SF/SR控制端子。因为变频电源启动时,首先要给直流回路的大容量电解电容充电,如果频繁启动变频电源势必造成电容充电用限流电阻发热严重,同时也缩短了大容量电解电容的使用寿命。
    五.变频电源的端子“N”为中间直流回路的低电平端,严禁与三相四线制供电线路中的零线或大地相接,否则会造成三相整流桥因电源短路而损坏变频电源。
相关链接:变频电源
