您的位置:控制工程论坛网论坛 » 教程与手册 » 请教关于伺服干扰的问题
nicebaby
nicebaby   |   当前状态:在线
总积分:415  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-08-09
请教关于伺服干扰的问题
nicebaby  发表于 2008/11/9 11:43:27      878 查看 0 回复  [上一主题]  [下一主题]
请教?
问题如下:
  这几天在塑博展会上解决用我们伺服系统的注塑设备关于HMI由于干扰而屏闪烁的问题。
现象是这样的:设备启动起来就像我们在上网时,手机来电干扰到显示器闪烁的现象一样。我做了如下工作
  1.压力信号,温度信号都做了屏蔽线接地。
  2.进入HMI的24V电信号用示波器打很好,没有被干扰。
  3.伺服电机和伺服驱动器都接地良好。
  4.HMI接地良好。
 问题的细节如下:
 1.当展会的其他设备都停止时,干扰明显减少。对于这个问题我不明白我的屏蔽哪里没有做到完善。
2.当控制加热丝加热的接触器(不是固态继电器)吸合或断开时,偶尔会闪烁。接触器偶尔在吸合或断开时可以见到火花。对于这个问题我们在接触器的控制线圈处加了电容。
3.当展会仅有我们一台设备启动时,启动电机,感觉不到干扰;而当展会其他设备也在启动时,启动电机时有明显干扰,而不启动电机时,没有干扰。对于这个问题我在电机的动力线分别用电磁环绕三圈感觉效果不是很好。
