控制工程师论坛
您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » (原)真空计故障判断
bubli | 当前状态:在线
总积分:817 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2015-05-25
bubli 发表于 2008/11/10 23:19:25 919 查看 3 回复 [上一主题] [下一主题]
如上所示,我们公司一台真空钎焊炉上的真空计出现故障,真空计上的读数在“电阻规”与“电离规”之间来回的跳,无法正确显示实际炉内真空度,导致无法开启设备的高真空阀门,设备无法正常使用。
该真空计为复合真空计,可以在低真空和高真空时,自动切换显示电阻规的检测值与电离规的检测值。如果真空计出现上面显示的故障,那么有两点原因,一是真空计损坏,一是电离规脏了。经过我们更换电离规试验,确认是电离规脏了所致。至于电离规脏了的原因,也有几点:待钎焊工件脏或钎料挥发与蒸散。
钟灵山 | 当前状态:在线
总积分:7804 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2011-12-24
钟灵山 发表于 2008/11/10 21:36:33
引用 钟灵山 2008/11/10 21:36:33 发表于2楼的内容
xawjw | 当前状态:在线
总积分:941 2025年可用积分:0
最后登录时间: 2019-06-25
xawjw 发表于 2008/11/10 23:19:25
引用 xawjw 2008/11/10 23:19:25 发表于3楼的内容
高级回复 | 发新主题
用户名积分
