您的位置:控制工程论坛网论坛 » 人机界面 » 如何在WORD中输入英语音标。
xue1230
xue1230   |   当前状态:离线
总积分:1635  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-02
如何在WORD中输入英语音标。
xue1230  发表于 2009/3/17 22:50:19      2587 查看 6 回复  [上一主题]  [下一主题]
如何在WORD中输入英语音标。
  • comorg
    comorg   |   当前状态:在线
    总积分:6891  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-09-07
    comorg   发表于 2008/11/11 13:29:29
    如果读者使用金山词霸,会发现它能正常显示音标符号。在程序中能够使用音标符号的手段之一,就是使用了包含该子集的字体。查看金山词霸的安装盘,会发现一个字体文件“\Xdict\ksphonet.ttf”。选中该文件,单击鼠标右键,选“打开”菜单。就会在浏览窗口里发现许多音标符号。这就表明它是一个包含音标符号的字体文件。
    ---- 选择“我的电脑”*“控制面板”*“字体”*“文件”*“安装新字体”,出现“添加字体”对话框。在“文件夹”、“驱动器”、“网络”中选取适当的选项,将目录指向ksphonet.ttf 所在目录。此时将会在“字体清单”中出现 “Kingsoft Phonetic(TureType)”条目,选中它并且单击“确定”按钮,这样就把该字体装入系统了。
    ---- 在 Word 中,选择“插入”*“符号”,打开“符号”对话框,在字体项里选“Kingsoft Phonetic Plain”,就可以在下面的列表中发现需要的音标符号了!
    从事英语教学的老师们经常用Word编辑试卷或备课,常遇到的一个问题就是如何输入英语的国际音标,那么今天我们就来谈谈在Word中输入国际音标的方法。
    国际音标字体
    目前我们可以找到以下三种国际音标字体:
    1、潘悟云教授开发的IpaPanADD字体,在国内语言学界有普遍的应用,许多语言学者都使用该字体,建议大家使用该字体以利于学术交流。网上下载地址是:http://www.eastling.org/resource.htm。
    2、金山词霸是在国内电子词典中安装使用率很高的软件,当安装了金山词霸后,在系统的Fonts目录下便会有Ksphonet.ttf这样一个文件,这就是金山公司开发的国际音标字体,该字库仅有24KB。由于金山词霸的使用面非常广,所以用户会很容易找到这一音标字体。
    3、国际音标标准化组织研制的SILDoulos IPA93字体,该组织开发的Silipa93.exe安装软件可以帮助我们安装该字体,Silipa93.exe的网上下载地址是:http://antivirus.pchome.net/utility/lan/ime/4019.html。
    把找到的字体复制到Windows的Fonts文件夹后,就能够在Windows中显示国际音标了。
    在Word中插入国际音标
    我们以IpaPanADD字体为例来说明(对另两种字体可采取同样的方法)。
    1、利用Word自身提供的插入符号功能来实现
    进入Word 2000,选择菜单栏中的“插入→符号”命令,弹出“符号”对话框,单击“符号”标签,从字体下拉列表框中选择“IpaPanADD”字体,如图1所示。选择需要插入的音标符号,按[插入]按钮就可以了。您也可以按[快捷键]按钮为要插入的符号设置快捷键,以便以后用键盘快速输入。
    2、利用Windows提供的字符映射表来实现
    单击“开始→程序→附件→系统工具→字符映射表”命令(如果您的系统上没有此程序,请运行“添加/删除程序”来安装,具体可参见Windows使用手册),打开“字符映射表”程序,并从字体下拉框中选择“IpaPanADD”字体,其中的字符就会显示出来,选中自己需要的音标符号,再点击[复制]按钮将它复制到Windows剪贴板中(如图2),然后到Word中按下[粘贴]按钮即可将此音标符号插入。利用字符映射表,不仅可以在Word中输入国际音标,还可以在其他字处理软件如:写字板、记事本、WPS中输入音标。
    引用 comorg 2008/11/11 13:29:29 发表于2楼的内容
  • netwell
    netwell   |   当前状态:在线
    总积分:5615  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2017-03-16
    netwell   发表于 2008/11/11 19:38:38
    装金山词霸,它同时会装入字库,你在WORD中插入符号时选择kingsoft phonetic plain字体,就可以看到各种音标了。
    引用 netwell 2008/11/11 19:38:38 发表于3楼的内容
  • wml0622
    wml0622   |   当前状态:离线
    总积分:694  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-06-23
    wml0622   发表于 2008/11/13 15:02:53
    引用 wml0622 2008/11/13 15:02:53 发表于4楼的内容
  • hxy163168
    hxy163168   |   当前状态:在线
    总积分:6229  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2016-01-22
    hxy163168   发表于 2008/11/15 11:05:37
    引用 hxy163168 2008/11/15 11:05:37 发表于5楼的内容
  • mk48l
    mk48l   |   当前状态:离线
    总积分:805  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2009-10-31
    mk48l   发表于 2008/11/19 11:45:14
    6楼 回复本楼
    引用 mk48l 2008/11/19 11:45:14 发表于6楼的内容
  • lthlycyj
    lthlycyj   |   当前状态:在线
    总积分:2346  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-23
    lthlycyj   发表于 2009/3/17 22:50:19
    ico
    7楼 回复本楼
    引用 lthlycyj 2009/3/17 22:50:19 发表于7楼的内容
