您的位置:控制工程论坛网论坛 » 传感器 » 闸门开度传感器运用成功案例
binchen1120
binchen1120   |   当前状态:离线
总积分:705  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-10-09
闸门开度传感器运用成功案例
binchen1120  发表于 2008/11/8 14:50:40      852 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
    是针对闸门测量的特点,采用光电式或接触式绝对编码器,其输出信号有并行格雷码、串行RS485、4-20mA标准模拟量以及SSI同步串行信号等多种方式供用户选择。
该传感器安装方便、适应性强,稳定可靠,集检测与A/D转换为一体,具有断电记忆功能。适合对各类闸门(平板门、弧形门、人字门、门机、桥机等)的起吊高度进行测量。其功能、特点、可靠性等深受广大水利水电工程技术人员的信赖和好评。这可以和闸门开度仪配套使用,构成闸门开度测控装置
◆技术指标:
该传感器的技术指标主要取决于所配编码器,可选配的编码器有:
光电系列: GD-1024、GD-4096/64、GD-8192/64、GD-16384/64、GD-32768/64、GD-65536/64…
接触系列: JZB-512、JZB-1024、JZB-4096/64、JZB-8192/64、JZB-16384/64、JZB-32768/64… 测量范围:5m、10m、20m、40m、80m、160m …
精 度: ±0.1%×量程±1
分 辨 率:与所配编码器有关,如配编码器GD-32768/64,则每周分辨率512码,连续转64圈。 工作电压:DC12-24\DC5V-30V
输出信号:基本型:并行格雷码;
         智能型:RS485串行通讯接口、4-20mA标准模拟量、SSI同步串行接口
测量误差:±1cm、±1mm
传输距离:基本型:传输最大距离400m(小于400KHz);智能型:传输最大距离:2Km
连接方式:齿轮连接方式、弹性联轴器连接方式、偏心联轴器联接方式、测绳挂轮重锤方式、链条链轮连接方式、恒力收绳式传感器方式详见《闸门开度传感器使用说明书》
环境参数:温度 -25℃~+60℃ 相对湿度≤95%(RH 40℃)
防护等级:IP63
 ZKC-3型 闸门开度传感器
ZKC-3型闸门开度传感器(闸位传感器)是针对闸门测量的特点,采用光电式或接触式绝对编码器,在内部以精密的变速机构制造而成。其输出信号有并行格雷码、串行RS485、4-20mA标准模拟量以及SSI同步串行信号等多种方式供用户选择。该传感器安装方便、适应性强,稳定可靠,集检测与A/D转换为一体,具有断电记忆功能。适合对各类闸门(平板门、弧形门、人字门、门机、桥机等)的起吊高度进行测量。其功能、特点、可靠性等深受广大水利水电工程技术人员的信赖和好评。
◆技术指标:
测量范围
精 度
±0.1%×量程±1
分 辨 率
工作电压
DC12-24
DC5V-30V
输出信号
基本型:并行格雷码(B)
智能型:RS485串行通讯接口(C)、4-20mA标准模拟量(A)SSI同步串行接口(S)
测量误差
±1cm、±1mm
传输距离基本型:传输最大距离400m(小于400KHz),智能型:传输最大距离:2Km
连接方式
详见《闸门开度传感器使用说明书》
环境参数
防护等级
IP63
◆订货需知:
1、闸门开度传感器量程
2、分辨率
3、传动连接方式
4、输出信号方式
5、信号轴增量方向(面对编码器输入轴) 5、信号输入轴转1周闸位开启高度,若为双层缠绕应提供双层系数及转折点。
◆应用示例:
