您的位置:控制工程论坛网论坛 » PLC与PAC » PLC模拟试题
风铃
风铃   |   当前状态:离线
总积分:211  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-01-28
PLC模拟试题
风铃  发表于 2008/11/8 9:34:50      1032 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
一、单项选择(30分)
1、PLC是在什么控制系统基础上发展起来的
A、电控制系统 B、单片机 C、工业电脑 D、机器人
正确答案:A
2、一般而言,PLC的I/O点数要冗余多少?
A、10% B、5% C、15% D、20%
正确答案:A
3、PLC设计规范中,RS232通讯的距离是多少?
A、1300M B、200M C、30M D、15M
正确答案:D
4、PLC的RS485专用通讯模块的通讯距离呢?
A、1300M B、200M C、500M D、15M
正确答案:C
5、工业中控制电压一般是多少伏
A、24V B、36V C、110V D、220V
正确答案:A
6、工业中控制电压一般是直流还是交流
A、交流 B,直流 C、混合式 D、交变电压
正确答案:B
7、请写出电磁兼容性英文缩写、
A、MAC B、EMC C、CME D、AMC
正确答案:B
8、在PLC自控系统中,对于温度控制,可用什么扩展模块
A、FX2N-4AD   B、FX2N-4DA
C、FX2N-4AD-TC D、FX0N-3A
正确答案:C
9、三菱FX系列PLC普通输入点,输入响应时间大约是多少ms?
A 100 ms ,B、10ms C、15 ms D、30 ms
正确答案B
10、FX1S系列最多可以有多少个点的PLC?
A、30 B、128 C 256 D、1000
正确答案:A
11、FX1N系列最多能扩展到多少个点
正确答案:B
12、FX2N系列最多能扩展到多少个点
正确答案:C
13、M8013的脉冲输出周期是多少?
A、5秒,B、13秒 C、10秒 D、1秒
正确答案:D
14、M8013的脉冲的占空比是多少?
A、50% B、100% C、40% D、60%
正确答案:A
15、 PLC外部接点坏了以后,换到另外一个好的点上后,然后要用软件中的哪个菜单进行操作
A、寻找 B、替换 C、指令寻找
正确答案:B
16、PLC电池电压降低至下限,应怎么处理:
A、没关系 B、及时更换电池 C、拆下电池不管
正确答案:B
17、十六进制的1F,转变为十进制是多少?
A、31
18、工业级模拟量,哪一种更容易受干扰、
A、uA级 B、mA级 C、A级 D、10A级
正确答案:A
19、一般而言,FX系列PLC的AC输入电源电压范围是多少?
A、DC24V  B、86-264VAC
B、220-380VAC D、24VAC-220VAC
正确答案:B
20、三菱FX型PLC一个晶体管输出点输出电压是多少
A、DC12V B、AC110V C、AC220V D、DC24V
正确答案:D
21、三菱FX型PLC一个晶体管输出点输出电流是多少
A、1A B、200 mA   C、300 mA  D、2A
正确答案:C
22、三菱FX型PLC输出点中,继电器一个点最大的通过电流是多少
正确答案:D
23、PLC的RS485专用通讯板的通讯距离呢?
A、1300M B、200M C、500M D、50M
正确答案:D
24、在PLC自控系统中,对于压力输入,可用什么扩展模块
C、FX2N-4AD-TC D、FX2N-232BD
正确答案:A
25、一般公认的PLC发明时间为
A、1945 B、1968 C、1969 D、1970
正确答案:C
26、十六进制的F,转变为十进制是多少?
A、31 B、32 C、15 D、29
正确答案:C
27、三菱PLC中,16位的内部计数器,计数数值最大可设定为
A、32768  B、32767  C、10000  D、100000
正确答案:B
28、FX主机,读取特殊扩展模块数据,应采用哪种指令
A、FROM  B、TO  C、RS  D、PID
正确答案:A
29、FX主机,写入特殊扩展模块数据,应采用哪种指令
正确答案:B
30、 FX系列PLC中LDP,表示什么指令
A、下降沿 B、上升沿 C、输入有效 D、输出有效
正确答案:B
31、 FX系列PLC,主控指令应采用
A、 CJ  B、MC  C、GO TO D、 SUB
正确答案:B
32、 FX系列PLC中PLF,表示什么指令
正确答案:A
33、 FX系列PLC中SET,表示什么指令
A、下降沿 B、上升沿 C、输入有效 D、置位
正确答案:D
34、 FX系列PLC中RST,表示什么指令
A、下降沿 B、上升沿 C、复位 D、输出有效
正确答案:C
35、  FX系列PLC中OUT,表示什么指令
A、下降沿 B、输出 C、输入有效 D、输出有效
正确答案:B
36、STL步进是顺控图中,S10—S19的功能是什么
A、初始化 B、回原点 C、基本动作 D、通用型
正确答案:B
37、 STL步进是顺控图中, S0—S9的功能是什么
正确答案:A
38、 FX系列PLC中,16位加法指令应用
A、DADD  B、ADD  C、SUB  D、MUL
正确答案:B
39、 FX系列PLC中,16位减法指令应用
正确答案:C
40、 FX系列PLC中,32位加法指令应用
正确答案:A
41、 FX系列PLC中,32位减法指令应用
A、DADD  B、ADD  C、DSUB  D、MUL
正确答案:C
42、M0—M15中,M0,M3数值都为1,其它都为0,那么,K4M0数值等于多少?
A、10  B、9  C、11  D、12
正确答案:B
43、M0—M15中,M0,M2数值都为1,其它都为0,那么,K4M0数值等于多少?
A、10  B、9  C、11  D、5
正确答案:D
44、M0—M15中,M0,M1数值都为1,其它都为0,那么,K4M0数值等于多少?
A、1  B、2  C、3  D、5
正确答案:C
45、M0—M15中,M0数值都为1,其它都为0,那么,K4M0数值等于多少?
A、4  B、3  C、2  D、1
正确答案:D
46、M8013是归类于
A、普通继电器 B、计数器 C、特殊辅助继电器 D、高速计数器
正确答案:C
47、M8002有什么功能
A、置位功能 B、复位功能 C、常数 D、初始化功能
正确答案:D
48、FX系列PLC中,读取内部时钟,用什么指令
A、TD  B、TM  C、TRD  D、TRDW
正确答案:C
49、FX系列PLC中,比较两个数值的大小,用什么指令
A、TD  B、TM  C、TRD  D、CMP
正确答案:D
50、 FX系列PLC中,16位的数值传送指令
A、DMOV  B、MOV  C、MEAN  D、RS
正确答案:B
51、 FX系列PLC中,32位的数值传送指令
正确答案:A
52、 FX系列PLC中,32位乘法指令应用
A、DADD  B、ADD  C、DSUB  D、DMUL
正确答案:D
53、 FX系列PLC中,16位乘法指令应用
A、DADD  B、ADD  C、MUL  D、DMUL
正确答案:C
54、 FX系列PLC中,16位除法指令应用
A、DADD  B、DDIV  C、DIV  D、DMUL
正确答案:C
55、 FX系列PLC中,32位除法指令应用
正确答案:B
56、 FX系列PLC中,位右移指令应用
A、DADD  B、DDIV  C、SFTR  D、SFTL
正确答案:C
57、 FX系列PLC中,位左移指令应用
正确答案:D
58、 FX系列PLC中,求平均值指令
A、DADD  B、DDIV  C、SFTR  D、MEAN
正确答案:D
59、 FX系列PLC中,遇到单按钮起动开关,可以选用哪个指令?
A、ADD B、SFTR C、ALT D、MEAN
正确答案:C
60、 FX系列PLC中,当PLC要去外部仪表进行通讯时,可以采用哪种指令?
A、ALT B、PID C、RS D、TO
正确答案:C
   61、热继电器在电路中做电动机的什么保护?
A、短路 B、过载 C、过流 D、过压
正确答案:B
62、PLC的输出方式为晶体管型时,它适用于哪种负载?
  A、感性   B、交流   C、直流   D、交直流
正确答案:C
63、二进制数1011101等于十进制数的(   )
  A、92      B、93        C、94      D、95
正确答案:B
64、步进电机的控制脉冲的电压一般是多少?
A、DC24V  B、DC12V   C、DC5V   D、AC220V
正确答案:C
65、步进电机的加减速是通过改变哪个参数实现的?
A、脉冲数量 B、脉冲频率 C、电压 D、脉冲占空比
正确答案:B
66、步进电机旋转角度与哪个参数有关?
正确答案:A
67、FX2N系列PLC,晶体管输出类型的PLC主机,能输出脉冲频率是多少?
A、20K  B、100K  C、200K  D、500K
正确答案:A
68、 FX1N系列PLC,晶体管输出类型的PLC主机,能输出脉冲频率是多少?
正确答案:B
69、 FX1S系列PLC,晶体管输出类型的PLC主机,能输出脉冲频率是多少?
正确答案:B
70、PLC程序中,手动程序和自动程序需要
A、自锁 B、互锁  C、保持 D、联动
正确答案:B
71、步进电机方向控制靠什么信号?
A、开关量信号 B、模拟量信号 C、继电器换向 D、接触器换向
正确答案:A
72、步进电机的细分数代表什么含义?
A、转一圈的频率 B、转一圈的脉冲
C、速度     D、电机电流
正确答案:B
73、在一定的步进电机细分下,旋转角度和哪个参数有关?
A、频率  B、脉冲数  C、脉冲电压   D、脉冲占空比
正确答案:B
74、如果PLC发出的脉冲的频率超过步进电机接收的最高脉冲频率,会发生
A、电机仍然精确运行   B、丢失脉冲,不能精确运行
C、电机方向会变化     D、电机方向不变
正确答案:B
75、步进电机在超过其额定转速时,扭矩会
A、增大  B、减小  C、不变  D、都有可能
正确答案:B
76、步进电机如果用的是DC5V的脉冲输入信号,目前PLC有DC24V的脉冲输出,应怎么办?
A、并联一个电阻,2K欧,2W   B、 并联一个电阻,1K欧,1W
C、 串联一个电阻,2K欧,1W  D、 串联一个电阻,2K欧,2KW
正确答案:C
77、触摸屏通过哪种方式与PLC交流信息?
A、通讯   B、I/O信号控制  C、继电连接  D、电气连接
正确答案:A
78、触摸屏实现数值输入时,要对应PLC内部的
A、输入点X  B、输出点Y  C、数据存贮器D  D、定时器
正确答案:C
79、触摸屏实现按钮输入时,要对应PLC内部的
A、输入点X  B、内部辅助继电器M  C、数据存贮器D  D、定时器
正确答案:B
79、触摸屏实现数值显示时,要对应PLC内部的
正确答案:C
80、触摸屏实现换画面时,必须指定
A、当前画面编号  B、目标画面编号
C、无所谓        D、视情况而定
正确答案:B
81、触摸屏不能替代统操作面板的哪个功能
A、手动输入的常开按钮  B、数值指拔开关
C、急停开关     D、LED信号灯
正确答案:C
82、触摸屏是用于实现替代哪些设备的功能
A、传统继电控制系统   B、PLC控制系统
C、工控机系统      D、传统开关按钮型操作面板
正确答案:D
83、触摸屏密码画面设计,主要运用了触摸屏的哪个功能
A、数值输入  B、数值显示  C、使用者等级  D、按钮开关
正确答案:C
84、触摸屏的尺寸是5、7寸,指的是
A、长度  B、宽度  C、对角线  D、厚度
正确答案:C
二、多项选择(30分)
1、 PLC型号选择的两个重要原则:
A、经济性原则,B安全性原则,C隨意性原则,D地区性原则
正确答案:A,B
2、 PLC输入点类型的有哪些
A、NPN类型,B、 PNP类型 C、APN类型 D、NAN类型
正确答案:A,B
3、现代工业自动化的三大支柱、
A、PLC  B、机器人 C、CAD/CAM D、继电控制系统
正确答案:A,B,C
4、PLC输出点类型的有主要有哪些
A、继电器 B,可控硅 C,晶体管 D、IC驱动电路
正确答案:A,B,C
5、三菱FX系列PLC支持哪种编程方式、
A梯形图,B继电接线图, C步进流程图(SFC) D、指令表
正确答案:A,C,D
6、温度输入传感器有哪两种类型?
A、热电阻, B、热敏传感器 C热电偶 D、热电丝
正确答案:A,B
7、三菱FX系列PLC内部定时器,定时的时间单位有哪3种?
A、0、1S, B、0、01s, C、0、0001 D、0、001
正确答案:A,B,D
8、三菱FX系列PLC内部计数器,有哪两种位数的?
A16位,B、8位 C、32位 D、64位
正确答案:A,C
9、步进电机控制程序设计三要素
A速度   B、方向    C、时间 D、加速度
正确答案:A,B,D
10、PLC温控模块在选取时要考虑什么、
A温度范围,B精度,C广度、D使用时间
正确答案:A,B
11、请写出工厂自动化控制的种典型实现方式
A、单片机,B、继电控制系统,C、PLC D、工控机
正确答案:A,B,C,D
12、通常的工业现场的模拟量信号有哪些
A,温度 B,压力 C,湿度 D,亮度
正确答案:A,B,C,D
13、通常的PLC特殊扩展功能模块有哪些类型
A、I/O量扩展输出 B、模拟量模块 C、高速计数模块 D、扩展单元模块
正确答案:B,C
14、PLC用户数据结构主要有
A、位数据 B,字数据 C、浮点数 D、位与字的混合格式
正确答案:A,B,D
15、 SFC步进顺控图中,按流程类型分,主要有
A、简单流程 B、选择性分支 C、并行性分支 D、混合式分支
正确答案:A,B,C、 D
16、PLC与PLC之间可以通过哪些方式进行通讯
A、RS232通讯模块 B、RS485通讯模块
C、现场总线 D、不能通讯
正确答案:A,B,C、
17、目前PLC编程主要采用哪种工具进行编程
A、电脑 B、磁带 C、手持编程器 D、纸条
正确答案:A,C、
18、PLC机的主要特点是(     )
  A、可靠性高   B、编程方便   C、运算速度快
  D、环境要求低    E、与其它装置连接方便
正确答案:A、B、C、D、E
19、基本逻辑门电路有(     ),利用此几种基本逻辑门电路的不同组合,可以构成各种复杂的逻辑门电路、
  A、“与”门  B、“与非”门  C、“或”门
 D、“或非”门  E、“非门”
正确答案:A、B、C、D、E
20、步进电机程序控制,主要控制参数是
A、方向  B、角度  C、速度 D、加速度
正确答案:A、B、C、D
21、触摸屏的主要尺寸有
A、4、7寸  B、5、7寸  C、10、4寸  D、12、1寸
正确答案:A、B、C、D
22、触摸屏与PLC通讯速度一般有哪些?
A、9600bps   B、19200bps  C、38400bps D、9000bps
正确答案:A、B、C
23、PLC除了用逻辑控制功能外,现代的PLC还增加了
A、运算功能  B、数据传送功能  C、数据处理功能 D、通讯功能
正确答案:A、B、C,D
24、串行通信根据要求,可分为
A、单工  B、半双工 C、3/4双工  D、全双工
正确答案:A、B、D
25、异步串行通讯接口有
A、RS232  B、RS485  C、RS422  D、RS486
正确答案:A、B、C
