您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » C++中extern C含义深层探索
xilinxue
xilinxue   |   当前状态:在线
总积分:16186  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2020-03-22
C++中extern C含义深层探索
xilinxue  发表于 2008/11/8 18:27:43      1145 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
1.引言
C++语言的创建初衷是“a better C”,但是这并不意味着C++中类似C 语言的全局变量和函数
所采用的编译和连接方式与C 语言完全相同。作为一种欲与C 兼容的语言,C++保留了一部分过程式语
言的特点(被世人称为“不彻底地面向对象”),因而它可以定义不属于任何类的全局变量和函数。
但是,C++毕竟是一种面向对象的程序设计语言,为了支持函数的重载,C++对全局函数的处理方式与C
有明显的不同。
2.从标准头文件说起
某企业曾经给出如下的一道面试题:
面试题
为什么标准头文件都有类似以下的结构?
#ifndef __INCvxWorksh
#define __INCvxWorksh
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* __INCvxWorksh */
分析
显然,头文件中的编译宏“#ifndef __INCvxWorksh、#define __INCvxWorksh、#endif” 的作用
是防止该头文件被重复引用。
那么
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
#ifdef __cplusplus
#endif
的作用又是什么呢?我们将在下文一一道来。
3.深层揭密extern "C"
extern "C" 包含双重含义,从字面上即可得到:首先,被它修饰的目标是“extern”的;其次,
被它修饰的目标是“C”的。让我们来详细解读这两重含义。
(1)被extern "C"限定的函数或变量是extern 类型的;
extern 是C/C++语言中表明函数和全局变量作用范围(可见性)的关键字,该关键字告诉编译器,
其声明的函数和变量可以在本模块或其它模块中使用。记住,下列语句:
extern int a;
仅仅是一个变量的声明,其并不是在定义变量a,并未为a 分配内存空间。变量a 在所有模块中作
为一种全局变量只能被定义一次,否则会出现连接错误。
通常,在模块的头文件中对本模块提供给其它模块引用的函数和全局变量以关键字extern 声明。
例如,如果模块B 欲引用该模块A 中定义的全局变量和函数时只需包含模块A 的头文件即可。这样,
模块B 中调用模块A 中的函数时,在编译阶段,模块B 虽然找不到该函数,但是并不会报错;它会在
连接阶段中从模块A 编译生成的目标代码中找到此函数。
与extern 对应的关键字是static,被它修饰的全局变量和函数只能在本模块中使用。因此,一个
函数或变量只可能被本模块使用时,其不可能被extern “C”修饰。
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    xilinxue   发表于 2008/11/8 18:27:27
    #include "cExample.h"
    而在C 语言的头文件中,对其外部函数只能指定为extern 类型,C 语言中不支持extern "C"声明,
    在.c 文件中包含了extern "C"时会出现编译语法错误。
    笔者编写的C++引用C 函数例子工程中包含的三个文件的源代码如下:
    /* c 语言头文件:cExample.h */
    #ifndef C_EXAMPLE_H
    #define C_EXAMPLE_H
    extern int add(int x,int y);
    #endif
    /* c 语言实现文件:cExample.c */
    int add( int x, int y )
    return x + y;
    // c++实现文件,调用add:cppFile.cpp
    extern "C"
    int main(int argc, char* argv[])
    add(2,3);
    return 0;
    如果C++调用一个C 语言编写的.DLL 时,当包括.DLL 的头文件或声明接口函数时,应加extern "C"{ }。
    引用 xilinxue 2008/11/8 18:27:27 发表于2楼的内容
  • xilinxue
    xilinxue   |   当前状态:在线
    最后登录时间: 2020-03-22
    (2)在C 中引用C++语言中的函数和变量时,C++的头文件需添加extern "C",但是在C 语言中不
    能直接引用声明了extern "C"的该头文件,应该仅将C 文件中将C++中定义的extern "C"函数声明为
    extern 类型。
    笔者编写的C 引用C++函数例子工程中包含的三个文件的源代码如下:
    //C++头文件 cppExample.h
    #ifndef CPP_EXAMPLE_H
    #define CPP_EXAMPLE_H
    extern "C" int add( int x, int y );
    #endif
    //C++实现文件 cppExample.cpp
    #include "cppExample.h"
    return x + y;
    /* C 实现文件 cFile.c
    /* 这样会编译出错:#include "cExample.h" */
    extern int add( int x, int y );
    int main( int argc, char* argv[] )
    add( 2, 3 );
    return 0;
    如果深入理解了第3 节中所阐述的extern "C"在编译和连接阶段发挥的作用,就能真正理解本节
    所阐述的从C++引用C 函数和C 引用
    引用 xilinxue 2008/11/8 18:27:43 发表于3楼的内容
