您的位置:控制工程论坛网论坛 » 变频器 » 变频调速时,电机磁场怎么样变化,最直观的手段就是观察电机变频调速的空载电流Io!
刘志斌
刘志斌   |   当前状态:在线
总积分:4338  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-05-30
刘志斌  发表于 2008/12/8 20:31:37      1272 查看 3 回复  [上一主题]  [下一主题]
1、“矢量变频器”就是在变频控制中,能保证铁心磁场Φ恒定在电机设计磁密上;
2、异步电机在工频运行的空载电流Io ,认为是励磁电流Io ,与之对应磁通Φ恒定在电机设计磁密上;
3、变频器对异步电机变频调速时,磁场怎么样变化,最直观的手段就是观察电机变频调速的空载电流Io;
4、可以认为,变频调速的空载电流Io不变,就说明磁通Φ是恒定的,是运行在实际铁心磁通密度上;
5、由于铁心磁通Φ恒定在电机设计磁通密度上,所以它与额定转差、额定转矩、额定电流的关系就在设计值上,这样用过定子电流,计算转子转速成为可能,实现无传感器的速度闭环控制成为现实;
6、在此基础上,在轻负载时,还可以定量控制电压U,减小励磁电流,减小铁心损耗,提高运行效率;
7、大家不妨对自己的变频器对异步电机调速空载运行,观察它的空载电流是否恒定,与工频运行空载电流比较,是否相等,就可以初步判断你的变频器是不是性能好的矢量变频器!
8、大家不妨对自己的变频器对异步电机调速空载运行,观察它的空载电流在50HZ时,与工频运行空载电流比较,是否相等,在频率低时空载电流开始下降,到了最低频时,是否最小很小(有电压提升的例外),就可以初步判断你的变频器是V/F变频器!
  • yk_wangyu
    yk_wangyu   |   当前状态:在线
    总积分:3278  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2020-07-04
    yk_wangyu   发表于 2008/11/9 12:19:34
    引用 yk_wangyu 2008/11/9 12:19:34 发表于2楼的内容
  • saloving
    saloving   |   当前状态:离线
    总积分:93  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2008-12-04
    saloving   发表于 2008/12/1 10:55:19
    引用 saloving 2008/12/1 10:55:19 发表于3楼的内容
  • 刘志斌
    刘志斌   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2012-05-30
          变频器在降速时,如果空载电流也随之变小,那就是V/F定值模式控制的结果。
          如果是励磁电流定值模式,即所谓矢量控制,应该是在降速时,空载电流不变!
    引用 刘志斌 2008/12/8 20:31:37 发表于4楼的内容
