您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » OPC Server开发的几大境界
飘香
飘香   |   当前状态:离线
总积分:429  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-11
OPC Server开发的几大境界
飘香  发表于 2008/11/13 19:53:46      1688 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
OPC server的开发相对OPC client 更加困难,OPC server 的开发主要应用COM技术,主要应用书籍为潘爱民写的《COM入门和应用》,大量的技术有很大的可重用性,在开发完一个程序后,基本上所有的东东都可以被重用,并且重新发布。
开发方式有三种:
1。简单的:就是应用已经有的如DDE to OPC 或串口 to OPC,modbus to OPC等软件把您的设备变成相关的OPC服务器。方法简单实用,费用合理快速,让你马上搭上OPC的快车。主要缺陷:你的设备必需是标准设备或更标准设备相容。这种方式比较适合产品多的厂家快速的转型,或提供OPC相关产品。
2.。一般的:应用第三方的开发包开发,这种方式相对来说减少了开发的难度,而且第三方有相应的技术支持,开发商专业做这种产品,产品有一定的稳定性。这种方式对开发包有依赖性,并且OPC服务器的稳定性依赖第三方的开发水平。本方法适于老板要求你马上开发出OPC产品是^_^,或者入门者使用。国内相关的开发包有华富慧通的和拓林的开发包。
国外的可参考:http://www.opcconnect.com/source.php上面的还可以,不过现在发现也有死链接,不过他的提示确实不错。
3。有难度的:应用COM开发。这种开发方式是最可以学习到东西的。但需要有一定的基础,而且需要对英文有一定的认识度。主要涉及的知识有一下几点。
有一定的C/C++编程经验----代码是一定要写的
能应用VC开发环境------没有屠龙刀怎么能行了
掌握一定的COM知识-----进阶的东东
阅读相关OPC开发文档-----葵花宝典
开发-------------自己杀的猪肉才好吃
Hash表相关内容,主要用于大量节点时查询-----杀人于无形
基本就按照这个学习思路,对于前两项有太多的介绍了,在此不说了。
COM技术学习可参考VChelp http://www.vckbase.com/的COM内容,其他网站都是随便说说而已 。书籍可以看潘爱民的《COM原理和应用》,《COM本质论》等书籍。
OPC文档可以看Data Access Custom Interface 和 OPC Common Definitions and Interfaces。
源码可以参考lightopc 和 GE的源码,如果没有后面那个可以给我发email,好像网上不提供下载
了。
GE的程序写得很好,结构清晰,但就是太老了,好在我们尊老爱幼。
lightOPC的程序相对太多了,感觉结构不是太好,有点乱,也可能是我没有深入把。
hash的东东我还没接触,不过数据结构都学过,快速定位。现在的内存这么大,实现大一点hash
表,就可以了,当然一个不错的hash函数是不可少的。这是开发过程中要考虑的。
至于开发是不是一定要用MFC和ATL就看你自己了,不用也可以,用也可以。感觉差别不是太大,如果不会就不用在学了,因为这两项并非那么容易掌握的。但COM必需要了解的。
对于这三种方法没有优劣之分,只有看你的需求如何。你付出的时间越多,相应的付出的Money越少,越灵活,学到的内容越多,这就是社会规律。在工控领域就是选择最适合的。
  • 马军成
    马军成   |   当前状态:在线
    总积分:13915  2025年可用积分:1
    最后登录时间: 2022-06-28
    马军成   发表于 2008/11/10 19:37:18
    应用越来越广泛。这方面的知识很少有人关注。
    引用 马军成 2008/11/10 19:37:18 发表于2楼的内容
  • xawjw
    xawjw   |   当前状态:在线
    总积分:941  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-25
    xawjw   发表于 2008/11/10 22:57:13
    最近因为西门子的S7_200要和WINCC通讯,所以正在琢磨OPC,谢谢楼主的启示!
    引用 xawjw 2008/11/10 22:57:13 发表于3楼的内容
  • semiscone
    semiscone   |   当前状态:在线
    总积分:4800  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2013-07-11
    semiscone   发表于 2008/11/13 19:53:46
    我现在用Visual Studio 2005做开发,里面有个 SerialPort控件,做COM通讯很简单啊
    引用 semiscone 2008/11/13 19:53:46 发表于4楼的内容
  • shangzh
    shangzh   |   当前状态:在线
    总积分:74  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2012-12-01
    shangzh   发表于 2011/5/10 9:34:04
    提供性能稳定,易开发,价格低廉的OPC开发套件,支持DA 1.0,2.0,3.0,包括服务器端和客户端开发包Ver3.8
    OPC服务器端开发包下载地址:http://www.xdowns.com/soft/38/110/2011/Soft_72907.html
    OPC客户端端开发包下载地址:http://www.oyksoft.com/soft/18132.html
    OPC开发包详情:http://item.taobao.com/item.htm?id=9474686238
    //OPC服务器端API部分接口定义
    /// <summary>
    /// 初始化系统运行参数和分配服务器资源
    /// </summary>
    /// <param name="lpCLSID_Svr">服务器标示,以NULL结尾</param>
    /// <param name="uServerRate">服务器支持的客户端最快异步刷新速率</param>
    /// <returns>TRUE成功,FALSE失败</returns>
    BmOpcDaSvr_API  BOOL __stdcall  CreateServer(LPCSTR lpCLSID_Svr, unsigned long uServerRate);
    /// <summary>
    /// 释放服务器资源
    /// </summary>
    /// <returns>void</returns>
    BmOpcDaSvr_API  VOID __stdcall  FreeServer();
    /// <summary>
    /// 构造服务器地址空间(标签列表的组织形式)
    /// </summary>
    /// <param name="hTag">父标签句柄,对于构造平面型地址空间(只有一层的地址空间),hTag=0;对于树型地址空间的第一层节点,hTag=0</param>
    /// <param name="lpName">标签名称</param>
    /// <param name="Value">标签的初始值,其中vt域所定义的数据类型被自动认为为该标签的标准数据类型,如果想修改改标签数据类型,请调用SetTagProperty函数</param>
    /// <param name="wQuality">标签的初始数据质量</param>
    /// <param name="AccessRight">访问权限,0-不能读写(例如树型空间的枝干节点),1-只读,2-只写,3-可读可写</param>
    /// <returns>标签句柄</returns>
    BmOpcDaSvr_API  unsigned long __stdcall  RegTag(unsigned long hTag,LPCSTR lpName,VARIANT Value,unsigned short wQuality,unsigned short AccessRight);
    /// <summary>
    /// 函数增加新节点,设置标签数据类型和初始化标签值(按照给定数据类型),设置数据质量=64(不确定)
    /// </summary>
    /// <param name="wDatatype">标签的数据类型,3-Integer 4-Single 5-Double  8-String 11-Boolean</param>
    BmOpcDaSvr_API  unsigned long __stdcall  RegTagEx(unsigned long hTag,LPCSTR lpName,unsigned short wDatatype,unsigned short AccessRight);
    /// <summary>
    /// 删除标签,尽量避免调用此函数
    /// </summary>
    /// <param name="hTag">服务器标识</param>
    BmOpcDaSvr_API  BOOL __stdcall  UnregTag(unsigned long hTag);
    /// <summary>
    /// 设置地址空间路径分隔符
    /// </summary>
    /// <param name="Qualifier">树型地址空间标签全路径分隔符,默认为'.'</param>
    BmOpcDaSvr_API  BOOL __stdcall  SetTagQualifier(char Qualifier);
    /// <summary>
    /// 增加标签支持的属性
    /// </summary>
    /// <param name="hTag">标签句柄</param>
    /// <param name="lpName">属性名称</param>
    /// <param name="dwPropertyID">属性标识,默认支持6个属性,例如报警限、说明、条件等</param>
    /// <param name="lpDescription">属性描述</param>
    /// <param name="value">属性值</param>
    BmOpcDaSvr_API  BOOL __stdcall  AddTagProperty(unsigned long hTag,LPCSTR lpName,unsigned long  dwPropertyID,LPCSTR lpDescription,VARIANT value);
    /// <summary>
    /// 增加标签支持的属性
    /// 属性值按照属性值数据类型进行初始化
    /// </summary>
    /// <param name="wDataType">属性值数据类型</param>
    BmOpcDaSvr_API  BOOL __stdcall  AddTagPropertyEx(unsigned long hTag,LPCSTR lpName,unsigned long  dwPropertyID,LPCSTR lpDescription,unsigned short wDataType);
    /// <summary>
    /// 更新标签的属性值
    /// </summary>
    /// <param name="dwPropertyID">属性标识</param>
    /// <param name="Value">属性值</param>
    BmOpcDaSvr_API  BOOL __stdcall  SetTagProperty(unsigned long hTag, unsigned long dwPropertyID, VARIANT Value);
    /// <summary>
    /// 更新标签的数据值和时间戳
    /// </summary>
    /// <param name="Value">标签值</param>
    /// <param name="wQuality">标签值质量</param>
    /// <param name="TimeStamp">标签刷新时间</param>
    BmOpcDaSvr_API  BOOL __stdcall  UpdateTagWithTimeStamp(unsigned long hTag , VARIANT Value,unsigned short wQuality,FILETIME TimeStamp);
    /// <summary>
    /// 更新标签的数据值
    /// 标签的刷新时间按照OPC服务器时间设定
    /// </summary>
    BmOpcDaSvr_API  BOOL __stdcall  UpdateTag(DWORD hTag, VARIANT Value,unsigned short wQuality);
    /// <summary>
    /// 设置工具包写节点的回调函数
    /// </summary>
    /// <param name="lpCallback">回调函数指针</param>
    BmOpcDaSvr_API  BOOL __stdcall  SetWriteCallback(WRITECALLBACK lpCallback);
    /// <summary>
    /// 设置工具包写节点的回调函数,支持值之外的属性值回写
    /// </summary>
    BmOpcDaSvr_API  BOOL __stdcall  SetWriteCallbackEx(WRITECALLBACKEX lpCallback);
    //OPC客户端API部分接口定义
    /// <summary>
    /// 初始化系统运行参数和分配资源,调用此函数初始化工具包参数,分配资源等。调用此函数后工具才能正常工作。
    /// </summary>
    BmOpcDaClt_API BOOL  __stdcall BMDAC_Init();
    /// <summary>
    /// 释放工具包占用的资源等
    /// </summary>
    BmOpcDaClt_API BOOL  __stdcall  BMDAC_Uninit();
    /// <summary>
    /// 连接OPC服务器, 本机访问ComputerName 设为NULL即可
    /// </summary>
    /// <param name="ComputerName">主机名称或IP地址</param>
    /// <param name="ServerClassID">服务器标识,是一个GUID</param>
    /// <param name="Version">版本标志</param>
    /// <returns>服务器连接句柄</returns>
    BmOpcDaClt_API DWORD  __stdcall  BMDAC_Connect(LPCSTR ComputerName, LPCSTR ServerClassID, DWORD  Version);
    /// <summary>
    /// 断开服务器连接
    /// </summary>
    /// <param name="ServerHandle">服务器连接句柄</param>
    BmOpcDaClt_API BOOL  __stdcall  BMDAC_Disconnect(DWORD   ServerHandle);
    /// <summary>
    /// 获取计算机上注册的OPC服务器
    /// </summary>
    /// <param name="Version">服务器启动时间</param>
    /// <param name="ServerNames">服务器当前时间</param>
    /// <param name="ServerClassIDs">最后数据更新时间</param>
    /// <returns>服务器数量</returns>
    BmOpcDaClt_API DWORD  __stdcall  BMDAC_GetServers(LPCSTR    ComputerName, DWORD     Version, VARIANT*  ServerNames, VARIANT*  ServerClassIDs);
    /// <summary>
    /// 获取服务器的地址空间类型
    /// </summary>
    /// <param name="NameSpace">服务器启动时间,OPC_NS_HIERARCHIAL=1;树型地址空间  OPC_NS_FLAT=2;平面型地址空间</param>
    BmOpcDaClt_API BOOL  __stdcall  BMDAC_GetNameSpace(DWORD   ServerHandle,WORD*   NameSpace);
    /// <summary>
    /// 移动当前浏览节点
    /// </summary>
    /// <param name="Direction">移动方向,OPC_BROWSE_UP  =1   移动到上级节点,忽略NodeName  OPC_BROWSE_DOWN =2   移动到下级节点 OPC_BROWSE_TO   =3   直接移动到某一个节点</param>
    /// <param name="NodeName">节点名称</param>
    BmOpcDaClt_API BOOL  __stdcall  BMDAC_ChangeBrowsePosition(DWORD   ServerHandle,WORD  Direction,LPCSTR  NodeName);
    /// <summary>
    /// 过滤检索节点
    /// </summary>
    /// <param name="FilterType">节点类型过滤,1 枝节点,  2 叶节点</param>
    /// <param name="FilterString">节点名称过滤</param>
    /// <param name="FilterDataType">数据类型过滤</param>
    /// <param name="FilterAccessRight">访问权限过滤, 0- 不能读写  1- 只读  2- 只写  3- 可读可写</param>
    /// <param name="ItemNames">节点名称</param>
    /// <returns>返回满足条件的节点个数</returns>
    BmOpcDaClt_API DWORD  __stdcall  BMDAC_BrowseItems(DWORD   ServerHandle,WORD    FilterType,LPCSTR  FilterString,WORD    FilterDataType,WORD   FilterAccessRight,VARIANT* ItemNames);
    /// <summary>
    /// 增加组
    /// </summary>
    /// <param name="Name">标签全名</param>
    /// <param name="Active">属性标识</param>
    /// <param name="UpdateRate">属性值</param>
    /// <param name="TimeBias">属性值</param>
    /// <param name="DeadBand">属性值</param>
    /// <param name="dsLCID">属性值</param>
    /// <returns>组句柄</returns>
    BmOpcDaClt_API DWORD  __stdcall  BMDAC_AddGroup(DWORD ServerHandle, LPCSTR Name, BOOL Active, DWORD UpdateRate, DWORD TimeBias,float DeadBand, DWORD dsLCID);
    /// <summary>
    /// 注册标签
    /// </summary>
    /// <param name="GroupHandle">组句柄</param>
    /// <param name="ItemFullName">标签全名</param>
    BmOpcDaClt_API DWORD  __stdcall  BMDAC_AddItem(DWORD   ServerHandle,DWORD   GroupHandle,LPCSTR  ItemFullName);
    /// <summary>
    /// 写入标签
    /// </summary>
    /// <param name="ItemHandle">标签句柄</param>
    /// <param name="Value">写入值</param>
    /// <param name="DoAsync">写入方式,true 异步写入   false 同步写入</param>
    BmOpcDaClt_API BOOL  __stdcall  BMDAC_WriteItem(DWORD   ServerHandle,DWORD   GroupHandle,DWORD ItemHandle,VARIANT  Value, BOOL     DoAsync);
    /// <summary>
    /// 读取标签
    /// </summary>
    /// <param name="Value">标签句柄</param>
    /// <param name="pTimeStamp">标签句柄</param>
    /// <param name="pQuality">标签句柄</param>
    BmOpcDaClt_API BOOL  __stdcall  BMDAC_ReadItem(DWORD   ServerHandle,DWORD   GroupHandle,DWORD ItemHandle,VARIANT*  Value, FILETIME* pTimeStamp,WORD*    pQuality);
    引用 shangzh 2011/5/10 9:34:04 发表于5楼的内容
  • hypermill9
    hypermill9   |   当前状态:在线
    总积分:7709  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/5/26 10:24:22
    刚刚接触,还不太懂
    有帮助
    6楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/5/26 10:24:22 发表于6楼的内容
  • hypermill9
    最后登录时间: 2023-08-18
    hypermill9   发表于 2011/6/3 8:22:09
    作工控,只要会用,能用,有问题能解决就好
    7楼 回复本楼
    引用 hypermill9 2011/6/3 8:22:09 发表于7楼的内容
