您的位置:控制工程论坛网论坛 » 仪器仪表 » 压力开关工作原理
cnyes
cnyes   |   当前状态:离线
总积分:2240  2025年可用积分:0
最后登录时间: 2009-11-12
压力开关工作原理
cnyes  发表于 2009/1/11 13:36:50      4595 查看 2 回复  [上一主题]  [下一主题]
压力开关用在空压机上面主要是来调节空压机的起停状态,通过调节储气罐内的压力来让空压机停机休息,对机器有保养作用.在空压机工厂调试的时候,根据客户需要调节到指定压力,然后设定一个压差.例如,压缩机开始启动,向储气罐打气,到压力10kg的时候,空压机停机或者卸载,当压力到7kg的时候空压机又开始启动,此间有一个压力差,这个过程就可以让压缩机休息一下,达到保护空压机的作用.
   由电动机直接驱动压缩机,使曲轴产生旋转运动,带动连杆使活塞产生往复运动,引起气缸容积变化。由於气缸内压力的变化,通过进气阀使空气经过空气滤清器(消声器)进入气缸,在压缩行程中,由於气缸容积的缩小,压缩空气经过排气阀的作用,经排气管,单向阀(止回阀)进入储气罐,当排气压力达到额定压力0.7MPa时由压力开关控制而自动停机。当储气罐压力降至0.5--0.6MPa时压力开关自动联接启动
  • agoshawk
    agoshawk   |   当前状态:在线
    总积分:11044  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2019-06-28
    agoshawk   发表于 2009/1/8 20:40:00
    压力开关
       压力开关是一种简单的压力控制装置,当被测压力达到额定值时,压力开关可发出警报或控制信号。
      压力开关的工作原理是:当被测压力超过额定值时,弹性元件的自由端产生位移,直接或经过比较后推动开关元件,改变开关元件的通断状态,达到控制被测压力的目的。
      压力开关采用的弹性元件有单圈弹簧管、膜片、膜盒及波纹管等。
      开关元件有磁性开关、水银开关、微动开关等。
      压力开关的开关形式有常开式和常闭式两种。
      压力开关的调节方式有两位式和三位式两种。
      压力开关的工作原理:一般是使用电接点压力表,这是一种普通的管弹簧压力表,加上两组电接点。 可以接通相当高低压力的电接点,从而把压力控制在上下限之间。这种电接点的容量小,只能开关接触器的控制线圈,压力表上的控制位置可以调节。
    引用 agoshawk 2009/1/8 20:40:00 发表于2楼的内容
  • 钟灵山
    钟灵山   |   当前状态:在线
    总积分:7804  2025年可用积分:0
    最后登录时间: 2011-12-24
    钟灵山   发表于 2009/1/11 13:36:50
    引用 钟灵山 2009/1/11 13:36:50 发表于3楼的内容
