您的位置:控制工程论坛网论坛 » 电机与运动控制 » 电动机常见故障及原因(转)
msj0118
msj0118   |   当前状态:在线
总积分:762  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2022-05-18
电动机常见故障及原因(转)
msj0118  发表于 2008/11/14 21:13:38      833 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.电动机过热
1)、电源方面使电动机过热的原因
电源方面使电动机过热原因有以下几种:
a、电源电压过高
当电源电压过高时,电动机贩反电动势、磁通及磁通密度均随之增大。由于铁损耗的大小与磁通密度平方成正比,则铁损耗增加,导致铁心过热。而磁通增加,又致使励磁电流分量急剧增加,造成定子绕组1铜损增大,使绕组过热。因此,电源电压超过电动机的额定电压时,会使电动机过热。
b、电源电压过低
电源电压过低时,若电动机的电磁转矩保持不变,磁通将降低,转子电流相应增大,定子电流中负载电源分量随之增加,造成绕线的铜损耗增大,致使定、转子绕组过热。
c、电源电压不对称
当电源线一相断路、保险丝一相熔断,或闸刀起动设备角头烧伤致使一相不通,都将造成三相电动机走单相,致使运行的二相绕组通过大电流而过热,及至烧毁。
d、三相电源不平衡
当三相电源不平衡时,会使电动机的三相电流不平衡,引起绕组过热。
由上述可见,当电动机过热时,应首先考虑电源方面的原因。确认电源方面无问题后,再去考虑其他方面因素。
2)、负载使电动机过热的原因
负载方面使电动机过热原因有以下几种:
a、电动机过载运行
当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
b、拖动的机械负载工作不正常
设备虽然配套,但所拖动的机械负载工作不正常,运行时负载时大时小,如脱粒机喂入量过大时,电动机过载而发热。
c、拖动的机械有故障
当被拖动的机械有故障,转动不灵活或被卡住,都将使电动机过载,造成电动机绕组过热。
故,检修电动机过热时,负载方面的因素不能忽视。
3)、电动机本身造成过热的原因
电动机本身造成过热原因有以下几种:
a、电动机绕组断路
当电动机绕组中有一相绕组断路,或并联支路中有一条支路断路时,都将导致三相电流不平衡,使电动机过热。
b、电动机绕组短路
当电动机绕组出现短路故障时,短路电流比正常工作电流大得多,使绕组铜损耗增加,导致绕组过热,甚至烧毁。
c、电动机接法错误
当三角形接法电动机错接成星形时,电动机仍带满负载运行,定子绕组流过的电流要超过额定电流,乃至导致电动机自行停车,若停转时间稍长又未切断电源,绕组不仅严重过热,还将烧毁。
当星形连接的电动机错接成三角形,或若干个线圈组串成一条支路的电动机错接成二支路并联,都将使绕组与铁心过热,严重时将烧毁绕组。
e、电动机接法错误
当一个线圈、线圈组或一相绕组接反时,都会导致三相电流严重不平衡,而使绕组过热。
f、电动机的机械故障
当电动机轴弯曲、装配不好、轴承有毛病等,均会使电动机电流增大,铜损耗及机械摩擦损耗增加,使电动机过热。
4)、通风散热不良使电动机过热的原因
通风散热不良使电动机过热的原因有以下几种:
a、环境温度过高,使进风温度高。
b、进风口有杂物挡住,使进风不畅,造成进风量小
c、电动机内部灰尘过多,影响散热
d、风扇损坏或装反,造成无风或风量小
e、未装风罩或电动机端盖内未装挡风板,造成电动机无一定的风路
2.三相异步电动机不能起动的原因
三相异步电动机不能起动的原因有以下几种:
1)、电源未接通
2)、熔丝熔断
3)、定子或转子绕组断路
4)、定子绕组接地
5)、定子绕组相间短路
6)、定子绕组接线错误
7)、过载或传动机械被子轧住
8)、转子铜条松动
9)、轴承中无润滑油,转轴因发热膨胀,妨碍在轴承中回转
10)、控制设备接线错误或损坏
11)、过电流继电器调得太小
12)、老式起动开关油杯缺油
13)、绕线式转子电动机起动*作错误
14)、绕线式转子电动机转子电阻配备不当。
15)、轴承损坏
三相异步电动机不能起动因素很多,应根据实际情况及症状作详细分析、仔细检查,不能搞强行多次起动,尤其在起动时电动机发出异常声响或过热时,应立即切断电源,在查清原因且排除后再行起动,以防故障扩大。
3.电动机带负载运行时转速缓慢的原因
电动机带负载运行时转速缓慢的原因有以下几种:
1)、电源电压过低
2)、鼠笼转子断条
3)、线圈或线圈组有短路点
4)、线圈或线圈组有接反处
5)、相绕组反接
6)、过载
7)、绕线式转子一相断路
8)、绕线式转子电动机起动变阻器接触不良
9)、电刷与滑环接触不良
4.动机运转时声音不正常的原因
电动机运转时声音不正常的原因有以下几种:
1)、定子与转子相擦
2)、转子风叶碰壳
3)、转子擦绝缘纸
4)、轴承严惩缺油
5)、电动机内有杂物
6)、电动机二相运转有嗡嗡声
5.电动机外壳带电原因
电动机外壳带电原因有以下几种:
1)、电源线与接地线搞错
2)、电动机绕组受潮,绝缘老化使绝缘性能降低
3)、引出线与接线盒碰壳
4)、局部绕组绝缘损坏使导线碰壳
5)、铁心松驰刺伤导线
6)、接地线失灵
7)、接线板损坏或表面油污过多
6.绕组式转子滑环火花过大原因
绕线式转环滑不火花过大的原因有以下几种:
1)、滑环表面脏污
2)、电刷压力过小
3)、电刷在刷握内轧住
4)、电刷偏离中性线位置
7.电动机温升过高或冒烟的原因
电动机温升过高或冒烟的原因有以下几种:
1)、电源电压过高或过低
2)、过载
3)、电动机单相运行
4)、定子绕组接地
5)、轴承损坏或轴承太紧
6)、定子绕组匝间或相间短路
7)、环境温度过高
8)、电动机风道不畅或风扇损坏
8.电动机空载或负载运行时电流表指针来回摆动的原因
电动机空载或负载运行时电流表指针来回摆动的原因有以下几种:
1)、鼠笼式转子断条
2)、绕组式转子一相断路
3)、绕线式转子电动机的一相电刷接触不良
3)、 绕线式转子电动机的滑环短路装置接触不良
9.电动机振动的原因
电动机在运行时振动的原因有以下几种:
1)、转子不平衡
2)、轴头弯曲
3)、皮带盘不平衡
4)、皮带盘轴孔偏心
5)、固定电动机的地脚螺丝松动
6)、固定电动机的基础不牢或不平
10.电动机轴承过热的原因
电动机轴承过热的原因有以下几种:
1)、轴承损坏
2)、润滑油过多、过少或油质不良
3)、轴承与轴配合过松走内圆或过紧
4)、轴承与端盖配合过松走外围或过紧
5)、滑动轴承油环轧煞或转动缓慢
6)、电动机两侧端盖或轴承盖未装平
7)、皮带过紧
8)、联轴器装得不好
  • ruiruirui
    ruiruirui   |   当前状态:在线
    总积分:588  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-11-17
    ruiruirui   发表于 2008/11/7 20:39:55
    引用 ruiruirui 2008/11/7 20:39:55 发表于2楼的内容
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/11/7 23:56:48
    引用 comorg 2008/11/7 23:56:48 发表于3楼的内容
  • dingxiubing
    dingxiubing   |   当前状态:在线
    总积分:8127  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-12-10
    dingxiubing   发表于 2008/11/8 12:03:23
    引用 dingxiubing 2008/11/8 12:03:23 发表于4楼的内容
  • 碧水孤鹜
    碧水孤鹜   |   当前状态:在线
    总积分:677  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-01-05
    碧水孤鹜   发表于 2008/11/10 15:26:49
    你的帖子基本上把 电机的一些故障都罗列出来了,但是对与没有学过电机的人来说,贴中所描述的一些术语理解起来不是太容易。
    引用 碧水孤鹜 2008/11/10 15:26:49 发表于5楼的内容
  • beijingpe
    beijingpe   |   当前状态:离线
    总积分:92  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-12-03
    beijingpe   发表于 2008/11/14 21:13:38
    6楼 回复本楼
    引用 beijingpe 2008/11/14 21:13:38 发表于6楼的内容
