您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » 总结一下S7300、400的下载方式
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
总结一下S7300、400的下载方式
jnzhlf  发表于 2008/11/7 23:50:05      713 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
很早以前看到的帖子,呵呵
 一、用PG
  小弟手上的PG是最新的,cpu是p42.2,呵呵。
  1、MPI口
  PG上有cp5611卡。
  2、DP口
  若PLC上有Profibus DP口(比如cpu315-2dp),则把通过cp5611和dp口通讯,速度比mpi的183k要快多啦(dp设为1。5m就可以了)
  但是,这种方法,必须先用mpi下载硬件配置以后才能用!(因为首先要有dp地址存在,说的对吗?)
  3、以太网方式
  pg里面有块网卡,通过tcp/ip连接到plc的以太网模块。
  这种方法也是必须先用mpi方式把ip地址设定到cp卡中。
  (很奇怪的是,pg里面没有预装simaticnet,我的pg里面用的是step7V5.2)
  二、普通pc
  1、pc adapter
  通过mpi口通讯,速度慢,19。2k/38.4k
  (也可以插到dp口上,但是我没有试验过,只是看到了资料介绍)
  2、pc机上插cp5611
  同pg
  3、以太网
  pc上插cp1613或者普通网卡,安装simaticnet软件(step7V5.3软件开始,如果是普通网卡,就不需要安装simatcinet软件)
  第一次下载可以直接用以太网方式,前提是:用mac方式下载,因为每块以太网模块上面都有出厂设置的唯一的mac地址,所以。。。。。。
  以后你也可以用tcp/ip方式下载、监控程序。
