您的位置:控制工程论坛网论坛 » 自动化软件 » OPC客户端开发几个境界
飘香
飘香   |   当前状态:离线
总积分:429  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-03-11
OPC客户端开发几个境界
飘香  发表于 2008/11/13 20:13:56      1385 查看 1 回复  [上一主题]  [下一主题]
OPC我就不介绍了,就是那么回事.呵呵.
开发OPC说难也不难看你想掌握到什么程度.下面写一下有浅入深的几个境界.
1. 超简单的: 用组态软件去实现^_^,随便找一个组态软件,按F1找到本组态软件OPC相关的帮助,加入服务器就可以了。特点:简单实用,方便易用。缺点:组态要钱,灵活性极低。时间:最多半天。推荐
2. 很简单的:利用OPC Active ,找一个控件,加入您的工程(VB的或VC的)就可以了。特点:简单不实用,方便但没用。缺点:这种组件不多,灵活性低。时间:找控件n天,应用一回就可以了。
3. 简单的:利用快速开发包。用客户端的快速开发包。特点:简单实用,快速方便,灵活性高。缺点:要钱,而且对开发包有依赖性。时间:看掌握的程度。
4.通用简单的:利用基金会提供的OPCDAauto.dll,用自动化接口编程,利用VB等工具编程。这是基金会的的标准,网上有很多的源码(有VB也有delphi)。推荐使用这种方法。有以下优点:a。是OPC标准,没有任何依赖性(当然要依赖OPC)b。有较好的源码可以参考,并且有相关的标准文档。C。不用其他费用。d。就掌握难度来说,只要有一点的编程基础就可以掌握。并且源码可以直接应用到系统开发中。
相关资料:
Kepware 的网站有vb ,VC的源码。
http://www.kepware.com
www.kepwarecn.com
http://www.faweb.net/us/opc/opclabs.html#OPC_Layer
OPC cliet相关的代码,简单的应用. vb 简单实用
OPC基金会有相关的英文文档
Data Access Automation Interface Standard Version 2.01
书籍:《OPC应用程序入门》----很多人都说这本书很烂,其实就是很烂总比看英文好一点。
5. 通用有点难的:应用VC custom 开发接口。比用自动化接口难度增大,要求对COM有一定的了解,并且能应用VC开发工具。在Vc下熟练的可以使用。优点是可以不用opcdaauto。dll了。
6. 变态的:自己实现Automation Interface ,呵呵,这是最变态的做法,kepware就是这样做的,他们的kepdaauto.dll就是这个例子,可以直接取代opcdaauto.dll真是巨变态啊。
总体来说OPC Cliet的客户端开发难度不是太大,尤其是不需要了解COM相关的知识。只是大家了解的资料不多。国内没有相关的专业网站,只有工控OPC论坛可以看看。有空可以来我blog看看。我会写相关的文章来给大家的。希望大家来捧场啊 ^_^
