您的位置:控制工程论坛网论坛 » 现场总线 » WorldFIP现场总线
jnzhlf
jnzhlf   |   当前状态:在线
总积分:2642  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2012-12-29
WorldFIP现场总线
jnzhlf  发表于 2008/11/9 21:47:47      1093 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
WorldFIP协会成立于1987年3月,以法国CEGELEC、SCHNEIDER等公司为基础开发了FIP
  (工厂仪表协议)现场总线系列产品。协会有100多个成员,产品在法国市场占有率大于60%,
  欧洲约25%。产品适用于发电与输配电、加工自动化、铁路运输、地铁和过程自动化等领域。
   1996年6月WorldFIP被采纳为欧洲标准EN50170。WorldFIP是一个开放系统,不同系统、不同厂家生产的装置都可以使用WorldFIP,应用结构可以是集中型、分散型和主站-从站型。
   WorldFIP现场总线构成的系统可分为三级:过程级、控制级和监控级,这样用单一的
  WorldFIP总线就可以满足过程控制、工厂制造加工系统和各种驱动系统的需要了。
  WorldFIP协议有物理层、数据链路层和应用层组成。应用层定义为两种:MPS定义和
  SubMMS定义。MPS是工厂周期/非周期服务,SubMMS是工厂报文的子集。
   物理层的作用能够确保连接到总线上的装置间进行位信息的传递。介质是屏蔽双绞线
  或光纤。传输速度有31.25kb/s,1Mb/s和2.5Mb/s,标准速度是1Mb/s,使用光纤时最高可
  达5Mb/s。
   WorldFIP的帧有三部分组成,即帧起始定界符(FSS),数据和检验字段,以及帧结束
  定界符。
   应用层服务有三个不同的组:BAAS(Bus Arbitrator Application Services),MPS
  (Manufacturing Periodical / a Periodical Services),SubMMS(Subset of Messaging Services)。MPS服务提供给用户:本地读/写服务,远方读/写服务,参数传输/接收指示,使用信息的刷新等。
   处理单元通过WorldFIP的通信装置(通信数据库和通信芯片组成)挂到现场总线上。
  通信芯片包括通信控制器和线驱动,通信控制器有FIPIU2,FIPCO1,FULLFIP2,MICROFIP
  等,线驱动器用于连接电缆(FIELDRIVE,CREOL)或光纤(FIPOPTIC/FIPOPTIC-TS)。
