您的位置:控制工程论坛网论坛 » 工业以太网 » 基于IEEE802.11a标准的SiGe HBT LNA的设计
dingjia
dingjia   |   当前状态:离线
总积分:99  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2010-12-10
dingjia  发表于 2008/11/7 23:28:27      1002 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
李佳,张万荣,谢红云,张蔚,沈珮,甘军宁
(北京工业大学 电子信息与控制工程学院,北京 100022)
0 引言
LNA已广泛应用于微波通信、GPS接收机、遥感遥控、雷达、电子对抗及各种高精度测量系统等领域中,是现代IC技术发展中必不可少的重要电路。LNA位于射频接收的最前端,其主要功能是将从天线接收到的信号无失真地放大到下一级电路,同时保证较小的噪声。它的增益、噪声和稳定性等将对整个系统产生重要影响。因此,低噪声放大器的基本设计要求是:噪声系数低、足够的功率增益、工作稳定可靠、足够的带宽和较大的动态范围。
SiGe材料安全性很好,器件具有功耗小、特征频率高的优点,与成熟的Si工艺兼容,其集成度也相当高。SiGe HBT在微波和射频通信领域的地位越来越重要,其最佳应用领域之一就是低噪声放大器。经过20年的发展,SiGe HBT的最高截止频率fT已达到375 GHz。
IEEE802.11a无限通信标准是近年来提出的一种新的无线标准,其最大吞吐率为在5 GHz波段上实现54 Mbit/s传输速率。该标准采用正交频分多路复用(OFDM)调制技术,可有效降低多重路径衰落对接收器性能的影响,将比以往的802.11b和蓝牙(2.4 GHz频带,最高11 Mbit/s)具有更广泛的应用。
近年来,国内外对于低噪声放大器的报道,用GaAs FET、CMOS来实现的较多,而用硅锗异质结双极型晶体管(SiGe HBT)实现的较少。为了更好地探讨这方面的问题,本文基于IEEE802.11a标准介绍了一款SiGe HBT低噪声放大器的设计。
1设计理论及方法
1.1 LNA低噪声的实现
对于大多数射频放大器来说,在低噪声前提下对信号进行放大是系统的基本要求,因此,LNA低噪声的实现尤为重要。放大器的噪声系数F可定义为放大器的输入信噪比和输出信噪比的比值,则
式中:Sin、Nin分别为输入端的信号功率和噪声功率;Sout、Nout分别为输出端的信号功率和噪声功率。
对于单级放大器而言,其噪声系数的计算为式中:Fmin为晶体管的最小噪声系数,是由放大器晶体管本身决定的;Γopt、Γ8和Rn分别为获得Fmin时的最佳反射系数、晶体管输入端源反射系数以及晶体管的等效噪声电阻。
放大器的噪声系数与信号源的阻抗有关,而与负载无关。一个晶体管,当它的源端所接的信号源的阻抗等于它所求的最佳源阻抗时,由该晶体管构成的放大器的噪声系数最小;而第一级噪声系数起着决定性作用,所以第一级放大器必须实现最佳噪声源阻抗设计。
1.2放大器增益分析
为了对放大器的增益进行分析,图1给出了阻抗匹配示意图。VG为源电压,ZG为源阻抗,Zin为输入阻抗。输入功率用集总参量可表示为
假定源阻抗是一固定的复数值ZG=RG+jXG,可以找出必须强加于Zin上的条件,在此条件下,可以获得最大功率传输。将Pin处理为两个独立变量Rin和Xin的函数,首先求Pin对Rin和Xin的导数,并令其为0,找出最大输出功率条件,即
同理,对输出阻抗和负载阻抗的匹配可用同样方法分析,最大传输功率需要的共轭复数匹配为
从以上分析可以得出,在小信号情况下,当输入输出同时达到共轭匹配时,有最大功率增益。
1.3稳定性
低噪声放大器在整个工作频带内,除了要求有低噪声系数和足够的增益外,还必须保证能稳定地工作。放大器的稳定系数为
式中:△=S11S22-S12S21;S11、S22为输入、输出反射系数;S21为增益;S12为反向传输系数。当K>1且∣△∣<1,则电路对任何信号源和负载阻抗都是绝对稳定的;而如果K<1或∣△∣>1,则电路将是不稳定的,有些信号源或负载阻抗会出现自激现象,需要选择合适的信号源和负载阻抗。
2 电路设计方法及仿真
2.1 技术指标
工作频率范围:5.0~5.4 GHz;
低噪声系数:<1.6 dB;
高功率增益:>12 dB;
输入输出阻抗:50 Ω;
工作电压:3 V。
2.2仿真设计
LNA的电路结构主要有共射(CE)、共基(CB)及共射共基(Cascode)三种。通过比较发现CE结构的电路噪声系数最小,Cascode结构的电路噪声系数最大。考虑到对增益的要求不是太高,选用单级放大CE结构。根据设计要求,可以选用NEC的硅锗晶体管NECSG3031M14,其主要特点是低噪声、高增益。在VCE=2 V,Ic=10 mA,f=5.2 GHz时,该晶体管的噪声系数F=0.95 dB,资用功率增益Ga=10.0 dB。这些特点为电路设计提供了基本的前提条件。
本文采用的LNA电路结构如图2所示。其中,L1、C1、C3组成了输入匹配网络,其中,C3起到了隔直流的作用。L2、L3、L4组成了输出匹配网络,其中,C4起到了隔直流的作用。输入、输出网络都采用了T型结构,便于调节带宽,使增益和噪声性能都达到最优。此外,R1、R2、L5和L6构成了偏置网络,使晶体管工作在3 V、10 mA的直流偏置条件下。
LNA稳定性的判断可以通过K和△的表达式或源端和负载端稳定系数圆来判断,通过稳定系数圆发现此电路在工作频带内符合绝对稳定条件。
2.3仿真结果
通过安捷伦ADS软件对电路进行仿真,得到了S21、S11、S22及输出端口的噪声系数和最小噪声系数。SiGe LNA的增益仿真结果如图3所示,放大器在5.2 GHz处取得了12.6 dB的增益,大于预期的设计技术指标。
图4、5示出了低噪声放大器的S11和S22的仿真结果,通过观察可发现,整个匹配网络在特定的工作点几乎是最低点。在5.0~5.4 GHz频带中,S11优于-10 dB,S22优于-15 dB。
图6是低噪声放大器的噪声系数和最小噪声系数与频率的关系。该图表明,在5.2 GHz时,放大器的输出噪声系数是1.5 dB。在工作频带内,输出噪声系数与其最小噪声系数相差不大,证明匹配很好。
图7为表示稳定性的系数K、∣△∣与频率的关系。由图可知,在工作频带内,K>1,并且∣△∣的值在0.8左右,符合K>1且∣△∣<1的稳定条件,在工作频带内绝对稳定。
3 结论
本文采用单级CE结构电路,T型结构输入、输出匹配网络,设计了一款适用于IEEE802.11a标准的SiGe HBT低噪声放大器,增益和噪声性能都达到了较好的指标。由仿真结果可以看到,在工作频带(5.0~5.4 GHz)内,噪声系数都满足小于1.6 dB,增益大于12 dB,输入、输出反射系数S11和S22也较好,均小于-10 dB,最小值接近-40 dB,其结果均符合预期的性能指标。
