binchen1120 | 当前状态:离线
总积分:705 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-09
NKS-I 51 单片机解决方案
binchen1120 发表于 2008/11/8 14:09:57 841 查看 0 回复 [上一主题] [下一主题]
NKS-I 51Board单片机开发板特点:
1. 编程、实验板、仿真器、ISP下载线四合一;
2. 开发板系统支持51全系列单片机包括ATMEL AT89C51/52 AT89S51/52、Philips51系列单片机、STC51系列单片机等。本开发板提供STC89C52单片机。
3. 直接使用计算机USB 接口供电
4. 电阻电容,发光二极管使用贴片元件,波峰焊接工艺,性能稳定可靠
5. 集成编程器,仿真器和实验板功能,避免用户重复购买昂贵的单片机开发工具,降低用户学习单片机的门槛。
6. 支持串口下载程序
7. 采用STC公司生产的STC59C52RC单片机,它完全兼容ATMEL公司的51单片机,除此之外它自身还有很多特点,如:无法解密、低功耗、高速、高可靠、强抗静电、强抗干扰等。
8. 拥有D/A模块,RTC模块,I2C模块,温度传感模块,红外遥控模块
9. 丰富的实验硬件资源,可通过40Pin 外扩接口扩展任意实验
10. 提供丰富的实验例程,附带汇编和C 源代码,并且附带流程图和详细的注解说明
NKS-I 51Board单片机开发板功能模块介绍:
1. 4个高亮数码管;
4位高亮共阴数码管可以进行显示,用来显示时钟、温度、电压、电流等。
2. 4位独立按键键盘;
4位独立按键包括两个外部中断按键和两个普通I/O按键。可以进行外部中断实验和查询按键实验。
3. 4*4矩阵键盘
开发板提供4*4矩阵键盘可以进行矩阵键盘实验、密码锁实验和模拟电子词典实验。
4. 8个led指示灯
开发板提供8个led指示灯,可以用来做流水灯实验。
5. 独立的RS232串口
通过开发板提供的RS232串口,可以进行单片机与PC的通信实验、单片机之间通信实验。
6. 串行EEPROM(I2C接口)芯片
开发板提供EEPROM(I2C接口)芯片接口,可以支持24CXX系列EEPROM芯片,作为外部FLASH,来长久存储数据。本实验板提供4KEEPROM AT2402。
7. 串行D/A转换芯片(SPI接口)
开发板提供8位D/A转换芯片DAC0832,可以进行DA转换实验。
8. 蜂鸣器;
开发板提供长声蜂鸣器,可以用作报警和单片机演奏音乐。
9. 继电器
开发板提供两路继电器输出,可以控制机电设备,比如控制微型电机的开启和正反转。
10. 扩展接口;
将单片机32位I/O均扩展出来,可以留作单片机系统扩展之用。
11. 实时时钟模块
开发板提供时钟芯片DS1302,可以日历(年月日小时分钟秒)在数码管和LCD上显示。
12. 红外遥控模块(选配)
开发板配有红外遥控接口,可以进行红外遥控实验。
13. 温度传感器(DS18B20)(选配);
开发板提供DS18B20单总线温度传感器接口,可以测温实验。
14. 液晶模块(128*64选配);
开发板提供128*64和1602液晶模块接口,可以进行各种仪器仪表显示实验。
NKS-I 51Board单片机开发板相关实验介绍:
·实验一 LED流水灯实验
·实验二 警报声程序实验
·实验三 单片机唱歌实验
·实验四 数码管LED显示0-9实验
·实验五 独立式按键实验
·实验六 矩阵式键盘实验
·实验七 24C02EEPROM实验
·实验八 串口通讯实验
·实验九 数码管显示电子钟实验
·实验十 数码管显示秒表
·实验十一 继电器实验
·实验十二 DS1302 RTC实验
·实验十三 电机控制实验
·实验十四 D/A实验
·实验十五 1602演示实验
·实验十六 128*64LCD演示
·实验十七 1602LCD显示秒表
·实验十八 DS18B20+数码管显示温度控制
·实验十九 DS18B20+1602LCD显示温度控制
·实验二十 红外遥控器解码实验
